ZMYWARKA, zmywarki - wybór i porównanie modeli, poszukukiwane modele
Gość mama-kangurzyca
Opcja mycia w temp = 70 stopni:
106 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Opcja mycia w temp = 70 stopni:
    • nie mam takiej opcji i uwazam, ze jest niepotrzebna
    • nie mam takiej opcji, ale mysle, ze przydalaby sie
    • nie mam takiej opcji i jest tragicznie
    • mam taka opcje i czesto ja wykorzystuje
    • mam taka opcje i uzywam sporadycznie, ale sie przydaje
    • mam taka opcje ale uwazam ja za zbedna
    • nie mam zmywarki, ale chcialabym sadze, ze ta opcja sie przydaje
    • nie mam zmywarki, ale sadze, ze ta opcja jest zbedna
  • Odpowiedzi 1,1k
Witam.
A moje doświadczenia sa jakies inne...
Dla mnie zmywarka powinna byc jak najmniejsza, bo do dużej ciężko nazbierać naczyń...
Przez ostatnie piętnaście lat moi rodzice posiadaja zmywarkę, której uzywają tylko od święta, bo tak normalnie nie sa w stanie zapełnić jej naczyniami. W rezultacie albo trzeba myć kilka talerzy (bez sensu, nieekonomicznie itd...) albo zbierać naczyniaprzez tydzień... cos okropnego.
Dlatego kupiłem najmniejszą z możliwych, żeby można było myć codziennie. A przy okazji ma wszystkie możliwe funkcje, zużywa 1/3 prądu i wody przy najwyższych klasach...
Polecam.
Sebastian
To wszystko zależy jaką się ma rodzinę i styl życia. Jeśli nie ma się dzieci, codziennie jada się "na mieście" i nie robi obiadów w weekendy to faktycznie nie ma co zmywać.
Ja akurat nie spełniam większości z powyższch warunków więc zmywarka bedzie nawet kosztem niewykończenia jednego pokoju.
Witam, mam pytanie co do zmywarki. Czy znacie zmywarki do zabudowy które są większe od standardowych np mają 12 kompletów naczyń i szerokość powyżej 50cm? Mam dużą rodzinę a podobno zmywarkę powinno się dobrać tak aby uruchamiać ją raz dziennie.
Agnieszka
Generalnie zmywarki mają szerokość 45cm (waskie) i 60cm (szerokie)
Takich 50cm nie znam ;)
60-tki do "klasycznej" zabudowy produkuje np. Whirlpool
A tak wogole to po co ci zmwyarka????
To taki bezuzyteczny gadzet.......owszem czasami cos sie myje ale wiekszosc recznie itylko zajmuje miejsce.
Podobnie z odkurzaczem centralnym itd itp
Wszystko po to by wyciagnac jak najwiecej kasy.
Pisze to z doswiadczenia bo mieszkalem w domach ktore mialy zmywarki i odkurzacze i prawie nigdy z tego nie korzystlem.
Takze przemysl sprawe i nie daj sobie prac mozgu reklamami.
Jęsli sie ma czteroosobowa rodzinę to zmywarka jest wybawieniem. U mnie od zawsze były awantury, kto ma zmywać. Miałam dość góry brudnych garów. W wynajętym mieszkaniu jest zmywarka. Bardzo nam ułatwiła zycie. jednak teraz sa awantury, kto ma powkładac gary do zmywarki:))
A poza tym zmywarka to bardzo duża oszczędność wody, a więc i kasy.
A zeby dobic zwolennikow to powiem ze zmywarka nigdy nie umyje idealnie.......ci co maja wiedza o czym mowie.
dodatkowo
trzeba i tak oplukac w zlewie. Nikt mi nie powie ze wklada do zmywarki caly chlewnik........ :D
Moja zmywa idealnie. Resztki żarcia gdy zmywasz w zlewie tez musisz wywalić do klopa lub kosza na śmieci.
dodatkowo
Widać, że nie masz zmywarki. Nasz Wirpool myje o wiele lepiej od mycia ręcznego. Gdy moja żona przeczytała, że zmywarka nie domywa, to się w głowę popukała. U nas do zmywarki pakuje się najdziwniejsze rzeczy, wszystko co tylko nie ma silników elektrycznych. Elektryczny kociołek na wodę, stare poprzepalane brytfanny na wypieki, części robotów kuchennych, mikserów itd. Zmywarka myje chemicznie. środek czyszczący wyżre wszystko we wszystkich zakamarkach.
Może stosujesz złe środki. My stosujemy zestaw Calgonit - sól, proszek, nabłyszczacz. Nie stosujemy pastylek - nie sprawdziły się.
Płukanie naczyń przed zmywaniem ? Kto to robi ? Gdy na talerzu zostaje nie dojedzona łyżka ziemniaków to idzie ona do zmywary. Na spodzie urządzenia jest filtr - taki kubeczek z rączką - przed załadowaniem trzeba go wyjąć i zawartość wyrzucic do kosza.
Nieekonomiczna ? dobrze ktoś napisał - umyć tyle garów w wiadrze wody hihi. Prąd? zmywarka bez przerwy myje tą sama wodą! grzania jest niewiele. Myjąc ręcznie nie myjesz w zimnej!
A zmarnowany czas - nikt tego nie liczy?
A zniszczone płynami ręce?
A wojna w rodzinie kto ma zmywać?
Ja radzę: kup najtańszego Wirpoola 60. Będziesz zadowolona. Gwarantuję.
I jeszcze jedno: Wirpool robi zmywarki uniwersalne. W moim przypadku jest to mebel samodzielny, ale po odkręceniu kilku śrubek można zamontować dowolny front i blat - czyli wsadzić ją w zabudowę.
Byiśmy z trójką dorastających dzieci, gdy w 1991 r zwolniono żonę z pracy. Wypłacono jej odprawę. Sidliśmy w piatkę wieczorem i "burza mózgów" co z tą kasą zrobić. Wszyscy byli za... kupnem zmywarki. Nikt nie lubił zmywać, a talerze i gary w zlewozmywaku doprowadzały moją lepszą połowę do... . No, doprowadzały. :D
Kupiliśmy. 45 cm bo tyle było miejsca. 3 programy, wskaźnik soli i nabłyszczacza. Zresztą nie było w tym czasie wielkiego wyboru.
Działała 12 lat bez awarii. Jak zepsuła się w tym roku to, mimo, że dzieci opuściły już dom, kupiliśmy nową zmywarkę. Święty spokój.
Jesli chodzi o dokładność mycia, to wazniejsze jest chyba używanie dobrego proszku niż sama zmywarka. Próbowałem różnych i mam swoje ulubione. Ilość wody zużywanej w kuchni jest minimalna. Paniusie ze spółdzielni dokonujące odczytu wodomierza podejrzewały, że coś kombinowałem. Jeśli chodzi o prąd to trudno powiedzieć. Koszt zmywania po dodaniu kosztu proszku, soli i nabłyszczacza jest chyba wyższy niż koszt mycia ręcznego, ale liczy sie wygoda i czas.
Nie ulega wątpliwości że w moim nowym domu bedzie zmywarka coprawda ze starego domu ale ma dopiero dwa lata. Zastanawiam się jednak nad inna sprawą. Korci mnie aby zmywarke umieścić wyżej niż normalnie aby nie było potrzeby schylać się za każdym razem kiedy trzeba coś do niej włożyć lub wyjąć. Widziałem takie rozwiązanie w jednym z salonów meblowych i bardzo mi się podobało. Co wy na to? Tylko nie piszcie że zasze troche sportu przyda się przy pracach domowych.
