UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
bo największy wkład ma zakładam ok. 4 litrów a najmniejsza kolumna złoże 20
widzę że piszemy jednocześnie :)
problem w tym że najdroższy wkład do BB 20 to koszt 120 zł a najtańsza kolumna to 2000 zł
co sie robi z kolumną po trzech latach i ile to kosztuje?
Obudowę do BB można kupić taniej. Wkłady węglowe są z węgla granulowanego (GAC) lub sprasowanego. Węgiel zasypywany do zbiorników to węgiel granulowany. Efekt jest taki sam w obu przypadkach.
Po zużyciu węgiel ze zbiornika należy wymienić. Jest to operacja mniej przyjemna i droższa niż zmiana wkładu. Nie radzę robić tego samemu - wygląda się jak górnik ;)
W wodociągach dodają chlor najczęściej w postaci podchlorynu. Chlorki i chloraminy (szkodliwe) tworzą się w wyniku reakcji chloru ze związkami zawartymi w wodzie. Chlor wolny to chlor w postaci, która jeszcze ma możliwość reagowania z innymi związkami czyli zabezpiecza wodę przed zanieczyszczeniami, które mogą się pojawić pomiędzy wodociągiem a odbiorcą.
  szczukot napisał:
Czyli "chcemy" usuwac chlorki a nie chlor wolny ?
Chlorki są już zazwyczaj nieszkodliwe (np. NaCl - chlorek sodu czyli sól kuchenna). Wolny chlor jest w formie, która łatwo reaguje, co może być szkodliwe dla człowieka.
mam problem z woda ze studni taki ze woda dosc szybko zapycha mi filtr 20mikro bardzo drobnym jak mąka piaskiem. w wodzie jest dosłownie rozpuszczony piasek. woda po napuszczeniu do wanny jest lekko zółtawa i zostawia zółtawe osady na wannie i obudowie filtra na pozostałych urzadzeniach nie zaowazyłem jakis osadów chyba ze od kamienia bo woda twarda.
Studnia była kopana w bardzo drobnych pylastch piaskach.głebokosc studni 12m
Czy zastosować drobniejszy filtr 10 moze 5mikro? czy moze cos innego zrobic?
Eeeee, to luzik. Chloru wolnego mam minimalnie. Odpuszcze wiec sobie wogole ten weglowy filtr chyba.
Fantom
Piasek z założenia nie rozpuszcza się w wodzie :) Najlepiej byłoby zrobić analizę wody i stwierdzić czy to muł czy jakieś osady się wytrącają.
Są filtry narurowe, które płuczą się przy określonym spadku ciśnienia (czyli jak się zaczyna zapychać) lub z ręcznym zaworem do płukania. Ceny zależnie od wersji i producenta od kilkudziesięciu do kilkuset PLN.
  • 3 weeks później...
Witam.
Pierwszy raz na forum choć obserwuje go już od jakiegoś czasu.
Po namyśle i za radą znanego mi instalatora z Konina kupiłem zmiękczacz Waterside C450. Zmiękczacz jak zmiękczacz mały, działa co najważniejsze ale mam pytanie czy jak reguluje sobie twardość w głowicy (chciałem sprawdzić czy to naprawdę działa i powiem, że działa) czy jest sens mieszać taką wodę bo jest za miękka? Drugie pytanie to czy musze założyć filtr wstępny przed zmiękczaczem bo podobno przydałby sie ale nie wiem czy warto?
Oj przyda sie,nawet,jesli masz ''czysta'' , ''smaczna'' wode wodociagowa.Jak bardzo sie uprzesz nie wierzac w sens,pokaze Ci moj wklad przezroczysty filtra wstepnego-mechanicznego,po 3-4 miesiacach od zalozenia stacji zmiekczajacej wode.Sam nie wierzylem,ile syfu wlazi z zew. z woda,z sieci wodociagowej.
Witam!
Jako, że wątek bardzo fachowy i rzeczowy, również poproszę o poradę..
Proszę o pomoc w doborze urządzeń do uzdatnienia wody o poniższych parametrach:
Żelazo ogólne - 1,31 mg/l
Mangan - 0,164 mg/l
Mętność - 5,49 NTU
Przewodność elektr. właściwa - 408 uS/cm
odczyn pH - 7,43
Barwa - 30 mg/l
Jon amonowy - 0,133 mg/l
Azotyny - 0,014 mg/l
Azotany - <0,5 mg/l
Zapach - Z2R
Smak - żelazisty
Twardość - 221 mg/l
Jakie urządzenia i w jakiej konfiguracji (i cenie) należałoby zamontować, żeby białe pranie nie było żółte, armatura nie dostała po d... i żeby nie było zacieków na wc i umywalkach?
Z góry dziękuję.
Przydałby ci się odżelaziacz i zmiękczacz. I ewentualnie węgiel aktywny na dokładkę.
Dwa pierwsze procesy możesz załatwić na jednym złożu (Crystal Right). Co do ceny to zależy głównie od wielkości systemu. Musiałbyś podać jakieś parametry: jakie zużycie wody (średnie i maksymalne chwilowe), ile osób lub coś do oszacowania zużycia :)
