Witam, poszukuję filtra do mieszkania pod zlew z zamysłem późniejszego przeniesienia do planowanego domu.
Znalazłem takiego wariata: https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-osmoza-ro7-redox-p-1947.html
nada się ? czy nie warto do ro7 dopłacać i wystarczy ro6
Jest jeszcze: https://sklep.osmoza.pl/filtr-wody-compact-redox-trio-p-2233.html
ale to już zupełnie inna półka cenowa. Koszty eksploatacji też dużo wyższe. Jest sens pakować się w ten drogi ? czy jakość wymiernie rośnie ? Na pewno jest bardziej kompaktowy ale potrzebuje też podłączenia do prądu bo nie ma zbiornika.
Pozdrówka
W zupełności wystarczy RO6, nawet bez Redoxu.
Ale jeżeli chcesz system bezbiornikowy RO6 300 gpd lub 600 gpd z Redoxem, można taniej o ponad 1000 zł.
Możesz rozważyć jeszcze model z Microbanem (antybakteryjna technologia) - https://www.filtry-do-wody.info/produkt/odwrocona-osmoza-atlas-filtri-oasis-sanic/
Witam, chciałbym zakupić zmiękczacz wody do domu. Dom zamieszkują 4 osoby. W okresie letnim liczba ta zwiększa się dodatkowo o około 10 osób. Zużycie wody w poszczególnych miesiącach to :1,2,3,4 10,11,12 ok. 10m3, 5 i 6 ok.20m3 a 7 i 8 to ok. 45m3. Twardość wody to 13dh. Instalacje mam już przygotowaną przez hydraulika do podłączenia zmiękczacza. Odprowadzenie ścieków jest na wysokości 180cm. Proszę o pomoc w wyborze zmiękczacza. Jaki wybrać gdy jest taka różnica w poborze wody w poszczególnych miesiącach. Pozdrawiam
Ze względu na zwiększony pobór wody w miesiącach letnich, sugerujemy wybór urządzenia Ecoperla Softower M. Regeneracja przy 13dh co 7,76 m3 (przy całkowitym zmiękczaniu) lub 14 dni (tutaj można przestawić na 21 dni).
Zakładając zmiękczenie do 3 dH myślę, że rozmiar 20 litrów powinien być odpowiedni. Przez większość roku regeneracja będzie wypadała co ok 17-18 dni (oczywiście możesz wymusić częstsze regeneracje). Przy wyższym zużyciu (20 m3) regeneracja wypadałaby co ok 9 dni, a przy najwyższym zużyciu (45 m3) - co 4 dni.
cześć,
chciałbym założyć instalację uzdatniania wody w mieszkaniu, ze względu na ograniczoną ilość miejsca poszukuję małego rozwiązania, co lepiej wybrać - system narurowy przelewowy czy małą stację uzdatniania? Czy możecie mi polecić konkretne produkty? Badanie jakości wody jak poniżej - generalnie okej, ale dość twarda. Na chwilę obecną mieszkanie zamieszkują 2osoby. [ATTACH=CONFIG]468195[/ATTACH]
cześć,
Jeśli chcesz wodę zmiękczyć to robienie tego na wkładach jest raczej nieopłacalne i niepraktyczne.
Z drugiej strony zmiękczacz wymaga miejsca do podłączenia (przy wejściu wody do mieszkania, za licznikiem) z dostępem do kanalizacji i prądu (chociaż prąd ewentualnie można obejść). Jeśli masz takie miejsce to zdecydowanie mały zmiękczacz będzie lepszym rozwiązaniem.
cześć,
Czy w miejscu montażu zmiękczacza wody masz dostęp do prądu i kanalizacji?
Cześć,
Ktora technologia regeneracji zloza w odzelaziaczu jest najlepsza?
- regeneracja chemia
- regeneracja powietrzem
- regeneracja ozonem
Chyba tylko takie trzy występują?
Czy moge prosić o opinie na temat tego urządzenia? Znajdę coś lepszego w tej cenie?
https://niezawodni.net.pl/pl/products/odzelaziacz-wody-supreme-oxyline-plus-42l-312.html
Cześć,
To zależy od typu złoża, a jego wybór zależy od parametrów wody i układu hydraulicznego...
Cześć,
Jeżeli potrzebujesz rady, to warto najpierw wrzucić wyniki badań wody i opisać instalację tzn. rodzaj pompy (ma duże znaczenie przy doborze złoża), rodzaj hydroforu, a co najważniejsze sposób odprowadzania ścieków.
