Dzięki za odpowiedź @qbek17 Rzeczywiście wymiary urządzenia są istotne - co prawda będzie zainstalowane w spiżarni, ale jakieś miejsce na dżemy i słoiki z bigosem musi pozostać 🫢. Myślisz, że coś takiego ma sens?
https://sklep.technikawody.pl/produkt/zmiekczacz-wody-hydro-slim-10-dodatkowe-filtry-i-sol/
Złoże jest co prawda nieco mniejsze, ale szerokość poniżej 30cm bardzo kusi. Chyba, że masz pod ręką namiar na ten wiszący? Byłbym zobowiązany.
Edytowane przez Hubaios
Wpisz w Googlu "zmiękczacz podwieszany" albo "zmiękczacz wall mount" i na pewno znajdziesz :)
Ale jeśli masz dostępne "normalne" miejsce to prawie na pewno bardziej opłacalnym będzie zwykły zmiękczacz - tym bardziej jeśli nie szukasz "wodotrysków".
  • Thanks 1
Witam.
Panowie doradźcie - woda wodociągowa o twardości 23° niemieckich (chyba dGh - test akwarystyczny).
Na ile się rozeznałem to przy naszym poborze wody optymalny byłby zmiękczacz ze złożem o pojemności 18-20 L.
Miesięczne zużycie wody w okolicy 4,0-4,5 m3.
Pierwotnie myślałem o zmiękczaniu do okolicy 10-12°. Ale czytałem w tym wątku, że powyżej 6° i tak mogą się pojawiać osady kamienia. Więc docelowo byłoby zmiękczanie do 6-7° może do 10°, gdy osady będą akceptowalne. Woda też służy do gotowania obiadów, a woda jałowa (demineralizowana) nie jest zalecana do picia.
Mam już filtr odwróconej osmozy z mineralizatorem - głównie do ekspresu ciśnieniowego i akwarium. Wylatuje z niego woda o twardości 3°, co ciekawe po mineralizatorze też pomiary wykazują 3°. Więc raczej niewiele daje mineralizacja.
Pytania:
1) czy zmiękczenie wody przez parę tygodni do 0° - rozpuści obecny kamień?
2) czy warto patrzeć na zmiękczacze firmy WEBER AQUA. Nie podają danych technicznych, jedynie marketing ogólno-reklamowy.
Jeśli ten WEBER jest na chińskiej głowicy, o których część z was pisze, że nie trzeba się tych obawiać
- to brać wersję 15L https://swatt.pl/pl/zmiekczacz-do-wody-weber-aqua-premium-m-15-sol-tester-wody-filtr-6-x-wklad-2452
czy lepiej wersję 25L (ten byłby z jakimś zapasem, gdyby rodzina się powiększyła)  https://swatt.pl/pl/zmiekczacz-do-wody-weber-aqua-standard-l-25-2-x-sol-tester-wody-2404
czy 20L https://swatt.pl/pl/zmiekczacz-wody-ustm-weber-aqua-ws-20-lcd-zestaw-31999.
Każdy model wygląda inaczej. O głowicach, czy złożu nie piszą jakie to modele, to nawet nie wiem jak to porównać. Przynajmniej "Producenta"/sprzedawcę mam lokalnie w mieście.
Czy jednak lepiej tego WBERA odpuścić i doradzicie coś innego - w zbliżonych kosztach. Szmerów, bajerów nie potrzebuję, ma zmiękczyć wodę dla armatury, pralki i wężownicy w bojlerze. Najlepiej z bypasem/mieszalnikiem.
Edytowane przez Marco36
Przy tak niewielkim zużyciu wody to i 15 litrów byłoby odpowiednie przy całkowitym zmiękczeniu. Swoją drogą to zużycie jest baaardzo niskie.
Jak chcesz zostawić kilka stopni twardości to i 10-litrowy model będzie odpowiedni...
Osady będą i przy twardości 1 dH o ile odparujesz całą wodę... więc dopóki nie masz wytwornicy pary to nie potrzebujesz wody zupełnie zmiękczonej. Z drugiej strony - nie ma to większej różnicy dla spożycia takiej wody czy zostawisz 3 czy 10 stopni.
Co do osmozy i mineralizatora - może masz problem z membraną jeśli woda po niej ma 3 dH? Po mineralizatorze taka wartość jest OK.
W kwestii Twoich pytań:
1) Kamień nie rozpuści się przez kilka tygodni.
