Napisze do Grześka -dzieki:)
Ja mam w każdym pomieszczeniu wyciagniety kabelek do regulatora, a teraz zastanawiam się po cholerę, skoro dół otwarty , czy lepiej nie strzelić sobie pogodówki.
No mówię, żem głupia w temacie.
Idę czytać dalej.
https://forum.murator.pl/topic/107701-komentarze-malkowej-niebudowy/page/1069/#findComment-5767864
  • Odpowiedzi 26,4k
  • malka
    7649
  • malgos2
    3273
  • Arnika
    1558
  • wu
    1350
O żesz kurna, ogrzewanie na tapecie, więc sie ewakuuję. To jest jedyna (chyba?;)) rzecz, która mnie pokonała podczas budowy. Nie potrafię tego ogarnąc za żadne skarby:no: Trzymam kciuki żeby sie Tobie udało:)
https://forum.murator.pl/topic/107701-komentarze-malkowej-niebudowy/page/1069/#findComment-5767900
Dwufunkcyjny ma ten problem że jak już zużyjesz wodę ze zbiornika to grzeje na bieżąco, a wtedy trudno jest o stałą temperaturę, nie wiem czy bateria termostatyczna poradzi sobie z tym. Dopóki masz prysznic to wystarczy ale przecież będziesz miała tą bajerancką wannę. Chyba że nie ma opcji żebyście korzystali z wody jednocześnie (kuchnia, prysznic, wanna).
A jak masz zbiornik to już 1/3 kotłowni za Tobą.
Ale jeśli zdecydujesz się na bank na sprzedaż zbiornika to daj znać, ja przecież będę musiała taki kupić :) (chyba że mój M wymyśli jeszcze coś innego ;) )
https://forum.murator.pl/topic/107701-komentarze-malkowej-niebudowy/page/1069/#findComment-5768009
Cześć Malka.
Kilka uwag z mojej strony na pasjonujące Cie ostatnio tematy :)
Braza,a wentylację masz mechaniczną z odzyskiem czy grawitacyjną?
2500 to też spełnienie moich marzeń.Zrobiłam po całości podłogówkę licząc na lepszy rozkład ciepła i przy okazji na niższe rachunki,ale nie zrobiłam wm i wiem już że to był błąd.
Jeśli możesz, to zainwestuj w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.
De facto to standard w domach niskoenergetycznych.
Zapewnia komfort klimatyczny niemożliwy do uzyskania w domach z wentylacją grawitacyjną.
Zapobiega niekontrolowanej ucieczce ciepła w sezonie grzewczym, natomiast w lecie pomaga osuszyć i schłodzić powietrze w domu.
Koszty ogrzewania są o ok. 15% niższe (rachunki za prąd trochę wyższe ze względu na wentylatory w rekuperatorze).
faktycznie ten mój piec nieźle zdrożał! Ale jeżeli masz zasobnik, to pewnie, że należy go użyć. Czyli jednofunkcyjny. 300 l ci wystarczy bez problemu.,
Jeśli planujesz instalację solarną do uzyskiwania c.w.u. to i tak, przy rodzinie 3-4 osobowej, powinnaś mieć zbiornik o pojemności nie mniejszej niż 300 l. W innym przypadku instalacja solarna będzie się wyłączała w dniach o dużym nasłonecznieniu, ze względu na niebezpieczeństwo przekroczenia wartości krytycznej temperatury wody w zbiorniku.
Jeśli bez solarów, to przy kotle jednofunkcyjnym, dla 3-4 osób, wystarczy zbiornik o pojemności 150-160 l.
Koniecznie "strzel" sobie pogodówkę ;) Ona zapewnia optymalne sterowanie ogrzewaniem podłogowym.
W domu wystarczy jeden czujnik temperatury, za to należy go umieścić w miejscu/pomieszczeniu referencyjnym.
Czyli na pewno szukasz jednofunkcyjnego, tylko pytanie czy kondensata. Kondensacyjny jest niskotemperaturowy (tzn. ma największą sprawność przy niskich temp.) dedykowany do podłogówki, napewno dobrze współpracuje z pompą ciepła,
Kondensat jest optymalny do podłogówki w przypadku kotłów gazowych, ale jeśli ktoś planuje w niektórych pomieszczeniach grzejniki, to również nie ma problemu. Należy wówczas zakupić grzejniki przewymiarowane (są przeliczniki do obliczania powierzchni grzejników w zależności od temperatury zasilania), które nadal będą dostarczały odpowiednią ilość ciepła, pomimo niższej temperatury zasilającej je wody.
https://forum.murator.pl/topic/107701-komentarze-malkowej-niebudowy/page/1069/#findComment-5768014
Ja czujniki mam w pokojach już działające.. jest super, jeden mam w salonie i drugi w kuchni, ale jeszcze nie podłączone, nie mieliśmy na te dynksy i bywa za gorąco...
