uszyneq 10.11.2011 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 drewno mam prawie za darmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.11.2011 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 w takim razie szukaj domu z kotłownią na paliwo stałe - a takich projektów wcale nie ma dużo, zwykle przyjmuje się kotłownię gazową.Nie oszczędzaj na ociepleniu fundamentów i stropów. Za to tymczasowo na ściany możesz położyć mniej styropianu i w przyszłości, jak się dorobisz, dołożyć kolejną warstwę, by uzyskać te 20-25 cm.Poza tym buduj z betonu komórkowego - jest ciepły i na początku eksploatacji tego brakującego styropianu na ścianach nie odczujesz tak dotkliwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uszyneq 10.11.2011 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 (edytowane) np. beton komórkowy 24 SOLBET (cena okolo 5zł)? SOLBET 36 to juz kwota - 11zl P.S. Dom chce rozlozyc na 2 etapy (na 2 lata)Rok pierwszy - Postawienie domu w stanie surowym zamknietym + ociepleniaRok drugi - wykonczenie w srodku + instalacje Edytowane 10 Listopada 2011 przez uszyneq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.11.2011 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 beton komórkowy nie firmowy chyba będzie tańszy. Nie orientuję się dokładnie, bo buduję z silikatów. Przy kotle na paliwo stałe zrób typowe grzejniki, a nie podłogówkę.Dachówka cementowa (skoro musi być skośny dach).Nie rób kominka.Kuchnię, łazienkę i kotłownię zlokalizuj w jednym pionie - krótsze instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 10.11.2011 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 np. beton komórkowy 24 SOLBET (cena okolo 5zł)? SOLBET 36 to juz kwota - 11zl Ściana 36cm to już raczej jednowarstwowa. Jeśli chodzi o beton komórkowy, to zauważ, że szary jest tańszy od białego (a zapewne tak samo dobry). Pamiętaj też, że na rynku są nie tylko ytong, solbet, H+H. Można też kupić drugi gatunek, swego czasu zastanawiałem się nad taką opcją. Na allegro widziałem bloczki po 4,80zł brutto drugiego gatunku, chyba szare. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.11.2011 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 w przypadku ściany 2-warstwowej (a taką najłatwiej wykonać bez błędów) materiał nośny ma mniejsze znaczenie niż materiał na ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.11.2011 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Po zmianach adaptacyjnych tani powinen wyjśc projekt o nazwie Syrenka http://www.archipelag.pl/projekty-domow/syrenka/rzuty.html Trzeba byłoby zlikwidować wykusz, sensowniej poustawiać okna i ścianki działowe, ale za to ma dużą kotłownię. Podobnie ten projekt:http://www.domdlaciebie.com.pl/?akcja=szczegoly&id_domku=392 Niewielka adaptacja wejścia, likwidacja kominka i też duża kotłownia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uszyneq 10.11.2011 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 Dzis dostalem na maial propozycje od firmy budowlanej. Wykonaja mi projekt - Z7 za cene 98900zł W CENIE ROBOCIZNY I MATERIAŁÓW ZAWARTE JEST:1. Wykonanie ław fundamentowych i fundamentu2. Wykonanie posadzki betonowej parteru i wyprowadzenie inst. wod.-kan.3. Wykonanie komina z wkładem żaroodpornym4. Wykonanie konstrukcji domu z więźbą dachowa (przekrój elementów konstrukcyjnych ścian i dachu - 4,5 x 17 cm)5. Montaż płyty OSB (obicie ścian z zewnątrz i podłodze poddasza), ocieplenie domu od zewnątrz (5 cm wełny lub styropianu - w zależności od wybranej opcji elewacji).6. Montaż membrany wiatrochronnej7. Wykonanie elewacji drewnianej z szalówki o szer. 18 cm w I klasie lub elewacja z tynku8.Obróbki narożników i otworów okiennych9. Wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy10. Foliowanie dachu, montaż łat oraz przekrycie dachu blachą dachówkową, obróbki blacharskie i orynnowanie11.Zamontowanie okien PCV i drzwi wejściowych12.Transport materiałów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 10.11.2011 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 A nie dowiedzieli się "przypadkiem" ,że masz stówkę na zbyciu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 10.11.