ma 02.06.2009 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Nie straszcie dziurawką! Moje kominy z dziurawki Robena stoją już parę lat i nie ciekną. NIc z nich nie odpada, nic się nie rozpada, chociaż w zimie mróz bywał. Kupiliśmy dziurawkę, bo nam się podobała "na urodę", nikt nam nie powiedział, że wykorzystanie jej do budowy komina może mieć jakieś wady. Teraz tych wad nie widać, no i niech już tak zostanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrulex 02.06.2009 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 cegla i najlepiej pelna jak dziurawka to choc gorne 4 warstwy z pelnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.trybulec 12.06.2009 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2009 Tu nie chodzi o straszenie dziurawką, ale ten materiał się po prostu nie nadaje do takiego zastosowania. Jak woda znajdzie sobie drogę (choćby od środka komina), to naprawom nie będzie końca. Do obudowy wkładu kominowego można wykorzystać ścienne płytki klinkierowe. Ale płytki mogą odpadać ze względu na dużą nasiąkliwość fugi do płytek. I zagrożenie penetracją wody jeszcze większe. Więc też konieczna tradycyjna obróbka blacharska komina z przecięciem i oddzieleniem blachą warstwy płytek aż do warstwy komina. No i wszystko starannie, starannie, staranie... Naprawdę lepiej z pełnej lub siedmioszczelinowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAMP 13.06.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 Też miałem podobny dylemat. Po przestudiowaniu forum i zasięgnięciu informacji u znajomych budowlańców wybór padł na pełną cegłę klinkierową. Tylko i wyłącznie. Skupiłem się więc na poszukiwaniu jak najtańszego materiału - potrzebowałem 800 cegieł. Kupiłem LODE po 2,36. Całkiem porządna cegła. Murarz raczej chwalił sobie. A cena bardzo zachęcająca. Jedynie kompromisem (dla mojej żony) był kolor.Każdemu będę polecał komin tylko i wyłącznie z cegły pełnej. Lech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bombel79 20.07.2009 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 mnnie natomiast irytuja porady handlowcow ze skladow budowlanych... rekomenduja cegle dziurawke... pewnie dlatego ze nie chce im sie sciagac cegly pelnej... grrrr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekw127 20.07.2009 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 cegła jest w odmianie 7 szczelin po 2,77 brutto i nie ma mankamentu "kratówki" (ścianki zew. cegły są bardzo grube) Zastanawia mnie czy taka cegła jest lepsza od zwykłej dziurawki w zastosowaniu na obmurowanie komina. U siebie na obmurowanie Schiedli dałem cegłę Jopka, połówkę, która ma sześć prostokątnych otworów. Prosiłem przy tym murarzy, żeby dobrze napychali zaprawę w otwory. Dodatkowo poprosiłem dekarza o zrobienie blaszanej czapki. Jak do tej pory jest ok (od grudnia), chociaż przyznam, że stresują mnie teraz kominy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bombel79 20.07.2009 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2009 masakra... wlasnie dzwonilem do wienerbergera i... doradca techniczny: dawac cegle pelna... tak powinno byc no to dzwonie i... nigdzie nie ma... chyba z 10 skladow w okolichach Marek obdzwonilem... nie ma dzwonie do doradcy handlowego: u Kowalczyka,, ale Panie, po co dawac taka? co najwyzej zabetonowac 2-3 warstwny na samej gorze... no dla swietego spokoju dac te 3-4 warstwy pelnej, ale na sama gore... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc321_1 10.03.2013 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2013 masakra... wlasnie dzwonilem do wienerbergera i... doradca techniczny: dawac cegle pelna... tak powinno byc no to dzwonie i... nigdzie nie ma... chyba z 10 skladow w okolichach Marek obdzwonilem... nie ma dzwonie do doradcy handlowego: u Kowalczyka,, ale Panie, po co dawac taka? co najwyzej zabetonowac 2-3 warstwny na samej gorze... no dla swietego spokoju dac te 3-4 warstwy pelnej, ale na sama gore... He he he no ja właśnie mam to samo Gdzie się nie ruszę wszyscy kładą perforowaną, wykańczając pełną ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierczek 21.03.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2013 He he he no ja właśnie mam to samo Gdzie się nie ruszę wszyscy kładą perforowaną, wykańczając pełną ... Na kominy powinny być stosowane cegły pełne albo 7-szczelinowe, w których otwory nie przekraczają 10% powierzchni cegły. Coś takiego w ofercie ma sporo firm (na pewno są takie w systemie Terca!). Na pewno nie powinny być stosowane cegły drążone bo może dojść do przecieków jeżeli ekipa słabo wykona spoiny... Płytki klinkierowe można stosować, bo mają parametry wytrzymałości zbliżone do cegieł. Płytki są jednak sporo lżejsze i według niektórych wykonawców lepiej się nadają do wysokich kominów. Ale... cegły zagwarantują na pewno znacznie trwalszy oraz stabilniejszy komin. Dodatkowo dochodzi estetyka - komin z cegły wygląda po prostu lepiej, a płytka niestety zawsze może odpaść z różnych powodów. Przytwierdzenie jej z powrotem może być trudne, bo trzeba się będzie wspinać do komina, co może być trudne bez sprzętu i przygotowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lusia191 22.07.