inches 18.05.2009 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Ja zrobię koniecznie 3 tj. kuchnia+wiatrołap i takie cudo do kominka. Wąż 9m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.05.2009 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Ja też w kuchni i wiatrołapie, na upartego można by było tylko w wiatrołapie , mam te pomieszczenia obok siebie i drzwi nie będę zakładał, progów też nie będzie więc można lecieć 2 pomieszczenia na raz , ale zrobiłem 2 szufelki ! Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Helios 18.05.2009 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Dzięki Rezi Ośmielę się jeszcze zapytać co ten separator robi z popiołem Działa jak odkurzacz??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 18.05.2009 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 To jest takie "wiadro", którego rurę podłączasz do gniazda, a do separatora podłączasz rurę z szczotką czy z czym tam chcesz. Odkurzając, zanieczyszczenia pozostają w separatorze, który się opróżnia.Wyśmienite rozwiązanie do odkurzania pyłu budowlanego czy popiołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majar69 19.05.2009 03:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Ja mam w wiatrołapie i w kuchni. Mialam pewne opory nie chciałam szufelek w ogóle ale dałam się namówić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk1719501284 19.05.2009 03:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 ja mam w kuchni, wiatrołapie i przy kominku, ale w sumie wolę wyciągnąć wąż i poodkurzać niż zamiatać - przy zamiataniu zawsze jakieś okruchy gdzieś zostaną, które widzę dopiero jak odstawie miotłę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Helios 25.05.2009 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2009 Dzięki michcio0711 - już wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirela99 19.08.2011 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2011 W wiatrołapie pierwotnie miała być szufelka wbudowana w cokół szafy. Koncepcja jednak legła w gruzach (tzn. szafa ) i mam zgryza. Obecnie wystaje mi ze ściany około 10 cm rura, obok leży podłączona szufelka do zabudowy (oczywiście obecnie nie korzystamy z niej). Chcę w tym miejscu ustawić krzesło/ławkę i nie bardzo wiem co z tą szuflą zrobić ? Nie mam jeszcze listew przypodłogowych (będą na 10 cm wysokie) czy sa jakieś szufle do wbudowania w ścianę ? Jak to wygląda i czy będę musiała coś skuwać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurm28 25.10.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 No pewnie, ze są.Chyba nic sie nie kuje, albo niewiele.Uruchamia sie przez podniesienie przedniej części np stopą, do góry (podsunięcie dokładnie). pzdrk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19winner84 13.01.2012 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 mam ten sam problem ale jeszcze nic nie wymyśliłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QBELEK 13.01.2012 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2012 Podobno dobre. Made in Poland. http://www.leovac.eu/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRUSZYNO 21.01.2012 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 oczywiście że się kuje musisz wykuć otwór w ścianie i ją zamontować jest troche roboty ale możesz tą szufelkę zamontować w tym krześle lub ławce ważne zeby tylko stolarz zrobił w tym cokolik i zamontować to w tym cokole i problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
