ar_chitekt 23.04.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Najdłużej zajmuje wybór odpowiedniego projektu, ogląda się ich tysiące, dobrze, że na niektórych stronach są kategorie jakiego domu szukamy: małe, parterowe, z poddaszem, szeregowe, nowoczesne, z piecem na paliwo stałe, eko. Jest w czym wybierać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_doa 24.04.2014 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Dokładnie tak! Mi jako kobiecie jest niesamowicie ciężko zdecydować się na konkretny projekt! W każdym jest coś ciekawego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 24.04.2014 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Dokładnie tak! Mi jako kobiecie jest niesamowicie ciężko zdecydować się na konkretny projekt! W każdym jest coś ciekawego Polecam dwie wyszukiwarki: http://pracownia-projekty.dom.pl/ z prawej strony klikamy "wyszukiwanie zaawansowane" i jest wiele opcji, od podstawowych jak metraż, szerokość działki, kondygnacje, garaż, po bardziej szczegółowe jak układ parteru i liczba pokoi, styl, wjazd od południa, zadaszony taras, wykusz jadalny, szacunkowy koszt budowy, wielkość kotłowni. http://tooba.pl/ również wiele opcji do zaznaczenia, choć nieco mniej niż w powyższej, bardzo duża baza dodanych projektów. Wybór projektu niewątpliwie uławia pójście drogą eliminacji. A dokonywać eliminowania najłatwiej mając warunki zabudowy, ustalony budżet i sposób ogrzewania domu. Ogromna liczba projektów gotowych powoduje, że bez tych naturalnych ograniczników inwestor jest jak osiołek, którem w żłoby dano - i to pachnie i to nęci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 10.07.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 Witam, ktos moze potrafi oszacowac koszty parterowki Planuje projekt indywidualny dość mocno zblizony do domu w kampanilach 135m2+35m2 garażbez piwnic, bez uzytkowego poddasza (drewniany strop),silikat 18cm+styro, dachowka cementowa, okolice Krakowa Myslicie, ze 200tys za ssz i 350tys za calosc (bez dzialki) jest realne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 10.07.2014 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 Za 350 deweloperski czy pod klucz? Z własną robocizną, czy wszystko zlecone? Patrząc na Dom w kampanulach widzę dużo metrów ścian - zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych (dużo małych pomieszczeń = dużo ścianek działowych + dużo drzwi wewnętrznych), duże przeszklenia. Kształt dachu to dwie połączone koperty. Też wyjdą Ci trzy kominy? Detale projektowe mogą dość znacznie wpłynąć na koszty (dodatkowe elementy zbrojone, duże przekroje belek stropowych i krokwi, wysokość dużych szkleń, liczba punktów instalacji wodnej i elektrycznej), więc trudno szacować dokładnie. Można co nawyjżej tak z grubsza, średnio.Deweloperski może się udać przy wyborze najkorzystniejszych cenowo materiałów i kosztach robocizny utrzymanych w okolicach średnich. Pod klucz i ekipami sądzę, że potrzebny jest budżet rzędu 450-500k. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 10.07.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 Dzieki za odpowiedz. Myslalem o stanie "pod klucz" przy zakresie własnych robót na poziomie ~15-20% (powiedzmy bez ogrodzenia i ogrodu)Kominow chcialem 1 (kominek+okap polaczony) i do tego ogrzewanie klimatyzatorami (jestem w trakcie zaglebiania sie w tym temacie)Scian dzialowych bedzie troche mniej niz w projekcie - w miejscu kotlowni i pralni myslalem zeby zrobic wiekszy garaz i cala prawe strone przebudowac.Powierzchni scian jest faktycznie sporo i przeszklen rowniez no i dach nie nalezy do najprostszych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 10.07.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 To są pewne potanienia w stosunku do kampanuli. A jakie fundamenty? Klasyczne czy płyta?Jednakże nadal metraż jest spory, bryła ma swoje rozbudowania. W moim regionie bez większego nakładu "samoróbstwa" za 350 by nie dało rady, ale pisują tu ludzie, którzy twierdzą, że w niektórych miejscach robocizna jest znacznie tańsza i budowali tanio ekipami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 10.07.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2014 Myslalem o klasycznych no, ale to na razie tak bardzo wstepnie.Na razie jestem na etapie WZki, probuje zdobyc jaka kolwiek wiedze, a im wiecej sie czyta tym wiekszy metlik w glowie jest niestety.Kolejna sprawa to to ze daje sobie na inwestycje spokojnie te 2-3lata, a moze nawet dluzej wiec to tez na pewno jakis obnizy koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martaku 05.09.2014 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Witam też właśnie zaczynam budowę domu. Planujemy dom o powierzchni ok 100 m2. Jak myślicie zaczynać teraz przed zimą? Czy to bez sensu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 16.10.