Mariusz321 01.08.2022 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Przy zmiękczaniu do zera widełki wychodzą 16-24 litrów, ale jest to wartość maksymalna przy regeneracji co 2 tygodnie. Nic się nie stanie jak będzie nieco częściej. Jak chcesz mieć "dodatkowy zapas" to weź te 20 litrów. Urządzenia do 12-15 litrów są "niskie", a powyżej zazwyczaj już przeskakujesz do wysokich zbiorników. Czyli z "zapasem" na te 10m3 zużycia przy opcji zmiękczania do zera, potrzebuję urządzenia na 20 litrów? Możesz polecić jakiś konkretny model? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 01.08.2022 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Czyli z "zapasem" na te 10m3 zużycia przy opcji zmiękczania do zera, potrzebuję urządzenia na 20 litrów? Możesz polecić jakiś konkretny model? Jeśli zmiękczacz wody ma być z lekkim zapasem, to najlepiej wziąć 24-25 litrów złoża, tak jak wyżej napisał qbek17. Z modeli o takiej pojemności możemy polecić Ci dwa następujące: - Ecoperla Slimline CS 24 - - Ecoperla Vita 25 - Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz321 01.08.2022 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Jeśli zmiękczacz wody ma być z lekkim zapasem, to najlepiej wziąć 24-25 litrów złoża, tak jak wyżej napisał qbek17. Z modeli o takiej pojemności możemy polecić Ci dwa następujące: - Ecoperla Slimline CS 24 - - Ecoperla Vita 25 - Tak jak pisałem, obecne zużycie to okolice 8m3, więc ten "lekki zapas" to myślę że będzie urządzenie dobrane do 10m3. Czy w takim razie nadal potrzebuję 25 litrów złoża? Czy to już bardziej urządzenie które ogarnie 12m3? Z jednej strony chcę mieć lekki zapas, właśnie na wypadek wzrostu zużycia do 10m3, a z drugiej nie chcę go też jakoś bardzo przewymiarować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 01.08.2022 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Tak jak pisałem, obecne zużycie to okolice 8m3, więc ten "lekki zapas" to myślę że będzie urządzenie dobrane do 10m3. Czy w takim razie nadal potrzebuję 25 litrów złoża? Czy to już bardziej urządzenie które ogarnie 12m3? Z jednej strony chcę mieć lekki zapas, właśnie na wypadek wzrostu zużycia do 10m3, a z drugiej nie chcę go też jakoś bardzo przewymiarować 25 litrów złoża to wydajne rozwiązanie dla 10 m3 Ale oczywiście, jeśli zużycie wzrosłoby do 12 m3, to również taki zmiękczacz będzie okej Nie są to aż tak duże różnice. Lepiej skupić się na doborze dobrej jakości urządzenia ze złożem Lewatit i dobrą głowicą sterującą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 01.08.2022 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Tak jak pisałem, obecne zużycie to okolice 8m3, więc ten "lekki zapas" to myślę że będzie urządzenie dobrane do 10m3. Czy w takim razie nadal potrzebuję 25 litrów złoża? Czy to już bardziej urządzenie które ogarnie 12m3? Z jednej strony chcę mieć lekki zapas, właśnie na wypadek wzrostu zużycia do 10m3, a z drugiej nie chcę go też jakoś bardzo przewymiarować 20 litrów Ci wystarczy i przy 10 i przy 12 m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz321 01.08.2022 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 25 litrów złoża to wydajne rozwiązanie dla 10 m3 Ale oczywiście, jeśli zużycie wzrosłoby do 12 m3, to również taki zmiękczacz będzie okej Nie są to aż tak duże różnice. Lepiej skupić się na doborze dobrej jakości urządzenia ze złożem Lewatit i dobrą głowicą sterującą. Czy w przypadku pozostania zużycia w okolicach 8m3 ten zmiękczacz będzie bardzo