Stanąłem przed wyborem wielkości zmywarki zamontowanej w mojej kuchni. Projektant twierdzi ,że wystarczy o szerokości 45cm (zamiast 65cm) dla zapewnienia potrzeb 4 osobowej rodziny.
W Makro widziałem zmywarki o szer. 45cm które mają pojemność 9 kompletów naczyń. Co oznacza taki zapis ?
Proszę o Wasze opinie na ten temat !!!
https://forum.murator.pl/topic/106626-zmywarka-45-czy-60-cm/
  • Odpowiedzi 340
wg mnie jesli masz 4 osobowa rodzine to tylko 65
my mamy teraz 45 na dwie osoby ale w domu na pewno zamontujemy wieksza - z doswiadczenia wiem ze jek sie ma zmywarke to wiecej sie brudzi bo przeciez zmywarka umyje :wink:
w dni wolne od pracy jesli jestesmy caly dzien w domu to potrafimy zapelnic we dwojke cala zmywarke :wink:
https://forum.murator.pl/topic/106626-zmywarka-45-czy-60-cm/#findComment-462469
65 to prawie napewno nie produkują. Są za to powszechnie dostępne na 60cm.
Moim zdaniem - 60. A już dla 4 osobowej rodziny - koniecznie.
No chyba, że gotuje się w domu tylko wodę na herbatę :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/106626-zmywarka-45-czy-60-cm/#findComment-462487
Często i 60 cm jest zbyt mała. A gdzie pomieścisz wieksze garnki, półki i szufladki z lodówki, dzwanki itp. ? :-? Nie słuchaj tego projektanta i nawet sie nie zastanawiaj i kupuj 60cm. Kup model z praniem :wink: na 1/2 wsadu.
https://forum.murator.pl/topic/106626-zmywarka-45-czy-60-cm/#findComment-462517
Jak największą Panie kolego, jak największą. 8) :wink: Ja mam rodzinę 3-os. a garów po całym dniu jest tyle, że... :o
https://forum.murator.pl/topic/106626-zmywarka-45-czy-60-cm/#findComment-462530
Na pewno "60". Projektant mojej kuchni też namawiał mnie na "45", bo mu tak pasowało w projekcie. Nie zgodziłam się, kazałam wepchnąć "60", a teraz często żałuję, że nie ma "80". :D
Dodam, że u mnie też rodzinka 4 os.
Radzę tylko zaopatrzyć się w podwójną ilość naczyń i sztućców, coby w tzw. międzyczasie nie trzeba było rączek sobie macerować, bo "wyszły" czyste filiżanki na ten przykład! :D
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/106626-zmywarka-45-czy-60-cm/#findComment-462536
Zdecydowanie jak największą. Od czasu jak zaczęliśmy korzystać ze zmywarki to zmywania przybyło :) Poza tym nie jest to pranie, gdzie trzeba dzielić na białe i inne tylko wszystko jak leci ładujesz do środka.
https://forum.murator.pl/topic/106626-zmywarka-45-czy-60-cm/#findComment-462543
Tak jak poprzednicy! Tylko 60 tka! 45 cm miałam w bloku (bo miałam 5 m2 kuchnię :evil: ) dla 4 osób i baaardzo często musialam ładować ją 2 razy w ciągu dnia i nocy 8). nawet do 60 tki nie wszysko się zmieści!
Ja osobiście załadowaną zmywarkę włączam na noc. I jeszcze zauważyłam, że przy zmywarce potrzeba drugie tyle talerzyków,szklanek, widelcy i łyżeczek i inych rzeczy :D
https://forum.murator.pl/topic/106626-zmywarka-45-czy-60-cm/#findComment-462566
A 60 na 12 kpl. To wszystko to bzdury. Ja osobiście mam 45 (mała kuchnia). Nie używam jej codziennkie, ale przy okazji używania czasami trzeba się namęczyć, żeby ją dobrze zapakować. Tak jak poprzednicy doradzam, że jeżeli ci się zmieści 60 to weż taką. Tym bardziej, że swego czasu 60 była dość dużo tańsza od 45 (nie wiem jak jest teraz). A jeżeli ci 60 nie wejdzie to 45 to nie katastrofa i z nią się da żyć bez większego stresu.
https://forum.murator.pl/topic/106626-zmywarka-45-czy-60-cm/#findComment-462630
W "zmywarkowej" terminologii komplet to naczynia zużyte przez jedną osobę, chyba licozne to jest jako nakrycie obiadowe tzn. 1 talerz płytki i 1 głęboki,1 deserowy, 1 filiżanka lub szklanka, sztućce.
To oznacza, że dla 4 osobowej rodziny zmieścisz naczynia ze śniadania i obiadu z drobnym zapasem na jakieś filiżanki po kawie, ale już bez garków, sztućcuw i naczyń zużytych podczas przygotowywania posiłków itp.
Ja mam 60 cm na 4 osoby i czasami wolałabym większą! Tyle, że raczej nie produkują. Gotujemy w domu. Zmywarka chodzi średnio 1,5-2 razy dziennie.
Nie wyobrażam sobie dzielenia zmywania na te delikatne i te bardziej brudne, poza większymi imprezami. U mnie do zmywarki ładuje się wszystko jak leci, w kolejności brudzenia - nie chciało by mi się tego na wierzchu segregować, lub wkładać a potem wyjmować.
Jedną z zalet zmywarki jest to, że żadne brudne naczynia nie zalegają w zlewie. I jeszcze to, że zmywanie nie wymaga ekstra "akcji" tj. wkładania wszystkiego hurtem. Po prostu zapełnia się sukcesywnie.
Zmobilizować się trzeba, aby wyjąć czyste. Ale to już obowiazek moich dzieci.:lol:
https://forum.murator.pl/topic/106626-zmywarka-45-czy-60-cm/#findComment-462882
I jeszcze jedno - przy technice zapaełniania, którą stosuję -nie przydają się żadne programy oszczędnościowe czy tez do szkła. Mam zawsze "mix", w tym co najmniej jedne brudny garnek, więc myję na normalnym.
Przydatne opcje - moim zdaniem - to regulowana wysokość górnego kosza i składane "stelaże" na tależyki w dolnym koszu. Po złożeniu lepiej ustawia się garnki, dzbanki itp.
https://forum.murator.pl/topic/106626-zmywarka-45-czy-60-cm/#findComment-462884
Cześć,
wychodzi na to, że jestem strasznym żarłokiem! W mieszkaniu miałam mikroskopijną zmywarkę stojącą na blacie - chodziła bez przerwy. Teraz (od 3 tygodni!) mam 45 i przy 2 osobach włączam ją codziennie wieczorem. Przy 4 osobowej rodzinie na pewno konieczna jest 60.
Ulka
https://forum.murator.pl/topic/106626-zmywarka-45-czy-60-cm/#findComment-462937
Cześć,
Ulka
https://forum.murator.pl/topic/106626-zmywarka-45-czy-60-cm/#findComment-462944
Jedynie przy większych imprezach korzystam z programu do "delikatnego" mycia - po pierwsze, że wtedy nie trudno zapełnić porcelaną zmywarki a po drugie, że taki program znacznie krócej trwa.
https://forum.murator.pl/topic/106626-zmywarka-45-czy-60-cm/#findComment-463033
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
