Problem polega na tym co pokazano na rysunku. Działka nie jest płaska. Projekt jest zakupiony, adaptacja przed nami.
Macie jakieś pomysły co zrobić? Nasypać ziemię w dziurę, obniżyć garaż lub coś jeszcze.
Sciana AD jest ścianą garażową, garaż jest dobudowany. Sciana AB jest scianą frontowa.
Czy lepiej podkopać teren i podnieść fundament czy obniżyc garaż.
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/4/vi/kg/qp4n/96mhZUvbbY4eClZbNB.jpg
https://forum.murator.pl/topic/107288-r%C3%B3%C5%BCnica-terenu-co-zrobi%C4%87/
Wszystkie opcje są dobre. Proponowałbym wybrac sie na miejsce z architektem, ktory bedzie robił adaptacje o pogadać....
Po kolejne podobno projekt jusz jest - wiec rozrysowac sobie trzeba rozne wersje o ocenic (wraz z tymco widac na miesjcu) jaki bedzie efekt ....
Jakie konsekwencje dla wygladu okolicy bedzie miało dowiezienie ziemi ?
po samej sytuacji nie da sie za duzo wykombinowac ...
no i na koniec co Wy o tym sądzicie, ludzie maja czesto różne 'jazdy' nt/ schodow/ obnizej skarp etc ;p
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/107288-r%C3%B3%C5%BCnica-terenu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2641552
Garaż przy punkcie A, zaraz obok wejście do domu.
Taras przy punkcie C.
Wejście do domu jest od strony wschodniej.
Drogą można dojechać z obu stron.
Czekam jeszcze na propozycje.
Troche nie rozumiem o co biega...
Wydaje mi sie ze:
1. Jak macie wybrany projekt to w zależnosci od wygladu budynku pasuje 1 lub 2
2. garaz w bryle czydobudowany skutkowac moze tym, ze lepiej lub gorzej bedzie wygladał budynek.
3. Wiekszosc projektow gotrowych jest raczej na płaskie działki wiec pozostaje wyrównać ....
Jak wspomniałem obawiam się że na forum z taką ilością danych nie da się poradzić ....
https://forum.murator.pl/topic/107288-r%C3%B3%C5%BCnica-terenu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2641917
... Macie jakieś pomysły co zrobić? Nasypać ziemię w dziurę, obniżyć garaż lub coś jeszcze. ...
mam pomysł co zrobic - trzeba zniwelowac teren czyli zebrac górke i wepchnąć ją w nizinke
a robi sie to tak:
wynajmuje sie spychacz gasienicowy, a operatorowi mówi sie "chce miec tu równy plac"
potem sie płaci - to tyle ...
https://forum.murator.pl/topic/107288-r%C3%B3%C5%BCnica-terenu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2642007
Jak dla mnie ważna było posadowienie 0 względem drogi.
Jeśli macie drogę utwardzoną to do wysokości 0 plus np. 30cm (żeby się lepiej prezentował).
Jeśli macie drogę nieutwardzoną to do wysokości 0 plus np. 30 cm + 50 cm (na przyszłe utwardzenie).
Ja wybrałem wariant drugi. Na chwilę obecną wygląda to mroczenie ale jak się obsypie to już będzie OK.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/107288-r%C3%B3%C5%BCnica-terenu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2642084
a robi sie to tak:
Brzoza... mam nadzieję, że nie napisałeś tego serio...
https://forum.murator.pl/topic/107288-r%C3%B3%C5%BCnica-terenu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2642126
Pozdrawiam.
Dziękuję za konkretną odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/107288-r%C3%B3%C5%BCnica-terenu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2642286
Pozdrawiam.
skąd Ci wyszło to 50 cm ? :o
https://forum.murator.pl/topic/107288-r%C3%B3%C5%BCnica-terenu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2642299
Zamiast nadsypywać, lepiej wykopać - oczywiście, jeśli gleba jest przepuszczalna i nie ma zastoiska wody.
Wtedy domek i taras znajdują sie w zacisznym dołku, osłoniętym od sasiadów skarpami.
https://forum.murator.pl/topic/107288-r%C3%B3%C5%BCnica-terenu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2642498
Pozdrawiam.
Wartość podpowiedziana przez architekta jak i potwierdzona empirycznie w okolicznych wsiach. Przy utwardzeniu drogi (kilka warstw itp), droga wychodzi wyżej tak gdzieś ~50 cm.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/107288-r%C3%B3%C5%BCnica-terenu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2642531
może i w Twoich okolicznych wsiach drogi Tobie i Twojemu architektowi wychodziła 50 cm wyzej, ale w tym wypadku byłbym ostrożny z doradzaniem takiego rozwiązania, bo nie wszędzie buduje się drogi w nasypie - czasem buduje się też drogi w wykopie. A w tym wypadku bardzo możliwe, jak przyjrzysz się uważnie, droga moze pójść...i w nasypie i w wykopie... i to jednocześnie... a jak podniesie 50 cm a drogę zrobia w wykopie i podjazd do garażu będzie mieć o na 15% spadku w górę?. A co jak zrobią w nasypie i podjazd do garażu trzeba będzie zrobić o 10% spadku w dół i do tego jeszcze woda będzie spływac do garażu?.
Architekci niech zajmują się domami nie drogami... dla nich nie ma znaczenia czy łuk ma 15m, czy 15,87365m...
https://forum.murator.pl/topic/107288-r%C3%B3%C5%BCnica-terenu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2642568
Tym bardziej wydaje się być bardziej bezpieczne rozwiązanie podniesienia 0 w stosunku do jego obniżenia.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/107288-r%C3%B3%C5%BCnica-terenu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2643133
Jestesmy po adaptacji, architekt radzi zabrać 60 cm i wrzucić to w dół i dom obsypać. ogród zostanie wyżej.
Do tego wyszło nam, że mamy wodę (sączenie wody) na głębokości od 1m do 1,6m.
Jeszcze nie zaczęliśmy a już tyle problemów :)
https://forum.murator.pl/topic/107288-r%C3%B3%C5%BCnica-terenu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2643369
ja w kwestii formalnej ... jestescie po adaptacji i jeszcze kombinujecie ?
W ten sposób nie jednego kłopotu sie nabawicie.... Mowie o mieszaniu - dokumentacja projektowa służy nie tylko do załatwiania formalnosci w urzędach. Powinna byc w rekach ekipy i budynek powinien byc realizowany zgodnie z tym projektem.
Zmienic sobie mozna lokalizacje wanny czy kibelka, a nie bryły budynku czy innych *nieistotnych* szczegółow ...
Z formalnego punktu widzenia poziom 0 budynku jest tak samo wazny jak jego lokalizacja w planie. (pomijam fakt, ze mało kto weryfikuje rzedna 0 budynku).
Po drugie takie rzeczy jak rzędna lustra wody sa elementami, ktore adaptujacy powinien wziac pod uwage i wlasciwie posadowic budynek..
pozdrawiam
Piotrek
https://forum.murator.pl/topic/107288-r%C3%B3%C5%BCnica-terenu-co-zrobi%C4%87/#findComment-2643726
