UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń
ewoda
Ok, zakładając, że ustalimy zmiękczanie wody na 3-4 stopni niemieckich (70 CaCO3), to przy tej wartości mangan także powinien być usunięty do zalecanego poziomu?
Czyli chcesz usunąć ok 70% twardości. Zakładając ten sam stopień usunięcia manganu, powinieneś się zmieścić w granicy dopuszczalnego poziomu... ale w praktyce może być nieco inaczej - pamiętaj, że jest to "efekt uboczny" i zmiękczacz aby usuwał mangan musi być trochę przewymiarowany.
Minus, popłuczyny nie nadają się do nawadniania działki (chodzi o PH tej wody?).
Chodzi o zawartość chlorków...
Cześć,
tak naprawdę wszystko zależy od Twoich indywidualnych potrzeb. Znasz dokładną twardość wody i średnie zużycie w skali miesiąca?
Jeśli woda nie jest bardzo, bardzo twarda, to smak nie będzie zmieniony, poziom sodu również nie będzie wysoki. Jednak w przypadku bardzo twardej wody poziom sodu znacznie sie podnosi i wtedy rekomenduje się zainstalowanie odwróconej osmozy pod zlewem, która usunie ten sód. W innych przypadku, opcjonalnie dla polepszenia smaku możesz zastosować np. ultrafiltrację pod zlewem. Poprawi smak, zapach, woda będzie czystsza, a pozostałe minerały nie będą usuwane z wody.
Rekomenduje sie wybór zmiękczacza ze złożem Lewatit, ponieważ jest to monosferyczne złoże wysokiej jakości.
Jeśli chodzi o zestawy dwuczęściowe, to zazwyczaj występują one w pojemnościach od 30 litrów. Zatem wybór takiego modelu także zależy od Twoich potrzeb - twardości wody, średniego zużycia.
Jak najbardziej możesz zamontować bypass przy każdym zmiękczaczu wody, jeśli widzisz taką potrzebę.
Dziękuję za odpowiedź.
Z testu kropelkowego wychodzi 19-20, czyli nie jest tak źle.
A jakiś konkretnie zmiękczacz poleciłbyś ?
Ten BWT o którym pisałem mnie nie przekonuje. Aczkolwiek konstrukcja wygląda na sprawdzoną, skoro już ładnych pare lat jest na rynku..
Teraz doczytałem że stopnie niemieckie (myślałem że francuskie).
Zrobię jeszcze test porównawczy.
Zużycie: ok 10m3 na 23-26 dni, czyli wychodzi 11-12m3/mc
Przy takim zużyciu polecalibyśmy Ci wybrać nawet 30/35-litrowy zmiękczacz wody.
Jeśli chodzi o konkretne modele, to również jest duże pole do manewru - zarówno wśród zmiękczaczy kompaktowych, jak i dwuczęściowych.
My możemy polecić Ci np. Ecoperla Slimline CS 30, Ecoperla Softcab 35.
Tutaj więcej informacji o tych urządzeniach:
Mam pytanko do specjalistów.
Na wyświetlaczy głowicy CLACK można odczytać ilość wody która pozostała do najbliższej regeneracji. Jest to liczone jako cały strumień wody łącznie z podmieszaniem , czy tylko sama woda zmiękczona bez wliczania podmieszanej surowej, czyli tylko przepływająca przez złoże ?
Cała, łącznie z podmieszaniem. Wodomierz jest na wyjściu z głowicy, już za mieszaczem.
Dlatego właśnie podaje się w programie twardość wody wyjściowej (po podmieszaniu) aby sterownik sobie to uwzględnił w wyliczeniach regeneracji.
proszę o doradzenie w kwestii doboru podzespołów:
[ATTACH=CONFIG]460735[/ATTACH]
Warszawa,
Hydrofor 300l ocynk, pompa omnigema MH1300
5 osób, zużycie 10m3/miesiąc
Mam studnie chłonną oraz szambo szczelne.
Masz sporą twardość (22 dH) i mangan... Zakładając, że chcesz wodę zmiękczyć, proponowałbym spory zmiękczacz (przewymiarowany aby też ściągnął trochę manganu). I do tego RO do wody pitnej.
Jeśli byś nie chciał zmiękczać, a tylko pozbyć się manganu to musiałby to być odżelaziacz ze złożem katalitycznym. Z jego wad należałoby wspomnieć o sporym zużyciu wody na płukanie...
Po raz kolejny dziekuję za rzeczowe informacje
Możesz podesłać jakąś ofertę.
Firma zajmująca się oczyszczaniem wody zaproponowała mi mieszankę CR i Purolite na glowicy RX i butli 10/54. Drążyć temat czy zdać się na fachowców?
Dzień Dobry,
Kolumnę węglową używana od ponad 25 lat chciałbym przerobić na zmiękczacz, wymieniając głowicę i dodając zbiornik solanki. Wielkość zbiornika 10x44 cale, gwint wewnętrzny 2,5 cala. Przed kolumną jest filtr narurowy 20 cali.
Twardość wody zmienia się w szerokim zakresie od 200 do nawet 400 CaCO3/l, jest również zauważalne na sprzętach sanitarnych żelazo, pomimo zapewnień gminy iż tego żelaza nie powinno być. Poza tym jakość wody jest nie najgorsza, nie jest mętna, brzydko nie pachnie, nie ma związków azotu, chloru ani metali.
