Jesli wywala bezpieczniki to tylko pompa. Ale grzebanie w silniku to raczej sprawa dla serwisu pomp lub elektryka.
jeśli szykować się na zakup nowej pompy to jakiej, jakie parametry są dla mnie ważne mająć na uwadze odżelaziacz 13x54 ze złożem greensand plus
Czy ktos wie jaka moze byc przyczyna dziwnego zapachu wody mieszkanie nowe od dewelopera woda ciepła
A jakie jest źródło wody? Jeśli miejska (wodociągowa) to zgłoś do wodociągów i niech szukają. Jeśli ze studni to może być siarkowodór, bakterie, lub kilka innych powodów...
Potrzebujesz przynajmniej 2,5 m3/h wydajności do płukania odżelaziacza przy ciśnieniu przynajmniej 2,5-3,0 bar. Do tego opory instalacji, wysokość podnoszenia wody ze studni, ciśnienie w hydroforze, itp...
Zachęcam do zapoznania się produktami marki Ecoperla. Producent ten oferuje zarówno zmiękczacze kompaktowe jak i dwuelementowe.
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.
Witam.
Parametry wody wodociągowej:
L.p. Parametry Jednostka Woda uzdatniona
Parametry mikrobiologiczne
1. Escherichia coli jtk/100 ml 0
2. Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0
3. Enterokoki jtk/100 ml 0
4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC jtk/ 1 ml 12 bez nieprawidłowych zmian
Parametry fizyko-chemiczne
1. Zapach - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
2. Barwa - akceptowalna akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian
3. Smak - akceptowalny akceptowalny, bez nieprawidłowych zmian
4. Stężenie jonów wodoru (pH) - 7,5
5. Chlorki mg/l 16,0
6. Azotany mg/l 2,61
7. Azotyny mg/l 0
8. Mangan μg/l 8,20
9. Żelazo μg/l 44,63
10. Twardość mg/l 326
11. Jon amonu mg/l 0,02
12. Mętność NTU 0,28 zalecana wartość do1,0
13. Przewodność elektryczna μS/cm 644
Miesięczne zużycie wody ok 10m3/ miesiąc. Jakiej wielkości złoże będzie odpowiednie?
Rozważam produkt z tej firmy: https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-35-ci-p-368.html
Dobry produkt czy szukać czegoś innego? Czy przewymiarowanie złoża ma jakieś negatywne konsekwencje?
Ma taką wadę, że czy "zapełnione" czy nie to co 10-14 dni powinno być regenerowane. Więc nie ma sensu przewymiarowywanie, bo zwiększa to zużycie wody i soli.
Rozważam produkt z tej firmy...
Odpowiednie będzie 25-30 litrów. Więcej nie ma sensu - już Ci Kaizen odpowiedział dlaczego.
Produkt z linka ma słabe złoże, a w tej chwili wszędzie dostępne masz monosferyczne (np. Lewatit). Głowica niezła, ale też nie najnowszy sterownik (chociaż jeśli nie masz zamiaru zaglądać do niego często to nie będzie to miało dużego znaczenia).
Dziękuję za odpowiedzi.
W wyższej cenie dostępna jest wersja ze złożem Lewatit. https://bluewater24.pl/dwuelementowe-c-10_114.html
Nowsza głowica to rozumiem CLACK PALLAS? Czy różnia sie one parametrami? Warto dopłacać?
Ciężko się połapać w tym gąszczu produktów nie do końca dobrze opisanych, przez co ciężko porównać między sobą ofert różnych firm. Jaka zatem stacja jest godna polecenia? Wygląd nie ma znaczenia. Jeżeli nie można podać na forum proszę o priva.
Edytowane przez pawel3410
Pallas (albo CK) różni się tylko sterownikiem. Sterownik ma większe możliwości niż standardowy CI, ale w domowych warunkach raczej z nich nie skorzystasz. Najbardziej widoczna różnica to polskie menu i kolorowy ekran.
Co do lepszej żywicy myślę, że warto dopłacić.
witam
Panowie , są może jakieś takie dzbanki , z jakimś filtrem czy czymś , które przy napełnianiu wodą z kranu , zmniejszają nam twardość wody ?
Może są... pewnie nawet z jakimś filtrem czy czymś... ;)
Ja mam taki a raczej miałem bo wywaliłem już do śmietnika ten dzbanek odkąd zamontowałem zmiękczacz. Wpisz sobie w google, czy allegro aquaphor b100-6 On naprawdę zmiękcza i filtruje bardzo dobrze jako jeden z nieliczynych filtrów dzbankowych. Jest trochę testów na yt. Używałem go w kuchni i łazience do irigatora. Kilkaset litrów i trzeba nowy.