Co do oferty, można ją przebić :) ale najpierw wyniki i dane instalacji.
Przyłącze prądu i odpływ to nie problem bo łazienka jest cała do remontu więc na tym etapie mogę wszystko zaplanować.
W takim razie możecie mi polecić jakąś godną uwagi stację uzdatniania? Jest coś wartego uwagi w dobrej cenie i jakości? Miejsca mam mało więc chodzi o jakieś małe rozwiązanie. Z góry dzięki za odpowiedź
W twoim przypadku przy 2 osobach wystarczy kompaktowy zmiękczacz o pojemności złoża min. 15 litrów. Jeżeli chcesz schować gdzieś w szafce, to dobrym rozwiązaniem byłby zestaw dwuelementowy, gdzie możesz wysunąć zbiornik na sól w celu uzupełnienia, z pewnością będzie dużo łatwiej.
Ile jesteś w stanie wygospodarować miejsca ?
Mieszkam w starej kamienicy i podczas remontu łazienki chciałbym podłączyć filtry Big Blue. Zależałoby mi na pewno na filtrze piankowym i zmiękczającym. Zastanawiam się nad korpusami BIG BLUE HHBB10B AQUAFILTER BB lub odpowiednikiem Atlas Filtri DP BIG AB 10". W rozwiązaniu Aquafilter podoba mi się zamknięcie w kompaktowej obudowie. Z drugiej strony czytam podejrzanie entuzjastyczne opinie o Atlas Filtri przy niewielkiej różnicy w cenie.
Prośba o opinie które z tych korpusów byście polecili.
Aquafiltra mogę szczerze polecić... pracuje niezawodnie tam gdzie inne zawiodły :)
Dostałem też ofertę na takie urządzenie
Jedno urządzenie zbudowane w oparciu o złoże Ecomix - redukuje żelazo, mangan, jon amonowy i twardość z wody. Złoże płucze się roztworem soli kamiennej. Sterowanie objętościowe - według zużycia wody - urządzenie ma wbudowany własny licznik wody. W przypadku Pana wody twardość jest wysoka więc regulacja twardości wyjściowej w zakresie przewidzianym normą niemniej niż 60 mg CaCO3.
Dobór urządzeń
WZA – 50/EcoCIEI - wydajność nominalna 1.3 m³/h, max. 1.5 m³/h
Opis urządzeń
WZA-37/Eco CIEI
Urządzenie przeznaczone do oczyszczania wody ze związków żelaza, manganu i twardości składa się z następujących części:
- zbiornik poliestrowy o wymiarach 13"X54"
- zawór sterujący typ Clack EI ( urządzenie automatyczne ),
- złoże Ecomix,
- zbiornik na regenerant – sól
Co do wody to jest ze studni glebinowej gdzie zainstalowana jest pompa. Na górze w kręgach zbiornik 200l ze stali nierdzewnej z poduszka powietrza. W garazu pompa scala 2 i za nią planuje filtr.
Badanie wody:
- pH 7,3
- żelazo 294
- mangan 223
- Jon amonowy 0,474
- twardość ogólna 409
- brak bacterii coli i entrokokow
- ogolna liczba mikroorganizmów 63
Edytowane przez Christo84
Dobór urządzeń
Opis urządzeń
WZA-37/Eco CIEI
- złoże Ecomix,
Badanie wody:
- pH 7,3
- żelazo 294
- mangan 223
- Jon amonowy 0,474
Przy tych wynikach na spokojnie można zastosować multifunkcję.
Dołożyłbym jeszcze lampę UV która zapewni nam spokój przed napływem bakterii.
Proszę zerknąć na skrzynkę z wiadomościami.
Dobór urządzeń
Opis urządzeń
WZA-37/Eco CIEI
- złoże Ecomix,
Badanie wody:
- pH 7,3
- żelazo 294
- mangan 223
- Jon amonowy 0,474
Generalnie stacja wielofunkcyjna powinna być OK do tej wody, ale proponowałbym złoże CR100 ze względu na podwyższony amoniak oraz mikroorganizmy.
To złoże nadaje się do regularnej dezynfekcji więc dołożenie celi chlorującej powinno zapewnić, że złoże nie będzie inkubatorem bakterii.
Na początku dałbym też jakiś filtr wstępny, a na końcu oczywiście lampa UV.
Zrobi mi ktoś dobra ofertę na taki zestaw?
[email protected]
Jak nie ma problemu z zapachem to:
- Filtr mechaniczny
- Ecoperla Multitower S lub Multicab (jak wolisz)
- Lampa TMA D8
