CZeść,
Mój wykonawca od wod-kan doradził mi aby zrobić podłogówkę w garażu.
Podobnież kosztowo wychodzi nawet taniej (wykonanie)
Mój garaż jest w brule budynku
PS. Podłoga będzie z takiej specjalnej wylewki - coś jakby żywica epoksydowa....
Sławek
https://forum.murator.pl/topic/105835-ogrzewanie-podogowe-w-garazu/
hmmm...podobną opinię wyraził i mój hydraulik..rzekomo koszt grzejnika jest większy niż instalacji w podłodze...hmmm...
Na terenie garażu będą dawać rury podogówki z trochę mniejszymi odstępami.
Ma wejść ok 100 mb.
Ciekawy jestem jak to funkcjonuje - i jak wygląda ekonomia rozwiązania w czasie korzystania ...
Garaż nie jest pomiezczeniem które musi byc gorące..
Slawek
https://forum.murator.pl/topic/105835-ogrzewanie-podogowe-w-garazu/#findComment-2591974
Oponki będą miały cieplutko.
Moim zdaniem jest to zupełnię zbędny wydatek. Jeśli używasz garażu tylko do parkowania samochodu to nie widzę sensu. A czy podłogówka jest tańsza niż grzejnik - niech policzy dokladnie. raczej wątpliwe.
https://forum.murator.pl/topic/105835-ogrzewanie-podogowe-w-garazu/#findComment-2592068
Myślę, że chodziło instalatorowi o to, że jeśli w całym domu jest ogrzewanie niskotemperaturowe, to nie ma sensu do garażu dawać grzejników, bo to podwyższy koszty instalacji (potrzebne są dodatkowe elementy) :wink:
https://forum.murator.pl/topic/105835-ogrzewanie-podogowe-w-garazu/#findComment-2592171
jednak nie.
I tak mam grzejniki w domu.
Dwa grzejniki kosztują około 800 zł, a zwój podlogówki taniej.
Robocizna podobnie
Sławek
https://forum.murator.pl/topic/105835-ogrzewanie-podogowe-w-garazu/#findComment-2592201
Mój instalator też twierdzi, że podłogówka robiona kompleksowo wychodzi taniej.
Natomiast ja garażu nie ogrzewam, chociaż jest w bryle budynku (więc też ostyrapianowany) - korozja lepiej żre w ciepełku... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/105835-ogrzewanie-podogowe-w-garazu/#findComment-2592298
podgrzewane opony to lepsza przyczepność i lepsze wyniki w kwalifikacjach ni mówiac o wyścigu... tak czy owak zimą szansa, że wszystko z auta szybko spłynie...o korozji niech się wypowiedzą Ci, którzy się znają, czy to dobre dla auta czy nie...
https://forum.murator.pl/topic/105835-ogrzewanie-podogowe-w-garazu/#findComment-2592790
Dzięki za radę. Ale pytam na serio. Dla mnie przekonujące jest że ogrzewanie podłogowe zawsze łatwiej wysuszy podłogę a skuteczność ogrzewania podłogowego jest chyba trochę lepsza....
sl
https://forum.murator.pl/topic/105835-ogrzewanie-podogowe-w-garazu/#findComment-2593620
  • 9 years później...
Temperatura w garażu nieogrzewanym, , ocieplonym 15cm grafitu, sufit pewnie tyle samo, ale od gruntu nieocieplonym, kostka brukowa . Dane z dziś.
http://www.timtur.com.pl/budowa/2017/428.jpg
https://forum.murator.pl/topic/105835-ogrzewanie-podogowe-w-garazu/#findComment-7508307
Grzejniki dodatkowo zajmują przestrzeń, a podłogówka nie. U nas będzie. Odstęp 40cm między rurkami, wyjdzie nam 78mb rury. Przy cenie rury ok 2,5zł/mb wychodzi "grzejnik" za 195zł. Nawet jak nigdy nie odpalimy ogrzewania w garażu to i tak je położymy. A chcemy mieć to ogrzewanie, bo nad garażem jest nasza sypialnia. Mimo że garaż będzie ocieplony ze wszystkich stron wewnątrz 5cm styropianu, to jednak nie chciałabym sytuacji, ze będzie ciągnąć w sypialni od podłogi.
https://forum.murator.pl/topic/105835-ogrzewanie-podogowe-w-garazu/#findComment-7511917
Przy wspólnej płycie fundamentowej to wygląda trochę inaczej. Tu właściwie jesteś skazana na ogrzewany garaż. Tylko wybierasz, czy systemem grzewczym, czy przez straty przez płytę, strop i przegrody.
Przy ławach różnice robią się większe, bo dochodzi kwestia izolacji od gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/105835-ogrzewanie-podogowe-w-garazu/#findComment-7512086
Wykonawca doradził mi zrobienie podłogówki tylko na 1/3 powierzchni garażu. Garaż jedną ścianą przyklejony do domu. Nigdy nie włączyłem podłogówki. Najniższa temp. w garażu to +3st. C. przy -20 na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/105835-ogrzewanie-podogowe-w-garazu/#findComment-7512190
  • 6 months później...
Ja w projekcie też mam wspólną płytę a to oznacza że chcąc nie chcąc muszę w garażu zrobić podlogowke i w jakimś stopniu go ogrzewać? Jutro sprawdzę wyniki z OZC dla ogrzewanego garażu i nie.
https://forum.murator.pl/topic/105835-ogrzewanie-podogowe-w-garazu/#findComment-7592705