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 cegla i najlepiej pelna jak dziurawka to choc gorne 4 warstwy z pelnej Witam temat stary ale odgrzebie:) bo za miesiąc wchodzą cieśle i też jestem na etapie obmurowania systemówek a mam 2szt dziurawką górne 4wartswy z pełnej a jak już komin będzie w całości gotowy impregnat silikonowy na cały komin dodatkowo pójdzie koszt niewielki a cegła nie wpije ani grama wody tak jakbyś ją ubrał w kondoma:) kupiłem impregnat o nazwie Sikagard 703W cena za 5L-113zł można nanosić wałkiem pędzlem ale ja wybiorę tą 3 metodę oprysk:) wlewam impregnat do opryskiwacza i heja:) i naniose z 2 warstwy , wiadomo przed przystąpieniem do impregnacji osłonie dach wkoło komina:) efekt murowany i trfały , kumpel mi to polecił lecz on kupił Sarsil:) i zrobił test spryskał jedną cegłę a drugą nie odczekał aż wyschło i wsadził obydwie do wody na jakiś czas , przed czynnością je zważył i co bajka zaimpregnowana cegła nie napiła się ani grama wody a niezaimpregnowana nabrała wody prawie jak gąbka:) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzdyk 05.08.2017 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2017 (edytowane) płytki odpadają z komina ponieważ na fudze tworzą się mikroszczeliny węższe od włosa i nie pomoże nic, jak wejdzie w to woda a potem zamarznie. Szczególnie przy samej krawędzi płytki te szczeliny są trudne do zauważenia. Zapomnijcie o płytkach na kominie. Edytowane 5 Sierpnia 2017 przez grzdyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KO_UD 17.08.2017 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 (edytowane) Proponuję zastosować nasze elastyczne płytki KLINKIERO. Doskonale imitują wykończenie kominów ze strukturalnej cegły klinkierowej, a przy tym są mrozoodporne i wodoszczelne. W ofercie mamy też płytki w formie narożników.moderowano Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu Edytowane 17 Sierpnia 2017 przez Tomaszs131 Link reklamowy niezgodny z regulaminem PP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_kubiak 17.08.2017 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 płytki odpadają z komina ponieważ na fudze tworzą się mikroszczeliny węższe od włosa i nie pomoże nic, jak wejdzie w to woda a potem zamarznie. Szczególnie przy samej krawędzi płytki te szczeliny są trudne do zauważenia. Zapomnijcie o płytkach na kominie. Nie zgadzam się. Można dać płytki klinkierowe, ale nie można ich przyklejać bezpośrednio do komina, bo tam rzeczywiście po 2-3 latach woda w zimie zrobi swoje. Trzeba zrobić ruszt, najlepiej stalowy. Kominy to nie są jakieś duże powierzchnie, więc taki ruszt nawet można sobie samemu zmontować, ewentualnie kupić w jakimś markecie. Ja moje ruszty zamawiałem w zakładzie ślusarskim, nie wyszło to jakoś specjalnie drogo - bodaj 300 zł. Na ruszcie mam płytki klinkierowe Terca. Taki system stoi u mnie od 2014 roku, więc już powinien się rozpaść według wszelkiej logiki klejenia płytek klinkierowych do komina. Ale z racji tego, że mam ruszt - trzyma się pięknie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin55 02.09.2017 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 Też stoję przed dylematem co dać na kominy czy cegła pełna czy może jednak zastosować blachę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 02.09.2017 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2017 (edytowane) Jakieś 10 lat temu robiłem sobie balkon, przez jakieś 9 lat płytki leżały jak marzenie (pierwszą zimę nie fugowałem bo chciałem przetestować izolację im klej w warunkach ekstremalnych. no niestety juz miałem nadzieję że zrobiłem to na wieki no i tego roku płytki wydają głuchy odgłos..wniosek...jak na balkonie przy maksymalnej staranności płytki leżą 9 lat to nie ma żadnej szansy aby na kominie wytrwały dłużej (wytrwać mogą jakoś na fudze będą się trzymały, ale nie będą przystawać już do podłoża) Blacha i cegły wytrzymają twoje życie, więc patrz co ci się podoba. Cegły rozpadają się przy kominie spalinowych po jakichś 50 latach, blacha to blacha, jak rdzeń metalowy to nawet powłoka tytanowa nie zmieni tego i po tych 40-50 latach zerdzewieje, ale to chyba na życie starczy. Edytowane 2 Września 2017 przez Andrzej733 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.09.2017 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2017 Jakieś 10 lat temu robiłem sobie balkon, przez jakieś 9 lat płytki leżały jak marzenie (pierwszą zimę nie fugowałem bo chciałem przetestować izolację im klej w warunkach ekstremalnych. no niestety juz miałem nadzieję że zrobiłem to na wieki no i tego roku płytki wydają głuchy odgłos..wniosek...jak na balkonie przy maksymalnej staranności płytki leżą 9 lat to nie ma żadnej szansy aby na kominie wytrwały dłużej (wytrwać mogą jakoś na fudze będą się trzymały, ale nie będą przystawać już do podłoża) Blacha i cegły wytrzymają twoje życie, więc patrz co ci się podoba. Cegły rozpadają się przy kominie spalinowych po jakichś 50 latach, blacha to blacha, jak rdzeń metalowy to nawet powłoka tytanowa nie zmieni tego i po tych 40-50 latach zerdzewieje, ale to chyba na życie starczy.No i dobrze napisane! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