2) Czy warto to już zależy od Ciebie. Głowica w nich jest chińska, firmy RunXin. Nie mają one najlepszej opinii, ale przynajmniej są tanie. Skoro nie piszą o złożu to pewnie też nie ma się czym chwalić... ale w takiej cenie nie znajdziesz nic z wyższej półki.
Dziękuje.
A czy znajdzie się coś bardziej sensownego w przedziale 2 - 3 tys. zł? - przy tak niskim zapotrzebowaniu.
Chyba że ten ze złożem 15L za 1400 zł wytrzyma te 10 lat i nie bardzo jest sens kupować droższe. Po prostu po zużyciu kupić kolejny tani zmiękczacz ?!?
Faktycznie, w czajniku zostaje cienki biały nalot - więc coś kamienia nadal zostaje nawet po osmozie z mineralizatorem.
W dniu 8.01.2025 o 22:57, qbek17 napisał:
... Co do osmozy i mineralizatora - może masz problem z membraną jeśli woda po niej ma 3 dH? Po mineralizatorze taka wartość jest OK.  ...
- albo test kropelkowy jest na tyle niedokładny, przy tak niskich twardościach. Bo właściwie te 3 krople muszę wpuścić by zobaczyć kolor, a zarazem przy trzeciej kropli zmienia kolor wody.
edit..
A może coś z tych:
https://sklepzfiltrami.pl/pl/p/OCEAN-BNT-20-Zmiekczacz-do-wody-kompaktowy-/473
lub
https://sklepzfiltrami.pl/pl/p/OCEAN-RX-20-Zmiekczacz-do-wody-kompaktowy-20-litrow-zloza/350
jest też wersja ze złożem 10L. Tylko faktycznie iść w taką małą pojemność?
edit 2..
szukając mniejszych, jeszcze trafiłem tu:
https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-hydro-premium-12-monosferyczny-10716925481
lub
https://allegro.pl/oferta/zmiekczacz-wody-10l-sol-test-wklady-8251742364
Cześć,
Potrzebuję pomocy w wyborze urządzenia/urządzeń do poprawy jakości wody z wodociągu w moim domu . Jej zużycie przez 4 osoby, wacha się w przedziale 12-14 m w miesiącu. Zleciłem badanie wody , poniżej wyniki:
  •  odczyn pH - 7,15
  • żelazo ogólne - 0,028 mg/l
  • mangan - 0,011 mg/l
  • twardość - 17,1
Początkowo miałem montować zmiękczacz USTM Claro/Primo 25 , taki mają sąsiedzi i nie narzekają. Ale postanowiłem zgłębić temat na tym forum i po przeczytaniu ok. 100 stron stwierdzam że wybór nie jest wcale taki prosty.
Budżet jaki chciałbym przeznaczyć na całą inwestycję - urządzenie + montaż , najlepiej jakby zamknął się w kwocie 4000zł.
Z góry dziękuję za każdą poradę .
Dobrze by było żebyś jeszcze określił czy chcesz zmiękczyć do zera czy jednak zostawić kilka stopni.
Przy tej pierwszej opcji radziłbym szukać modelu z minimum 30 litrami złoża. Na dobrych komponentach takie urządzenie może kosztować ok 3000-3500 PLN. Koszt montażu zależy od wielu czynników (np. lokalizacji, materiałów, ilości niezbędnej pracy, dostępu do miejsca montażu, itd) ale może wynosić ok 500-1000 PLN. Czyli wstępnie jest szansa na zmieszczenie się w budżecie lub jego okolicy :)
Nie chcę mieć białych zacieków na armaturze,ale domyślam się że przy zejściu do wartości bliskiej zera, będzie konieczność montażu osmozy - to jak wiadomo wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Bardzo bym prosił o podanie jakiś przykładowych modeli mieszczących się w budżecie.
Jeżeli będziesz zmiękczał wodę do 0 dH, to z całą pewnością uwolnisz się od twardego osadu spowodowanego twardością wody. Pozostawiając kilka stopni dH na wyjściu, mogą też tworzyć się białe naloty, czy to na armaturze, czy też w czajniku, ponieważ woda nadal będzie posiadać w sobie niewielką ilość jonów wapnia i magnezu, ale nie będzie to już tak destrukcyjna jak wcześniej.
Jeżeli chodzi o osmozę, to mimo wszystko warto zainstalować jak dodatkowa opcja dla wody pitnej.  Może nawet bardziej skłaniałbym się ku nanofiltracji z dodatkowym wkładem Biocera.
Budżet 4000 zł ? Jest szansa na zakup dobrego zestawu na głowicy Clack + system RO6.
