UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Wlasnie dlatego odcinam wode aby pralka nie ruszyla :)
Mam za soba juz nie jedno zalanie z roznych przyczyn i naprawde wole miec wode pod kontrola jak mnie nie ma w domu.
Ostatnio np, przytkal sie wezyk w czujce poziomu wody i praleczka wylala od gory tyle wody, ile zdazylo sie wylac zanim nie dobieglem do lazienki :) Jakby mi sie to zdazylo podczas nieobecnosci, to woda przez kilka godzin zalalaby chyba nawet blok obok :)
Fantom
Zastosuje zawor ktory tylko do zamkniecia lub otwarcia potrzebuje napiecia. Potem w dowolnym stanie pradu nie pobiera
Fantom
A może zawór cisnieniowy? Wyłacza sie tak jak światło w kontakcie, instalowany na głównym dopływie wody a wyłącznik może być zainstalowany do 2 metrów od połączenia z rurą poprzez cienki przewód i umieszczony w wygodnym łatwodostępnym miejscu. Kompletnie bez zasilania lub baterii. Super rozwiązanie.
Wada: trzeba go wyłączać samemu nie ma zdalnego wyłącznika bo nie ma zasilania, ale za to jest niezawodny.
Jesli jestes zainteresowany wysle zdjecia zaworu na priva.
Tak przy okazji :
podobno odzelazianie dziala tylo wtedy gdy pH > 7.
Potwierdzi to ktos ? Bo jest to chyba istotny warunek, a stawiam ze duza czesc ludzi ma odzelaziacze i ph sporo mniejsze i mysli, ze ma fajny system.
I jeszcze jedno : odzelaziacz musi byc zawsze przed zmiekczaczem (jezeli stosujemy oba oczywiscie( ?
Fantom
pH=7 to wartość przy której odżelazianie jest najbardziej efektywne. Większość złóż działa też przy niższym (od 6.2) ale sprawność takiego systemu jest niższa. Dlatego też często stosuje się mieszankę złoża odżelaziającego ze złożem podnoszącym pH (np. Calcite, Imerys, Corosex), lub złoża które łączą te funkcje (np. Crystal Right 100).
Podobna sytuacja jest z manganem, tylko tu wartość pH wynosi ok 8.
Jaki jest przyblizony koszt zrobienia badan wody (chyba tylko fizyko.. bo to z kranu wiec mam nadzieje, ze bakterie w normie) ?
Te "minimalnie 200 zl" to znaczy, ze bedzie kolo 500 ? ;)
I czy robic w sanepidzie czy np w wiosiu ?
Fantom
Koszt badania wody (50 PLN + 22% VAT
+ koszt przesyłki
[ moderowano - reklama ]
No i mam juz swoje badania wody z wodociagu. Ale patrzac na parametry to chyba nie ma zupelnie co uzdatniac ?
Metnosc 0,4 (maks 1)
Przewodnosc 584 (maks 2500)
Twardosc 297 (60-500)
Utlenialnosc 0,8 (maks 5)
Azotany 1,1 (maks 50)
Chlorki 25 (maks 250)
Zelazo 0,03 (maks 0,2)
I chyba takie co zupelnie super parametry :
Barwa : 0
Odczyn 7,5
Jona amonowy : ponizej 0,15
Azotyny : ponizej 0,01
Mangan : ponizej 0,01
Chlor wolny : ponizej 0,01
Domyslam, sie ze woda jest super ogolnie jak na wode w kranie ?
Co warto w niej zmienic ? Lekko zmiekczyc i tyle ?
Fantom
A jaki zmiekczacz do takiej wody dla 4 osob ? Fajnie jakby mial mozliwosc regulacji twardosci.
A przy okazji moze sie tej odrobiny chloru pozbyc (czym) ?
Fantom
Przy takiej ilosci kamienia na 4 osobowa rodzine przy srednim zuzyciu wody 160l/osobe na dzien wystarczy 10 litrowy zmiekczacz
ma wszystko w standardzie razem z regulacją twardosci (blending control) pozwala na ustawienie twardosci wody do potrzeb indywidualnych.
Wybacz Parabriza, ale za taką cenę to można mieć co najmniej 2 zestawy na 4 osobową rodzinę ;)
Poza tym parametry są z kosmosu: zmiękczacz 10 litrów na 13 osób?? przepływ do 3 m3/h na 10 litrach? -niewykonalne.
