Elfir stawia klocka - komentarze
Philips Macaw
Nie daje oszałamiająco silnego światła, więc nie nadaje się jako jedyne oświetlenie obszaru przed domem. U nas oświetlenie zapewnia latarnia przy ulicy a to jest po to, żeby kluczem trafić do dziurki.
Edytowane przez Elfir
  • Odpowiedzi 1,6k
  • 4 weeks później...
  • 1 month później...
  • 5 months później...
Elfir rachunek za gaz imponujący;) Gratuluję.
Jaką powierzchnię domu ogrzewasz, masz reku i od kiedy mieszkasz?
Dom ma pow. całkowitą niecałe 160 m2 (ale mi jak liczę wychodzi mniej o jakieś 20 m2, więc nie wiem, jak to wyszło architektowi. Może liczył taras?).
Mieszkam trzy lata.
Mam rekuperację.
Płyta fundamentowa.
Strop styropianowy 30 cm + warstwa izolacji cieplnej 60-30 cm (bo spadek)
Ściany 20 cm czarnego styropianu klejonego w dwóch warstwach po 10 cm, bez kołkowania
Podłoga 20 cm styropianu parkingowego.
Okna max. U = 0,9 (dla cełego okna a nie szyb), w tym kilka okien fix
Okna praktycznie tylko od południa i południowego zachodu
Żadnego komina przez strop.
Wyliczone Eu dla ogrzewania - 28,18
Od trzech lat w Wielkopolsce nie było zimy. W 2015 roku 23 grudnia kwitły u mnie w ogrodzie kwiaty z Meksyku (uczep). W tym roku w ogrodzie zielona jest jeszcze werbena z Argentyny, kwitnie maruna.
a dodatkowe koszty?
rozumiem, ze kominek byl eksploatowany? bo az nie do uwierzenia taki koszt, jakas cyfra sie nie pomylia? ;)
Nie mam kominka.
Tak wygląda ogrzewanie w domu pasywnym.
Poprzednie dwa lata wychodziło średnio 1300 zł - ale w jednym roku było suszenie budynku po budowie a w drugim okazało się, że mieliśmy nieszczelny gazomierz.
Mieszkam trzy lata.
Mam rekuperację.
Płyta fundamentowa.
...o i to jest karta przetargowa dla wszystkich inwestorów, którzy ze strachu przed gazem pchają się w "czarne złoto"
nie mam domu pasywnego koszty ogrzewania za rok (w tym woda) wahały sie na poziomie 3100-3700 zł. / rok (ostatnie 4 lata). nawet przy takim zuzyciu gaz jest o wiele atrakcyjniejszy od wegla czy groszkow. dla mnie najwazniejszym - bezobsługowosc fizyczna i czystosc w domu
Nie.
Przy naszym klimacie bez zimy nie grzałka nie ma sensu, bo wymiennik nie zamarza.
bardziej od zamarzajacego wymiennika interesuje mnie czy nie wieje ci po plecach, bo dla mnie osobiscie powietrze nawiewu jest za zimne. a moze moj komfort cieplny jest inny :D
u siebie dodatkowo zrobilam nagrzewnice 0,8 kW zalaczana w automacie gdy temperatura nawiewu jest niższa niż 18 st.
Mamy na pewno niską temperaturę w domu zimą - średnio 19,5 stopnia - w nocy ustawione na 18 stopni, w dzień na 21 stopni, ale jest za duża bezwładność, stąd taka średnia. Cieplej jest w łazienkach, bo tam są gęściej rurki podłogówki ułożone.
Tylko, że osobiście tak chłodno wolę. W mieszkaniu w bloku też utrzymywałam niską temperaturę.
Nawiewy są pod sufitem i nie czuję prądu powietrza.
W domu teściów, gdzie jest cieplej, po prostu się męczę i chce mi się spać.