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Co powiecie o tym projekcie? http://projekty.muratordom.pl/projekt_jesienna-zaduma-wariant-ii,2690,0,0.htm?kdg=1&sd_0=&sd_1=&knd_1=&pz_1=&pz_0=&pc_0=&pc_1=&k_1=&k_0=&gd_0=&gd_1=&web_0=&web_1=&knd_0=&v=2&wsk_1=&wsk_0=&p_0=85&p_1=115&a=&c=&wk_1=&wk_0=&o=-usable_area_sum&q=&wef_0=&wef_1=&so=1&so=2&t=1&wo_1=&wo_0=Z jakim kosztem budowy do stanu surowego zamkniętego należy się liczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 16.10.2014 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2014 Co powiecie o tym projekcie? http://projekty.muratordom.pl/projekt_jesienna-zaduma-wariant-ii,2690,0,0.htm?kdg=1&sd_0=&sd_1=&knd_1=&pz_1=&pz_0=&pc_0=&pc_1=&k_1=&k_0=&gd_0=&gd_1=&web_0=&web_1=&knd_0=&v=2&wsk_1=&wsk_0=&p_0=85&p_1=115&a=&c=&wk_1=&wk_0=&o=-usable_area_sum&q=&wef_0=&wef_1=&so=1&so=2&t=1&wo_1=&wo_0= Z jakim kosztem budowy do stanu surowego zamkniętego należy się liczyć? a potrzebujesz strop? Bo bez stropu masz ponad 20 tyś taniej. No i bez wydatków na strych... Ten "występ" nad gankiem to też tysiąc a może więcej, bo nie wiem, po ile gąsiory będą. Jeżeli blacha to obróbki dodatkowe też kosztują. A komin będziesz stawiał? Fundament czy płyta? Tak mały dom ogrzejesz nawet prądem I tak można pytać i pytać...A od tego zależy cena. A ile zrobisz sam? W sumie fajny projekt. Mnie za podobną powierzchnię wyszło 320 tyś ale z poddaszem. Jak sam zrobisz sporo przy wykończeniu i popatrzysz, na czym oszczędzić, to na pewno wyjdzie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawiddur 17.10.2014 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 (edytowane) - Strop jest zbędny, ponad wszelką wątpliwość większa powierzchnia jest mi nie potrzebna. - Z "występu" nie zrezygnuje bo estetyka też się liczy. - Ani blacha, ani dachówka. Na pewno gont bitumiczny.- raczej fundament tradycyjny (wciąż rozważam płytę)- ogrzewanie tradycyjne, kocioł na ekogroszek- wykończeniówka w własnym zakresie- jeden komin (nie potrzebuje kominka)- ceny robocizny zdecydowanie niskie. Kwoty jakie tu się pojawiają mają się nijak do rzeczywistości w mojej okolicy, tzn. są niższe. Edytowane 17 Października 2014 przez dawiddur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia59 09.01.2015 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2015 Jestem w trakcie oczekiwania na WZ i przegladam projekty. Chciałam zapytać Was drodzy forumowicze który projekt lepiej wybrać, bo mam metlik w głowie. Biore pod uwage Eliana na paliwo stałe i Sielanke 100 MDM. Linki do projektów: http://www.domenadom.pl/produkty/193/elian-ps.html i http://www.horyzont.com/projekty/994-sielanka-100-mdm-wersja-a-z-pojedynczym-garazem.html#.VK-pa3vSm9M. Chodzi mi o projekt tańszy w wykonaniu,a chciałabym uzyskac dom, który na parterze ma 2 sypialnie, kuchnia ma spiżarnię, jest wyjscie na poddasze, które w późniejszym etapie w razie potrzeby mogłoby byc zaadaptowane. W sielance zlikwidowałabym toalete przy kuchni i z dwóch pokoi zrobiła jeden z garderobą. Nie podoba mi sie to, że łuki nad wejsciem i tarasem sa z betonu. Zamiast 2 okien w salonie i kuchni zrobiłabym jedno na srodku. W elianie podobaja mi sie wykonania wejsc do budynku i nad tarasem, bo sa lzejsze z drewna. Podoba mi sie wciecie drzwi głownym mimo zmniejszenia wiatrołapu i to ze pokoje sa bardziej kwadratowe. Mysle natomiast o zmianie schodów na dwubiegowe ze spoczynkiem w miejscu pokoju przy salonie, a pod schodami byłaby garderoba do drugiego pokoju. Czyli tez 2 pokoje na parterze. Tylko nie wiem czy to dobre rozwiazanie ze schodami, bo jak ich wezme z korytarza to bede miec własnie duzy przedpokój i niewykorzystana powierzchnie. Na poddaszu z jednej strony byłoby okno w szczycie i dachowe ze 2 w miejscu przyszłej łazienki i drygiego pokoju. Jak myslicie, który dom bedzie tanszy w budowie i które zmiany beda tansze w adaptacji? Dodam, ze strop bedzie monolityczny w obu przypadkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Natalia90 15.01.2015 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2015 Czy zaczyna ktos na wiosne budowe numeriusza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DOKN 24.02.2015 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Jestem w trakcie oczekiwania na WZ i przegladam projekty. Chciałam zapytać Was drodzy forumowicze który projekt lepiej wybrać, bo mam metlik w głowie. Biore pod