przewymiarowany? Efekt będzie taki, że po prostu będzie się regenerował co 14 dni nie wykorzystując pełni potencjału w stosunku do mniejszych modeli? Czy odczuję jakieś negatywne skutki "zbyt dużego" urządzenia. I druga sprawa, czy warto zmiękczać wodę aż do zera w całym domu, przy założeniu że jedynie do kranu w kuchni będę miał nadal puszczoną wodę niezmiękczoną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz321 01.08.2022 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 20 litrów Ci wystarczy i przy 10 i przy 12 m3. A polecasz jakieś konkretne urządzenie ze złożem 20 litrów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 01.08.2022 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Czy w przypadku pozostania zużycia w okolicach 8m3 ten zmiękczacz będzie bardzo przewymiarowany? Efekt będzie taki, że po prostu będzie się regenerował co 14 dni nie wykorzystując pełni potencjału w stosunku do mniejszych modeli? Czy odczuję jakieś negatywne skutki "zbyt dużego" urządzenia. Jedynym negatywnym skutkiem będzie wyższy sumaryczny koszt zakupu i użytkowania takiego urządzenia. I druga sprawa, czy warto zmiękczać wodę aż do zera w całym domu, przy założeniu że jedynie do kranu w kuchni będę miał nadal puszczoną wodę niezmiękczoną? Jeśli nie masz instalacji metalowej (np. rur miedzianych) to raczej nie ma przeciwwskazań żeby wodę zmiękczyć do zera. Czasami taka woda daje wrażenie "śliskiej" co może nie każdemu pasować... ale to już zobaczysz w użytkowaniu i najwyżej minimalnie podniesiesz twardość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 01.08.2022 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 A polecasz jakieś konkretne urządzenie ze złożem 20 litrów? Konkretnie polecam takie z dobrą głowicą (np. Clack) i złożem (np. Lewatit S1567) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz321 01.08.2022 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 Jedynym negatywnym skutkiem będzie wyższy sumaryczny koszt zakupu i użytkowania takiego urządzenia. Jeśli nie masz instalacji metalowej (np. rur miedzianych) to raczej nie ma przeciwwskazań żeby wodę zmiękczyć do zera. Czasami taka woda daje wrażenie "śliskiej" co może nie każdemu pasować... ale to już zobaczysz w użytkowaniu i najwyżej minimalnie podniesiesz twardość. To w takim razie ostatnie pytanie, o jak dużej różnicy kosztów użytkowania mowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 01.08.2022 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 To w takim razie ostatnie pytanie, o jak dużej różnicy kosztów użytkowania mowa? Koszty nie będą wielkie bo "wiedząc", że masz przewymiarowane urządzenie możesz zmniejszyć mu dawkę soli. Wtedy jedynym dodatkowym kosztem będzie wyższe zużycie wody - ale to rocznie nie będzie kwota wyższa niż kilkadziesiąt PLN (zależnie od ceny m3 wody i ścieków) - obstawiałbym max jakieś 30-40 PLN. Do tego dochodzi wyższa cena zakupu - ale tu już decyzja należy do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marul75 03.08.2022 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2022 Witam szanownych forumowiczów. Potrzebuję zmiękczacza dla ośmioosobowej rodziny, własna głębinówka, twardość 329mg CaCO3/l, mangan 27, żelazo<50.Bardzo Was proszę o pomoc w doborze konkretnego urządzenia w dość ograniczonym budżecie- 2-3 tys. Zużycia w metrach nie znam.