Opcja mycia w temp = 70 stopni:
106 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Opcja mycia w temp = 70 stopni:
    • nie mam takiej opcji i uwazam, ze jest niepotrzebna
    • nie mam takiej opcji, ale mysle, ze przydalaby sie
    • nie mam takiej opcji i jest tragicznie
    • mam taka opcje i czesto ja wykorzystuje
    • mam taka opcje i uzywam sporadycznie, ale sie przydaje
    • mam taka opcje ale uwazam ja za zbedna
    • nie mam zmywarki, ale chcialabym sadze, ze ta opcja sie przydaje
    • nie mam zmywarki, ale sadze, ze ta opcja jest zbedna
  • Odpowiedzi 1,1k
Witam Wszystkich, czy kotś może zna/użwyał, poleca/odradza zmywarkę LFTA+ H2141 HX.R lub LFTA++ H214 HX . To samo pytanie odnośnie ESL 6551RO? Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam. Edytowane przez ompiotr
Heh już myślałam, że mam zmywarkę z głowy i kupię polecanego Hotpointa w rewelacyjnej cenie a tu zonk! Hotpoint ma 57 cm głębokości a ja mam za szafkami rurę kanalizacyjną. Najlepsza byłaby głębokość 55 cm
Mam Esl 6552RO.
Wczesniej mialem tez Electroluxa (kupiony 6 lat temu), ktory sprawowal sie bardzo dobrze.
Widac postep. Funkcja auto off, program 30 minutowy to jest to czego brakowalo w poprzedniej.
Ale najwazniejsze jest to, ze jest duzo cichsza od poprzedniej.
Mysle, ze to dobry sprzet.
Na 99,99% ma 55 cm. Nie mam jak zmierzyć :) ale 57 cm mają zmywarki z panelem zewnętrznym a hotpoint dość często podaje głębokość już z panelem meblowym czyli +2 cm.
Gdyby tak było to bym forum nie zaśmiecał.
Zmywarka ma sama bez panelu ma standardowo 55 cm + front meblowy około 2cm daje nam 57.
Standardowo podaje się głębokość samej zmywarki bez zabudowy czyli 55.
Czyli znów coś pomylili i piszą głupoty :)
Jak by miała 57 to by wystawała 2 cm ze standardowej zabudowy :)
mnie interesuje zmywarka, która po wstawieniu i obudowaniu frontu odstaje od ściany na 5 cm przy założeniu, że szerokość szabudowy to 60 cm.
Szukam taniej, wolnostojącej zmywarki bez wodotrysków.
Ma być jedynie cicha i pojemna.
Czy jest odczuwalna różnica między zmywarką ktora mieści 12-13 kompletów naczyń a taką która mieści 15 (Candy)?
Czy 60dB jest mocno odczuwalne przy otwartej kuchni.
Czy warto wykupić do zmywarki, która będzie "chodziła" 2x dziennie wydłużoną gwarancję (np. Ariston).
Hotpoint - Ariston
Nie
Nie wyobrażam sobie 60dB zmywarki... 50dB to za dużo.
Akurat tylko do Hotpoint-Ariston (i Indesit oczywiście) można wykupić przedłużenie gwarancji i załatwia się to bezpośrednio z producentem. Wszystko inne co proponują sklepy, to wykupienie ubezpieczenia - szumnie nazywane przedłużeniem gwarancji - a nie mające z nim nic wspólnego.
Czy warto? Ubezpieczenie średnio, Przedłużenie - warto się zastanowić - zwłaszcza że nie musisz tego robić w dniu zakupu.
witam
Poszukuje zmywarki do zabudowy, o szer 60 i z ukrytym panelem. W miarę oszczędnej, nie musi mieć jakiś specjalnych wodotrysków, i cena max 1500 lepiej mniej :D
Szukam zmywarki do zabudowy, 45cm, do 1500zł. Co możecie mi polecić w tej cenie? :)
Dołączam się do pytania, jak na razie jesteśmy na kupowaniu wszystkich urządzeń agd, więc wszelkie rady się przydadzą.
Ja mam chyba trudniej.... szukam zmywarki do zabudowy 45 cm szerokości (lub więcej, tak by weszło do szafki 60) i 70 cm (lub mniej) wysokości.... - i jeszcze żeby to praktyczne było... :???:
  • 4 weeks później...
Właśnie odebrałem Naszą pierwszą zmywarkę.Wybór padł na Aristona ELTB6M124EU.Wybrana ze względu na parametry ekonomiczne i noe ukrywam na bardzo dobrą cenę w jednym z electromarketów. Troche żałuję nie ma 1/2 załadunku -da się żyć bez tego chyba...ale do rzeczy.
Ta zmywarka ma możliwość podłączenoa ciepłej wody.Dzięki temu ma być rzekomo oszczędniejsza,macie jakieś doświadczenia? czy to chłyt marketingowy czy rzeczywiście ciepła woda coś daje?.
Dodatkowo większość producentów ogranicza sprawę ciepłej wody do 60°max. Nie wiem ile ma i będzie miała woda w sieci.Czy ten parametr temperatury jest ważny dla eksploatacji i życia zmywarki?
Oszolom, gratulacje :)
Nie mam pojęcia jak jest z ciepłą wodą. Zastanawia mnie jak zmywarka chłodzi wodę, gdy chcesz umyć np. w 45 stopniach (mam w swojej zmywarce taki program do szkła).
Co do opcji pół wsadu to wszystk ozależy od przyzwyczajeń domowników.
Miałam taką opcję w poprzedniej zmywarce przy rodzinie 2+1 i ani razu nie użyłam, kupując kolejną przy rodzinie 2+2 nawet jej nie bralam pod uwagę.
Nie widzę szans.
Witajcie, ja również poszukuje zmywarki i podobają mi się BEKO czy ktoś takowa ma dokładnie DIN6830FX30 można przedlużyc gwarancje na 5 lat
Anobago, u moich rodziców od ok 1.5 roku stoi Beko, ale wolnostojąca, najprawdopodobniej ten model:
http://www.agito.pl/zmywarka-wolnostojaca-beko-dfn-6838-3292-452565.html?attr=1-307973
Mają wykupioną przedłużoną gwarancję, ale jak na razie nie było potrzeby wzywania serwisu.
Ich zmywareczka w porównaniu z moim Boschem jest prawie niesłyszalna, chwilami ciężko stwierdzić, czy działa. Mama jednak wspominała, że na dolnej półce naczynia nie zawsze się domywają. Na górnej półce ten problem ponoć nie występuje. Ten model ma też trochę dziwne ustawienie koszy w środku - tam, gdzie w moim Boschu jest miejsce na duże gary - w tyle dolnego kosza - w Beko jest miejsce na koszyk ze sztućcami, bo przód kosza ma od lewej do prawej "kolce" na talerze. Wymaga to drobnych kombinacji.