uwage Eliana na paliwo stałe i Sielanke 100 MDM. Linki do projektów: http://www.domenadom.pl/produkty/193/elian-ps.html i http://www.horyzont.com/projekty/994-sielanka-100-mdm-wersja-a-z-pojedynczym-garazem.html#.VK-pa3vSm9M. Chodzi mi o projekt tańszy w wykonaniu,a chciałabym uzyskac dom, który na parterze ma 2 sypialnie, kuchnia ma spiżarnię, jest wyjscie na poddasze, które w późniejszym etapie w razie potrzeby mogłoby byc zaadaptowane. W sielance zlikwidowałabym toalete przy kuchni i z dwóch pokoi zrobiła jeden z garderobą. Nie podoba mi sie to, że łuki nad wejsciem i tarasem sa z betonu. Zamiast 2 okien w salonie i kuchni zrobiłabym jedno na srodku. W elianie podobaja mi sie wykonania wejsc do budynku i nad tarasem, bo sa lzejsze z drewna. Podoba mi sie wciecie drzwi głownym mimo zmniejszenia wiatrołapu i to ze pokoje sa bardziej kwadratowe. Mysle natomiast o zmianie schodów na dwubiegowe ze spoczynkiem w miejscu pokoju przy salonie, a pod schodami byłaby garderoba do drugiego pokoju. Czyli tez 2 pokoje na parterze. Tylko nie wiem czy to dobre rozwiazanie ze schodami, bo jak ich wezme z korytarza to bede miec własnie duzy przedpokój i niewykorzystana powierzchnie. Na poddaszu z jednej strony byłoby okno w szczycie i dachowe ze 2 w miejscu przyszłej łazienki i drygiego pokoju. Jak myslicie, który dom bedzie tanszy w budowie i które zmiany beda tansze w adaptacji? Dodam, ze strop bedzie monolityczny w obu przypadkach. Aby poznać dokładne koszty budowy domu zapraszam do wykonania dokładnego kosztorysu. Często wykonujemy wyceny bardzo wydawało się podobnych do siebie projektów natomiast różnice w budowie są znaczne. Należy jeszcze pamiętać oprócz kosztów projektu dochodzą jeszcze koszty adaptacji do działki oraz wszelkie zmiany w projekcie. Czasami więc taniej jest wykonanie projektu indywidualnego, który spełnia wszystkie potrzeby i marzenia Inwestora. Jeżeli chciałaby Pani wybudować dom wg jednego z powyższych projektów w wersji energooszczędnej zapraszam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomgot 01.04.2015 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Wybór projektu niewątpliwie uławia pójście drogą eliminacji. Masz racje, na początku musisz sobie zadać najważniejsze pytania: budżet? warunki zabudowy? wymiary? rodzaj parterowy czy z poddaszem? Mi spodobało się wydawnictwo "domy i garaze.pl", przede wszystkim konkurencyjne ceny, zmiany wymagające zgody autora są darmowe, budynki mieszkalne mają bardzo wiele rozwiązań projektowych i są tanie w budowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomgot 01.04.2015 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 CZy ktoś może mi powiedzieć czy znajdę gdzieś jeszcze projekt za 1200zł ( dom parterowy, jednorodzinny, 100m2, technologia tradycyjna, ławy i ściany fundamentowe betonowe, ściany murowane z pustaków z betonu komórkowego. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej wiązarowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomgot 01.04.2015 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 siostra się uparła na mały ekonomiczny domek, ciężko taki znaleźć w dobrej cenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 01.04.2015 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 CZy ktoś może mi powiedzieć czy znajdę gdzieś jeszcze projekt za 1200zł ( dom parterowy, jednorodzinny, 100m2, technologia tradycyjna, ławy i ściany fundamentowe betonowe, ściany murowane z pustaków z betonu komórkowego. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej wiązarowej Koszt projektu to promil kosztów budowy. Nie sugerowałabym się jego ceną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bowess 01.04.2015 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2015 Z tego co wiem, w większości biur zgodę na zmiany dostaniesz nieodpłatnie. Za 1199 zł widzę tam jeden projekt, około 78m2 powierzchni podłóg. Też jestem zdania, że oszczędność rzędu 800-1000zł na tym etapie to nie jest gra warta świeczki. I tak jeszcze dojdą koszty adaptacji, geodety i różne warunki, projekty przyłączy. Jeżeli jednak głównym kryterium ma być taniość gotowca, to Archeton ma w ofercie projekty Kruszyna, Jaśmin, Głaz i jeszcze kilka za 1025zł. Są z kategorii "archiwalne" i w ramach adaptacji trzeba uwzględnić aktualne przepisy. Rozbija się to o aktualne normy energooszczędności, a więc dostosowanie grubości dociepleń, parametrów okien, ewentualne zastosowanie wentylacji mechanicznej. Siostra musiałaby poszukać kogoś, kto adaptowałby jej taki gotowiec i popytać o ewentualny koszt takich zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