( Dwa razy do roku wywożę 10m3 szamba). Sprawa jest bardzo pilna - z pewnych względów mam tydzień na kupno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 03.08.2022 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2022 Witam szanownych forumowiczów. Potrzebuję zmiękczacza dla ośmioosobowej rodziny, własna głębinówka, twardość 329mg CaCO3/l, mangan 27, żelazo<50. Zużycia w metrach nie znam.( Dwa razy do roku wywożę 10m3 szamba). Przy tak licznej rodzinie trzeba by przyjąć zużycie ok 16-20 m3 miesięcznie. Te 2 szamba to chyba miesięcznie? Przy twardości na poziomie 19 dH należałoby celować w model z 50-60 litrami złoża. Bardzo Was proszę o pomoc w doborze konkretnego urządzenia w dość ograniczonym budżecie- 2-3 tys. W tym budżecie to musi być albo urządzenie na najtańszych komponentach albo jednak sporo mniejsze niż wynikałoby ze zużycia i twardości (co przełoży się na częstsze regeneracje i wyższy sumaryczny koszt użytkowania). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 04.08.2022 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Witam szanownych forumowiczów. Potrzebuję zmiękczacza dla ośmioosobowej rodziny, własna głębinówka, twardość 329mg CaCO3/l, mangan 27, żelazo<50. Bardzo Was proszę o pomoc w doborze konkretnego urządzenia w dość ograniczonym budżecie- 2-3 tys. Zużycia w metrach nie znam.( Dwa razy do roku wywożę 10m3 szamba). Sprawa jest bardzo pilna - z pewnych względów mam tydzień na kupno. Cześć, bez określenia średniego zużycia dla tylu osób, ciężko dobrać odpowiednią wielkość zmiękczacza. Tak jak napisał kolega qbek, dla 8 osób i tej twardości najlepiej byłoby wybrać jakiś dwuczęściowy model nawet z 50 l złoża, ale jeśli budżet jest ograniczony, to może warto wybrać mniejszy zmiękczacz, który będzie częściej się regenerował (większe zużycie wody i soli). Z kompaktowych, bardzo pojemnych i względnie budżetowych rozwiązań my możemy zaproponować model Ecoperla Toro z 35 litrami złoża Lewatit - https://www.ecoperla.pl/filtry-na-caly-dom/toro/ Link do recenzji: W razie pytań zapraszamy do kontaktu na [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szlapt 04.08.2022 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Prośba o komentarz do poniższych wyników badania wody (woda z własnej studni): Twardość dH- 14,0 Żelazo (mg/l)- 0,44 Fosfor ogólny (mg/l)- 0,85 Azot ogólny (mg/l)- 1,7 Azotany (mg/l)- 0,06 Badanie wykonałem ze względu na widoczny osad na armaturze oraz żółtą wodę (widoczna po nalaniu sporej ilości wody do wanny). Prośba o informację czy jest sens coś z tym robić, a jeśli tak to co najlepiej zastosować -oczywiście cenowo w granicach zdrowego rozsądku .....dodam ze miesięczne zużycie wody to około 9-10 m3 (4 osoby) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 04.08.2022 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2022 Prośba o komentarz do poniższych wyników badania wody (woda z własnej studni): Twardość dH- 14,0 Żelazo (mg/l)- 0,44 Fosfor ogólny (mg/l)- 0,85 Azot ogólny (mg/l)- 1,7 Azotany (mg/l)- 0,06 Badanie wykonałem ze względu na widoczny osad na armaturze oraz żółtą wodę (widoczna po nalaniu sporej ilości wody do wanny). Prośba o informację czy jest sens coś z tym robić, a jeśli tak to co najlepiej zastosować -oczywiście cenowo w granicach zdrowego rozsądku .....dodam ze miesięczne zużycie wody to około 9-10 m3 (4 osoby) Trochę skromne te badania... żeby mieć pełniejszy obraz sytuacji należałoby nieco poszerzyć ich zakres. Możliwe, że barwa wody jest spowodowana przekroczonym żelazem (czy barwa jest od razu czy pojawia się po dłuższej chwili?), ale coś mi mówi, że to nie wszystko (może być tam