Złoże zmiękczające jak i głowica jakościowo bardzo dobre jednak przy wyborze takiego sprzętu warto zweryfikować "sylwetkę sprzedawcy" oraz jego wiarygodność aby potem nie było kłopotów podczas eksploatacji w razie jakichś awarii.
Cześć, czy mogę podpytać skoro tutaj doradzacie dobrze jaki uzdatniacz wody dobrać do swojego domu? Generalnie sytuacja wygląda tak:
- 4 osoby (2 dorosłych, 2 małych dzieci)
- zużycie ok 12 m^3 wody miesięcznie (tak na szybko w głowie policzyłem)
- woda ze swojego ujęcia (studnia głębinowa)
- skala twardości > wg. testów paskowych 4/5, wg. kropelek +-20 stopni niemieckich
- zapach niby ok, ale czasami czuc takim jakby szambem (wode badalem kilka razy w ciagu roku na bakterie/siarke etc i zawsze zero wiec dziwne)
- robiłem badanie fizykochemiczne w sanepidzie i generalnie wyszło, że żelaza bardzo mało (3x mniej niż max norma do spozycia, nie pamietam dokładnie teraz, w kazdym razie zero problemow z zaciekami etc.), mangan delikatnie przekroczony (norma chyba 50, a u mnie wyszło cos ok 70), wapn i magnez to największy problem, zostaje dużo białych plam, nalotu i kamienia
Chce kupic uzdatniacz z glowica Clack (z tego co wyczytalem jedne z lepszych) i zlozem Lewatit(tak to sie chyba pisze). Oczywiscie jak chyba 3/4 userow na forum pierwsze co w necie znalazlem to uzdatniacze EcoPerla, widac ze robia marketing szeptany pelna geba i wszedzie pisza w necie ze to super uzdatniacze. Nie jestm przywiazany do marki, chce tylko dobry produkt. . Noi tak patrząc na specyfikacje tej EcoPerly, model multitower S to ona ma dokladnie ta glowice i to zloze wiec pytanie czy to jest oplacalne czy ktos moze polecic lepszy produkt?
Takie cos wyszukalem -> https://www.krainawody.pl/688-stacja-wielofunkcyjna-ecoperla-multitower-s.html.
PS. to nie jest reklama, link mozna usunac bo ja tylko szukam uzdatniacza dla siebie
PS2. czy oprócz samego uzdatniacza potrzeba czegoś jeszcze tj. jakiś filtrów?
PS3. czy podczas regeneracji ta woda z tej soli mozna normalnie ja odprowadzac do szamba ekologicznego/przydomowej oczyszczalni czy to jednak zle dziala na bakterie w szambie?
Edytowane przez alhaz
Jeśli chcesz zmiękczyć do zera to potrzebujesz zmiękczacza na 30 lub nawet więcej litrów złoża.
I to jest dobry wybór.
Przydałby się filtr wstępny, bypass, może mixing (jeśli nie chcesz zmiękczać do zera)...
Producent oczyszczalni powie Ci, że nie można. Praktyka mówi, że można, ale trzeba mieć na uwadze, że każdy taki zrzut chlorków jest zaburzeniem w pracy takiej oczyszczalni i wpłynie na jakiś czas na jej wydajność.
Witam.
Mam następujący problem.
Woda ze studni, przekroczone parametry:
twardość - 28 st. niemieckich
żelazo - 2 mg/l
mangan - 1 mg/l
mętność - 30 NTU
amoniak - 0,9 mg/l.
Reszta parametrów w normie. Hydrofor bez przepony, w każdej chwili mogę zmienić na przeponowy. I niestety szambo.
Oprócz doprowadzenia parametrów do normy wodę chciałbym dodatkowo zmiękczyć. Proszę o poradę jak można rozgryźć ten problem.
Edytowane przez jacekjajacek
Witam.
żelazo - 2 mg/l
mangan - 1 mg/l
mętność - 30 NTU
amoniak - 0,9 mg/l.
Bardzo dobrze że ma Pan hydrofor bezprzeponowy. Gdyby było odwrotnie tzn. że miałby Pan przeponowy niestety ale kłaniałaby się jego wymiana. Wracając do wody, patrząc na parametry system uzdatniania musiałby być dwustopniowy tj.opierać się o odżelazianie oraz wymianę jonową na drugim stopniu filtracji. Do takiego systemu uzdatniania wymagane jest napowietrzanie wody: napowietrzacz na zasadzie zwężki Venturiego lub automatyczne napowietrzanie wody. Przed doborem konkretnego układu urządzeń dobrze jakby Pan dosłał pozostałe parametry nawet jeśli są w normie. Dodatkowo proszę określić ile osób miałoby korzystać z wody.
I jeszcze trzeba się zastanowić co można zrobić ze ściekami z odżelaziacza. Kierując je do szamba będzie to generowało spore dodatkowe koszty. Może udałoby się jakoś inaczej je zagospodarować? Może studnia chłonna, może rozsączenie?