Zużycie wody jest na poziomie 8 do 10 m3 miesięcznie - szeregowiec podłączony do kanalizacji, ujęcie wody Mysiadło, dwoje starszych ludzi, emerytów.
Proszę uprzejmie o doradzenie jakie złoża wsypać do zbiornika (oczywiście po jego oczyszczeniu), w jakiej ilości, jaka musi być pojemność zbiornika solanki oraz która głowica będzie wystarczająca. Nie ukrywam iż chciałbym maksymalnie zminimalizować koszty.
Warszawa,
W przypadku tej wody do skutecznego uzdatnienia dla potrzeb domu jednorodzinnego proponujemy zastosowanie dwóch alternatywnych zestawów uzdatniania wg poniższych zestawień:
WARIANT 1 (usunięcie żelaza, manganu oraz mętności)
  • Napowietrzacz 1"
  • Zbiornik hydroforowy bezprzeponowy 300 litrów, dysza rozbryzgowa 5/4" + manometr
  • Ecoperla Sanitower L
  • Atlas Filtri Master Sanic 20" + wkład 10 mcr
WARIANT 2 (usunięcie żelaza, manganu, mętności i zmiękczenie wody)
  • Ecoperla Multitower M
Niezależnie od opcji, sugerujemy przeprowadzenie testów obciążeniowych u nas w laboratorium, aby potwierdzić powyższy dobór.
Cześć,
Proszę o pomoc w dobraniu uzdatniacza.
Paramaetry wody:
Bakerie: 0
Mikroorganizmy: 0
Mętność: 2.8 NTU
Barwa: 4 mg/l
Przewodność el.: 414
PH: 6.9
Twardość: 182 mg/l
Żelazo: 873 µg/l
Mangan: 92 µg/l
Zapach akceptowalny
Hydrofor przeponowy
Instalacja nie miedziana
4os, ok 10m3 na miesiąc
Dziękuję z góry!
Cześć,
Paramaetry wody:
Bakerie: 0
Mikroorganizmy: 0
Mętność: 2.8 NTU
Barwa: 4 mg/l
PH: 6.9
Twardość: 182 mg/l
Żelazo: 873 µg/l
Mangan: 92 µg/l
Zapach akceptowalny
Hydrofor przeponowy
Dziękuję z góry!
Cześć,
Podobnie jak w przypadku wyżej, nasza propozycja wygląda następująco:
WARIANT 1 (usunięcie żelaza, manganu) - tutaj konieczna wymiana hydroforu
- Napowietrzacz + zbiornik hydroforowy bezprzeponowy 300 litrów z dyszą rozbryzgową
- Odżelaziaczo-dmanganiacz wody Ecoperla Sanitower M
- Filtr mechaniczny Atlas Filtri Sanic 20" + wkład 10 mikronów
WARIANT 2 (w tym przypadku woda będzie praktycznie całkowicie zmiękczona)
- Filtr wstępny Atlas Filtri Sanic 20" + wkład 10 mikronów
- Stacja wielofunkcyjna Ecoperla Multitower S
Tak czy inaczej sugerujemy, aby zbadać wodę ponownie, sprawdzić kilka dodatkowych parametrów (tj. jon amonowy) oraz wykonać testy obciążeniowe. W razie pytań zapraszamy do kontaktu na [email protected]
Cześć,
Również proszę o pomoc w doborze urządzeń do uzdatnienia wody z własnej studni głębinowej (27m).
Wyniki badań fizykochemicznych wody:
Amonowy jon - 0,14 mg/l
Azotany - 0,6 mg/l
Azotyny - <0,005 mg/l
Barwa: 12 mg/l
Mangan - 424 mg/l
Mętność - 1,1
pH - 6.9 (23oC)
OWO © - 3,73 mg/l
Przewodność - 929 µS/cm
Twardość ogólna - 334 mg/l
Żelazo ogólne - 2731 µg/l
Na chwilę obecną instalacja składa się tylko z pompy zakończonej rurą PE. Jestem w trakcie budowy domu, planowane miesięczne zużycie ok.10m3. U mnie w okolicy ciężko o fachowców do tych spraw (Zielona Góra). Co możecie powiedzieć o urządzeniach Viessmann, czy mają urządzenia do aż tak "zażelazionej" wody, pytam ponieważ hydraulik z którym się kontaktowałem mówił, że montuje tylko tą firmę.
Cześć,
Azotany - 0,6 mg/l
Barwa: 12 mg/l
Mangan - 424 mg/l
Mętność - 1,1
pH - 6.9 (23oC)
OWO © - 3,73 mg/l
Cześć,
Rzeczywiście woda ma wysokie stężenia żelaza i manganu. Aby była zdatna do spożycia i do użytku domowego, należałoby ją uzdatnić na dwustopniowej stacji. Dodatkowo konieczna jest wydajna pompa. Nasza propozycja wygląda następująco:
- Filtr mechaniczny 20-calowy
Zapraszamy do kontaktu na [email protected]
Ciekawe rozwiązanie, ale raczej niezbyt prawidłowe. Po pierwsze głowica RX to dość słaby chiński sterownik i nie nadaje się do złoża CR. Po drugie mieszanie złoża CR z żywicą jest karkołomne bo to zupełnie inne złoża i wymagają innych parametrów pracy.