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 znowu diabeł kusi na patyczaka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.11.2011 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 chłopie - 5 cm wełny lub styropianu to archeologia przy dzisiejszych cenach ogrzewania.A przy Z7 MUSISZ mieć piec na gaz lub inny płynny nośnik energii. Bo kotłownia jest za mała na piec na paliwo stałe. Poza tym do tej ceny dolicz koszt - elektrycznej, c.o. - bo tego w kosztorysie nie masz. Nie masz też kosztu zakupu pieca. W kosztorysie podali wykonanie komina z wkładem - do kotła gazowego, ale nie ma nic o budowie komina dymowego, do kominka. A gdzie koszty przyłączy? A wentylacja grawitacyjna? Innymi słowy musisz doliczyć jeszcze m.in. 30 tyś. Ten dom - Z7 ma trzy niepotrzebne rozwiązania:wielkie okno tarasowe przesuwne, kominek i slupy. Jaki standard jest okien i drzwi? Najtańsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sti 10.11.2011 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 do Elfir Te 5 cm to jest tylko ocieplenie z zewnątrz. W tego typu domach daje się wełnę mineralną między belki konstrukcji. Ponieważ belki te mają wymiar 17 cm, to łączna grubość ocieplenia wynosi 22 cm, więc w zasadzie starczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.11.2011 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2011 ja w tym kosztorysie nie widzę innej izolacji.Nie widzę izolacji fundamentów. Po prostu kosztorys zbyt ogólnikowy, albo przeciwnie, firma myśli, że dorobi sobie na kliencie w trakcie budowy przypominając o pracach, które w kosztorysie nie zostały uwzględnione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sti 11.11.2011 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2011 ja w tym kosztorysie nie widzę innej izolacji. Nie widzę izolacji fundamentów. Po prostu kosztorys zbyt ogólnikowy, albo przeciwnie, firma myśli, że dorobi sobie na kliencie w trakcie budowy przypominając o pracach, które w kosztorysie nie zostały uwzględnione. Tak, oczywiście, mi chodziło o to, że nie jest tak, że w tym domu będzie 5 cm. izolacji, tylko o to, że można w sumie dać 22 cm. Faktem jest że kosztorys tego nie uwzględnia. Jak ja bym ten dom budował to niezależnie od tych 17 cm. w środku dałbym 10 na zewnątrz, podobnie jak na fundamentach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajnytanidomeq 07.03.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Moglibyscie mi napisać za jakie zmiany trzeba płacić architektowi a za jakie nie?w tym projekcie http://www.horyzont.com/projekt-domu/pokaz/tymek/0/312- zmiana okna garazowego na wieksze-zamiast bramy garazowej , drugie okno wstawić(czyli chciałbym zrobić pokoj z garazu) Jesli trzeba płacić to za ,która zmiane ? i ile tak około? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fajnytanidomeq 07.03.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Mój tata zlozyl jakies tam dokumenty z pytaniem, czy moze wybudowac dom z garazem, i dostal po dlugim czasie odpowiedz, ze tak. Tylko teraz znalazl projekt domu z dwoma garazami i moje pytanie: czy musi na nowo starać sie o pozwolenie, jeśli chce wybudować projekt z dwoma garazami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 07.03.2012 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 tak albo i nie. Tak mi się wydaje ale pewien nie jestem. Jak to mówią na dwoje babka wróżyła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kwitko 07.03.2012 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Nie bardzo rozumie.Czy tata otrzymał warunki zabudowy na dom z garażem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jahool 07.03.2012 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Witam, zanim kupisz projekt napisz jakie zmiany chcesz wprowadzić. Pewnie zgodzą się na wszystko za darmo.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek EM08 07.03.2012 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Tak właściwie, to nie wiadomo o co wątkotwórcy loto...1. Ojciec złożył "jakieś tam dokumenty",2. dostał "odpowiedź, że tak",3. pisze później, że jednak ojciec dostał "pozwolenie" To ja się pytam: 1. Co w końcu dostał ojciec: a) odpowiedź, że tak,b) pozwolenie na budowę,c) a może jednak tylko WZ?... 2. Dlaczego szanowny wątkotwórca pyta nas małych nieświadomych żuczków, czy jego ojciec musi się starać o nowe pozwolenie na dom z 2 garażami, skoro z jego postu za bardzo nic nie wynika, a tak naprawdę jedyną osobą, która powinna dać odpowiedź jest urzędnik w odpowiedzialnym urzędzie (miasta czy gminy)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
