wolo63 03.08.2008 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 Grzejniki z dolnym zasilaniem jak wykonać podejście aby nie zamienić zaślania i powrotu ? A może bez różnicy ? Jeszcze grzejników nie mam a instalacja już się robi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106119-dolne-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnika-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 03.08.2008 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 zasilanie wewnątrz grzejnika...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106119-dolne-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnika-jak/#findComment-2601282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertevu 03.08.2008 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2008 zasilanie wewnątrz grzejnika...... wewnątrz - czyli bliżej środka . ale tak na pewno jest przy grzejnikach tupu Purmo. Natomiast pojawiły się podobno w marketach grzejniki ( nie pamiętam firmy ) które mają " odwrotnie" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106119-dolne-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnika-jak/#findComment-2601369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 04.08.2008 04:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 zasilanie wewnątrz grzejnika...... wewnątrz - czyli bliżej środka . ale tak na pewno jest przy grzejnikach tupu Purmo. Natomiast pojawiły się podobno w marketach grzejniki ( nie pamiętam firmy ) które mają " odwrotnie" . Mhhh no to trzeba sprawdzać.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106119-dolne-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnika-jak/#findComment-2601474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 04.08.2008 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Zarówno większość grzejników plytowych jak i regulusy, posiadają zasilanie od strony wewnętrznej grzejnika. W razie odwrotnego wykonania instalacji - można zamienić zasilanie z powrotem przy kotle lub na rozdzielaczach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106119-dolne-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnika-jak/#findComment-2602505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.08.2008 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2008 Zarówno większość grzejników plytowych jak i regulusy, posiadają zasilanie od strony wewnętrznej grzejnika. W razie odwrotnego wykonania instalacji - można zamienić zasilanie z powrotem przy kotle lub na rozdzielaczach. Lub za pomocą "kopniętych" przyłączek - czyli tzw modułów krzyżowych(zapytaj "DorkaD" z Gdańska - Ona zna temat, bo go przerabiała po deweloperce). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/106119-dolne-pod%C5%82%C4%85czenie-grzejnika-jak/#findComment-2602528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
