ogrzewanie podogowe w garazu
Slawek 9
hmmm...podobną opinię wyraził i mój hydraulik..rzekomo koszt grzejnika jest większy niż instalacji w podłodze...hmmm...
Na terenie garażu będą dawać rury podogówki z trochę mniejszymi odstępami.
Ma wejść ok 100 mb.
Ciekawy jestem jak to funkcjonuje - i jak wygląda ekonomia rozwiązania w czasie korzystania ...
Garaż nie jest pomiezczeniem które musi byc gorące..
Slawek
Myślę, że chodziło instalatorowi o to, że jeśli w całym domu jest ogrzewanie niskotemperaturowe, to nie ma sensu do garażu dawać grzejników, bo to podwyższy koszty instalacji (potrzebne są dodatkowe elementy) :wink:
jednak nie.
I tak mam grzejniki w domu.
Dwa grzejniki kosztują około 800 zł, a zwój podlogówki taniej.
Robocizna podobnie
Sławek
podgrzewane opony to lepsza przyczepność i lepsze wyniki w kwalifikacjach ni mówiac o wyścigu... tak czy owak zimą szansa, że wszystko z auta szybko spłynie...o korozji niech się wypowiedzą Ci, którzy się znają, czy to dobre dla auta czy nie...
Dzięki za radę. Ale pytam na serio. Dla mnie przekonujące jest że ogrzewanie podłogowe zawsze łatwiej wysuszy podłogę a skuteczność ogrzewania podłogowego jest chyba trochę lepsza....
sl
  • 9 years później...
Grzejniki dodatkowo zajmują przestrzeń, a podłogówka nie. U nas będzie. Odstęp 40cm między rurkami, wyjdzie nam 78mb rury. Przy cenie rury ok 2,5zł/mb wychodzi "grzejnik" za 195zł. Nawet jak nigdy nie odpalimy ogrzewania w garażu to i tak je położymy. A chcemy mieć to ogrzewanie, bo nad garażem jest nasza sypialnia. Mimo że garaż będzie ocieplony ze wszystkich stron wewnątrz 5cm styropianu, to jednak nie chciałabym sytuacji, ze będzie ciągnąć w sypialni od podłogi.
Przy wspólnej płycie fundamentowej to wygląda trochę inaczej. Tu właściwie jesteś skazana na ogrzewany garaż. Tylko wybierasz, czy systemem grzewczym, czy przez straty przez płytę, strop i przegrody.
Przy ławach różnice robią się większe, bo dochodzi kwestia izolacji od gruntu.
  • 6 months później...
Ja w projekcie też mam wspólną płytę a to oznacza że chcąc nie chcąc muszę w garażu zrobić podlogowke i w jakimś stopniu go ogrzewać? Jutro sprawdzę wyniki z OZC dla ogrzewanego garażu i nie.