W dniu 6.01.2025 o 16:10, Hubaios napisał:
Czołem!
Przy okazji generalnego remontu rozważam montaż zmiękczacza i chciałbym zasięgnąć rady.
Mieszkanie w bloku, 2 oddzielne piony wod.kan., zmiękczacz miałby być na wodzie zimnej w jednym z nich, podłączona kuchnia i łazienka z prysznicem; na drugim pralka i łazienka z wanną nie są takim problemem.
Na wybranym przyłączu zużycie wody zimnej 40 m3 za cały zeszły rok, za 2 osoby. W tej chwili w drodze jest trzecia, plus po instalacji zmiękczacza żona przeniesie się na pewno z myciem głowy do łazienki z "dobrą" wodą. Nie sądzę jednak, żeby zużycie miało przekraczać 4.5 m3/ miesiąc.
Twardość wody ok 23 stopni niemieckich (test kropelkowy). Pozostałe parametry w normie, więc chodzi tylko o zmiękczenie. Pytanie, jakie urządzenie będzie tutaj optymalne?
Pozdrawiam serdecznie!
Cześć,
Na przyłączy kuchnia + łazienka możesz dać mały zmiękczacz wody - jak szukasz czegoś tańszego bez chińskich komponentów to może to być Pentair RiverSoft 8
Na przyłączu pralka + łazienka z wanną do rozważenia montaż systemu antywapiennego, czyli dozownika polifosforanów Acqua Brevetti MiniDUE 360. Poczytasz więcej tutaj https://www.filtry-do-wody.info/produkt/dozownik-acqua-brevetti-minidue-360/
W dniu 9.01.2025 o 07:58, Marco36 napisał:
Dziękuje.
Jak szukasz czegoś prostego, ale porządnego to możemy polecić Pentair Riversoft 8/15
Jeżeli chcesz się zamknąć z montażem w 4000 zł, to w tej kategorii cenowej możemy polecić Ecoperla Toro 24 lub jak głowica ma być np. włoska Autotrol to Pentair Riversoft 30 i zostanie kilka groszy w kieszeni.
Cześć, znalazłem temat w google i postanowiłem założyć konto oraz poprosić o pomoc w wyborze.
Test wykonałem i wychodzi: 20dH w skali niemieckiej.
Nie wiem jakie zużycie wody, bo to będzie nasze pierwsze mieszkanie.
Powiem tyle, że to mieszkanie z jedną łazienką z prysznicem, bojler 150L, zmywarka i kuchnia. Bierzemy długie prysznice.
Wstępnie miałem wybrane urządzenie z firmy technika wody w wielkości 26L "WATER TECHNIC 26", ale trafiłem tutaj i dowiedziałem się, że w podobnym przedziale cenowym można mieć coś lepszego.
Nie mam ustalonego budżetu, ale chciałbym kupić coś co będzie DZIAŁAĆ i bez zbędnych wodotrysków, wifi itp.
Oczywiście chciałbym wydać jak najmniej, prosiłbym o 2-3 propozycje w miarę możliwości, jakiś budżet, coś średniego i coś lepszego.
Jeżeli nie znasz miesięcznego zużycia wody, to proszę o podanie ilości osób. Statystycznie przyjmuje się 3m3 wody na jedną osobę.
Dwie osoby plus w przyszłości dziecko.
Na dzień dzisiejszy 25L to jest aż nadto, ale faktycznie myśląc do przodu to będzie idealnie.
Generalnie przez Ciebie zmiękczacz nie jest jakiś najgorszy. Największym plusem to 10 letnia gwarancja, ale na stronie nie znalazłem ich warunków i jakie są zasady. Jedna firma już daje dożywotnią gwarancję na systemy RO, ale jak wczytamy się w warunki, to wygląda to bardzo słabo, a dodatkowo wymusza na kliencie cykliczne koszty związane z przyjazdem serwisanta.
Jeżeli chcesz, mogę coś zaproponować w zbliżonych kwotach.
Jak zależy Ci na przedziale cenowym do 2500 zł to rozważ Pentair Riversoft 30 (urządzenie na europejskich komponentach). Prosty, ale solidny zmiękczacz.
9 minut temu, d7d napisał:
@prohus Twoja sygnaturka https://forum.murator.pl/static/signaturepics/sigpic286644_1.gif
The file you were looking for could not be found
nie otwiera się.
To kolejny efekt działalności Redakcji, radosna twórczość nie zna granic a wszystko to po to aby pośrednio zniechęcić użytkowników do FM.
