fighter1983 27.08.2009 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 PSEUDO - DRENAŻ o wlasnie, bardzo dobre okreslenie, moze i ten pseudo drenaz bedzie funkcjonowal przez chwile, ale co z woda, ktora tam ewentualnie bedzie splywac? czy to woda filtrowana, źródlana - raczej nie, po kilku deszczach najzwyczajniej w swiecie przestrzen utworzona w ten sposob zamuli sie i bedzie po pseudo-drenazu. Poza tym jeszcze raz - po to robimy pionowa izolacje, aby to po niej splywala woda, zwlaszcza ze ta woda i tak dostanie sie do warstwy pomiedzy izolacja termiczna a izolacja pionowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.08.2009 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 i jaka konkluzja? bo chyba czegoś takiego brakuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 27.08.2009 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 Konkluzja jest taka, że najlepszym drenażem jest drenaż kieszeni i mózgu Folia dopóki się nie zamuli, to będzie spełniać swoje zadanie, a zamuli za za ile lat? Woda spływająca pomiędzy folią a fundamentem najlepiej jakby spływała do drenażu opaskowego przy ławach, w ostateczności zostanie rozsączona w gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.08.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2009 po to są zakończenia folii specjalną listwą, aby nie dopuścić do dostawania się tam nateriału stałego, penetracja wody zewnętrzej z góry folii nie jest ideą jej stosowaniachodzi o ogólną wilgoć "powstającą" w rejonie ściany i izolacji, ta ma spłynąć swobodnie i trafić do drenażuWgregor, jedyne, co zorbił dobrego dla tego Forum, to podał linki do prawidłowego (moim zdaniem jednynego uzasadnionego) zastosowania folii kubełkowejreszta rozwiążań przy stosowaniu f.k. to sposób na pozbycie się paru zyli w sposób, rzekłbym, lekkomyślny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamlotek 31.08.2009 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Zapomniałam dodać,że posiadamy też drenaż opaskowy wookół domu pod ławami,z odprowadzeniem do studni(magicznej),nie wiem co prawda,czy zda ona pokładane w niej nadzieje,aby przyjmowała wodę z drenażu i rynien,a odprowadzała nadmiar wody do rowu. Zobaczymy z czasem,na razie póki co mamy sucho wokół domu,ale też i mamy suszę w ostatnim czasie i na nadmiar opadów ludzie nie narzekają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ralwing 30.09.2010 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 Wielokrotnie czytalem tego posta przed położeniem folii kubełkowej i miałem taki metlik w głowie, że w końcu zrobil raz tak raz owak. Miałem taką sytuacje, ze przez moja pomylke na budowie musialem sciagac wszystko i ukladac jeszcze raz. Za pierwszym razem mialem kubelek polozony na zewnatrz, potem znowu do srodka... Wszystko bylo obsypane. Ktos gdzies na forum napisal, ze kubelek jest tak twardy ze jesli jest do srodka to uszkodzic moze styropian... Nic takiego sie u mnie nie stalo, co prawda byly slady(koleczka), ale nie ma najmniesjszych sladow uszkodzen. Byl to co prawda XPS, ale na EPSie tez nie sadze zeby cos sie uszkodzilo.Pewnie zaraz sie na mnie posypia gromy... Ale powiem to tak. Nie ma wiekszego znaczenia jak polozycie folie kubelkowa. Ona i tak spelnia swoja glowna role; chroni styropian przed gryzoniami i przy zasypywaniu od samego ciezaru ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 01.10.2010 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 (edytowane) ralwing to glownie ja wprowadzam zamet z tymi kubelkami. Jezeli jest polozony styropian - kubelki wbijaja sie w styropian, moga go lekko poszarpac, jest to drobne uszkodzenie. powazny problem pojawia sie gdy kubelki sa skierowane bezposrednio do sciany na ktorej jest izolacja bitumiczna (bez docieplenia), wtedy wywieraja nacisk na hydroizolacje, a to juz b. niedobrze. Uszkodzenia widac po zimie, cykle zamrazania i rozmrazania powoduja najwieksze zmiany nacisku i ew. przemieszczenie sie folii wzgdledem podloza. Juz powoli producenci "czarnych mazidel" umieszczaja informacje o tym w swoich kartach technicznych. Ostatnio natknalem sie na mowiacy o tym zapis w karcie technicznej Izohan Izobud WM Edytowane 1 Października 2010 przez fighter1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wingerman 14.04.2012 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Cóż ja znalazłem takie dwa sposoby na kubełki i opaskę. http://izolacjamuru.pl/sposoby-ukladania-folii-kubelkowej-przy-wykonywania-izolacji-pionowej.html Aż ciśnie się na usta -ile głów tyle słów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moje_k 10.11.2014 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2014 Widziałam, że jest kilka wątków na temat sposobu montażu folii kubełkowej, więc zamieszczam zdjęcie znalezione w sieci: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 05.10.2017 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2017 Odświeżę temat i wyrażę pełne poparcie dla fighter1983. Jak chcemy mieć suche fundamenty i suche piwnice, to jeśli chodzi o hydroizolację pionową, to najlepiej lany beton, na to hydroizolacja bitumiczno-polimerowa, potem XPS i polem folia kubełkowa kubełkami na zewnątrz. A dalej otoczaki i drenaż. Oprócz tego, poprawna hydroizolacja pozioma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 05.10.2017 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2017 Odświeżę temat i wyrażę pełne poparcie dla fighter1983. Jak chcemy mieć suche fundamenty i suche piwnice, to jeśli chodzi o hydroizolację pionową, to najlepiej lany beton, na to hydroizolacja bitumiczno-polimerowa, potem XPS i polem folia kubełkowa kubełkami na zewnątrz. A dalej otoczaki i drenaż. Oprócz tego, poprawna hydroizolacja pozioma. Ja mam dokładnie tak zrobioną izolację i jak na razie (odpukać) w piwnicy sucho a wody w koło domu było sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