sporo organiki, wysoka utlenialność?). Widoczny osad na armaturze jest w większości przypadków spowodowany twardością wody, więc aby się tego pozbyć potrzebny byłby zmiękczacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KLARSAN 05.08.2022 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2022 Prośba o komentarz do poniższych wyników badania wody (woda z własnej studni): Twardość dH- 14,0 Żelazo (mg/l)- 0,44 Fosfor ogólny (mg/l)- 0,85 Azot ogólny (mg/l)- 1,7 Azotany (mg/l)- 0,06 Badanie wykonałem ze względu na widoczny osad na armaturze oraz żółtą wodę (widoczna po nalaniu sporej ilości wody do wanny). Prośba o informację czy jest sens coś z tym robić, a jeśli tak to co najlepiej zastosować -oczywiście cenowo w granicach zdrowego rozsądku .....dodam ze miesięczne zużycie wody to około 9-10 m3 (4 osoby) Cześć, również sugerujemy poszerzyć zakres badań. Zapraszamy do kontaktu, możemy zbadać wodę i sprawdzić pozostałe parametry. Możesz także poprosić laboratorium o sprawdzenie takich parametrów jak: barwa, mętność, jon amonowy, utlenialność, mangan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cielak117 05.08.2022 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2022 (edytowane) Witam. Prosiłbym o pomoc w dobrze stacji uzdatniania wody.Zależy mi na poprawie twardości wody oraz zmniejszeniu ilości żelaza i manganu. Ujęcie wody z własnej studni głębinowej. Zużycie wody na poziomie 7 m3 na miesiąc. Odpływ do kanalizacji. Mętność - 1 NTUOdczyn PH - 7,4Jon amonowy - 0,085 mg/lAzotany - 1,77 mg/lŻelazo ogólne - 52 μg/lMangan - 9 μg/lTwartość ogólna - 314 mg/l CaCO3 ( 17,6 dH)Zapach - <1 TONSmak - <1 TFNOgólna ilość mikrooragnizów w 22 C po 72h - 5 jkt/1mlBakterie grupy coli - 0 Na stację uzdatniania wody chciałbym przeznaczyć do 5 tys zł. Edytowane 5 Sierpnia 2022 przez Cielak117 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 06.08.2022 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2022 Zależy mi na poprawie twardości wody oraz zmniejszeniu ilości żelaza i manganu. Do jakiego poziomu chcesz zmniejszać żelazo i mangan? Już teraz masz ich bardzo mało... W kwestii twardości wystarczy Ci zmiękczacz z 20 litrami złoża Na stację uzdatniania wody chciałbym przeznaczyć do 5 tys zł. Solidny zmiękczacz znajdziesz w granicach 4000 PLN... Jeśli chcesz żeby było to złoże wielofunkcyjne (chociaż nie widzę ku temu powodu) to koszt będzie już bliższy tych 5000 PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cielak117 07.08.2022 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2022 Do jakiego poziomu chcesz zmniejszać żelazo i mangan? Już teraz masz ich bardzo mało... W kwestii twardości wystarczy Ci zmiękczacz z 20 litrami złoża Solidny zmiękczacz znajdziesz w granicach 4000 PLN... Jeśli chcesz żeby było to złoże wielofunkcyjne (chociaż nie widzę ku temu powodu) to koszt będzie już bliższy tych 5000 PLN. Dzięki za informacje. Możesz polecić jakiś konkretny model zmiękczacz wody ? Na pewno chciał coś kupić z głowicą Clack. Jakie złoże wybrać? Czy większość zmiękczaczy nie będzie miało problemu z wyrzutem wody po regeneracji na wysokość stropu (ujęcie wody jest poniżej rur kanalizacyjnych). Rurę kanalizacyjną mam przy stropie pomieszczenia gdzie stoi hydrofor. Wysokość pomieszczenia to około 2,8 m. Poprzedni właściciel domu wspominał o problemach z żelazem, więc założyłem że muszę je poprawić, chociaż w wynikach badaniach mieściły się ładnie w normie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
