Elfir stawia klocka - komentarze
Te fotele to raczej takie a'la krzesło w swej funkcjonalności. Babcine są wygodne. Przewiduję je raczej na posiedzenia gościnne, niż na leniwe wieczory ;)
Ja dziś kupiłam na wyprzsdaży w Biedronce taki oto zestaw mebli retro. Przeceniony z 799 na 349. Tarasu się pewnie w tym roku nie doczeka, ale przyda się w salonie, póki nie kupimy wymarzonej kanapy ;)
  • Odpowiedzi 1,6k
Elfir, w Poznaniu i okolicach jest tego jeszcze naprawdę sporo. Wg wiedzy z zeszłego tygodnia w Kórniku też był jeden zestaw, Mosina-Krosno trzy i w Środzie też trzy. Ja gorąco polecam - "mebel tani funkcjonalny" ;)
Mój po rozłożeniu wygląda tak:
Na zdjęciu stoi u Młodej, ale na zimę pewniakiem wyląduje w salonie, bo mi się bardzo komponuje z moją piękną nową kuchnią ;)
Miałam kilka pytań dotyczących Tarima Roble, które mam w łazience na parterze. Czyszczę wodą ślady po paście od zębów, smug nie widać. Wyglądają tak.:
http://images65.fotosik.pl/1042/87f4b3d69ef071b3gen.jpg
http://images62.fotosik.pl/1043/e1981135f2c4236egen.jpg
Cześć Elfir to ja mam kolejne pytanie odnośnie tarimy :) też mam tą płytkę i chce dobrać fugę , jaka jest u Ciebie fuga i czy jesteś z niej zadowolona??
  • 1 month później...
Mam ten sam problem z książkami. Ogólnie kocham książki i uczucia mi chłodną tylko przy okazji przeprowadzek. Mój starszy syn grozi, że przy kolejnej zrobi ognisko ups.
Billy jest dokładnie za głęboki. Wymyśliłam sobie zrobić tylko jakieś obramowania na ścianie, a półki zaczepić na tych systemach z listwami montowanymi do ściany i w toto się wstawia takie podpórki. Tylko trzeba wziąć węższą podpórkę - powiedzmy 15 cm , szerszą półkę - 20 cm - zamówić i nawiercić od dołu takie malutkie dziurki i wtedy haczyk od tej podpórki tam się ładnie chowa i nic z przodu nie widać. No i wychodzi taniej. Kwestia osobniczej odporności na widok szyn na ścianie, ale wg mnie za książkami niewiele widać. No i taki system ma dużą elastyczność, można tanio, częściowo i dowolnie zmienić i szerokość i wysokość półek.
Pozostaje problem zamknięcia. No zrezygnowałam i już. Nie da się mieć wszystkiego.
prześledziłem twój dziennik budowy i mam kilka pytań, gdybyś była tak miła na nie odpowiedzieć
Stóje przed wyborem ogrzewania domu, napomknęłaś wcześniej że masz podłogówkę i nie jesteś do końca zadowolona dlaczego ?
chciałbym zrezygnować z grzejników i cały dom zrobić w podłogówce (projekt otwarty 2,3,4 z mgprojekt - jeszcze nie wiem dokładnie który)
druga sprawa to ocieplenie, nie chce piwnic, więc muszę jakoś zabezpieczyć się od dołu przed zimnem i uciekaniem ciepła z podłogówki - jak to zrobić najlepiej ?
rekuperator też chce założyć ale boję się żę on sie tłucze w nocy, nie słyszysz go nocą ? tego nawiewu/wentylatora ?
Przenosze do komenatrzy twoje pytanie.
Nigdzie nie napisałam, że jestem niezadowolona :)
Napisałam, że spodziewałam się czegoś innego, bazując na opisach podłogówki wyczytanych w necie.
Jak dla mnie jest to najcudowniejszy system grzewczy, bo definitywnie likwiduje grzejniki.
Natomiast spodziewałam się, ze podłoga będzie odczuwalnie ciepła przy chodzeniu boso. A nie jest. Podłoga ma temperaturę ok. 20 stopni (taką temperature utrzymuję zimą w domu, nie lubię gorąca) i jest odczuwalna dla ciała o temp. 36,5 stopni jako chłodna.
Opisy w necie straszyły żylakami z goraca, straszyły paczącymi się meblami z drewna. Naczytałam się, że na podłogówce nie mozna stawiać mebli stojących całą powierzchnią dna (czyli nie na nóżkach), bo się lokalnie podłoga będzie przegrzewać.
Ale przy takiej temperaturze to jest tak głupi mit, że nie wiem jak mozna takie bzdury pisać!
Masz dwa rozwiazania. Albo płytę fundamentową jak u mnie, gdzie jest ciągłość izolacji, albo klasyczny fundament ocieplony z zewnątrz i od wewnątrz z przekładką bloczków izolacyjnych jako pierwszą warstwą (np. isomur) i ocieploną podłogą.
Grubośc styropianu powinna wynikać z projektu - trzeba policzyć straty ciepła na przegrodach budowlanych i mostkach cieplnych.
Jesli poważnie myślisz o projekcie energooszczędnym, to z gotowców albo kup taki projekt (NF40) albo zapłać za dostosowanie gotowca w czasie adaptacji (ale to wymaga przeliczenia na nowo niemal połowy projektu)
klasyczny fundament:
http://images69.fotosik.pl/210/65d9413e070b2e20gen.jpg
Nie słyszę rekuperatora, bo jest w osobnym, technicznym pomieszczeniu. Jego głośnośc mozna przyrównać do okapu czy dobrej lodówki. W sypialniach i pokojach słychać jedynie szum powietrza w kanałach na wyższym biegu, ale raczej na granicy słyszalnosci. Może przeszkadzać osobom nadwrażliwym na dzwięki jedynie.
  • 4 weeks później...