Podłogówka wszędzie i dla mnie jest bosko...
Malka. dam ci jeszcze jeden namiar na instalatora, ten jest i kumaty i szybki i myślący.. zapomniałam o nim, bo znamy się od X lat... tylko tyle, że nie rozmawiamy o instalacji.. przynajmniej ja, maż kiedyś i tak..
Zajrzyj na priv...
https://forum.murator.pl/topic/107701-komentarze-malkowej-niebudowy/page/1069/#findComment-5768137
tak sie troche wetne moze. mam zestaw kociol gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny bodajze z zaworem 3-drogowym, zasobnik 300 l, 2 solary o pow. 5,2 m2, automatyka (czujniki, sterowniki, pompy itp.) zainstalowane reku, rachunki roczne sa w granicach 3000 (srednie zuzycie przez 3 lata) nie liczac kominka, bo tego uzywam od swieta, domek k. 150 m2, plus garaz, ktory tez z lekka grzejemy coby grzejnik nie zamarzl. nie mam podlogowki a grzejniki byly dobierane na parametry niskotemperaturowe pod kociol kondensacyjny, komin dwuplaszczowy. jak bedziesz wiecej sie chciala dowiedziec to klikaj :) trudne wybory, nie zazdroszcze. ale wiem ze w nowym domu zrobie takie samo rozwiazanie (i o ile jeszcze bedzie ten sam zestaw tej samej firmy), choc chyba w podlogowke pojdziemy. Edytowane przez TAR
https://forum.murator.pl/topic/107701-komentarze-malkowej-niebudowy/page/1069/#findComment-5769138
Cześć Malka.
zamieniam się w słuch ;)
Za późno - nie bede pruć sufitów by spiro pociagnąć.
A mikroklimat u mnie wielce zadowalający :) przy prawie 40 st na dworze w domu nieco ponad 20 , przy -25 temperatura nie spadła ponizej 0 i to bez ocieplenia :)
Ściany ok 50cm trójwarstwowe. Jak dojdzie elewacja...hymmmm trudno wyczuć, może jak znajdekogoś kto na szybko zrobi mi ozc, bedę mądrzejsza. Ale forumowi spece mają terminy odległe,awokolicy nikt mi nie chce tego policzyć :(
Wiem,że wymiany powietrza nie osiagnę jak przy reku , ale zagapiłam się - zwykły brak wiedzy na początku budowy :oops:
Zbiornik 300 l posiadam, czy bedą solary -zależy czy gmina da mi dotacje :)
Mówisz? mogę zamurować kabelki ? nawet przy ogrzewaniu mieszanym sie sprawdzi?
i tu mam zagwozdkę, bo na dole podłogówka,a górę chciałam grzejniki,bo mi się marzy u młodego podłoga z EPDM , a w sypialni grubaśna wykładzina wełniana.Ale czy wtedy nie musze montować gigantycznych grzejników??
Zajrzyj na priv...
Dzięki Arni za namiar,w poniedziałek sie z nim skontaktuję :)
Tarcia, a jaki kociołmasz??
https://forum.murator.pl/topic/107701-komentarze-malkowej-niebudowy/page/1069/#findComment-5769340
kociolmam junkersa cerapur smart zsb, a w zasadzie pakiet: kociol, zbiornik, solary, automatyka. jestem bardzo zadowolona. jak wejdziesz na stronke junkersa i otworzysz cennik to moj pakiecik jest na 4 stronie.
kolektory to super sprawa praktycznie od kwietnia do wrzesnia zuzycie gazu zerowe ostatnio za ten okres zuzylam 9m3. bajka, polecam kazdemu, zwlaszcza ze sa dofinansowywane
https://forum.murator.pl/topic/107701-komentarze-malkowej-niebudowy/page/1069/#findComment-5769366
cholera,a ja coś Junkersa nie lubię, może dlatego,ze z moim ciągle problemy były, wymieniłam też na Junkersa i znów cyrk.
Ale to przepływowy ogrzewacz, więc może nie powinnam się zrażać?
A zestawik zacny :)
https://forum.murator.pl/topic/107701-komentarze-malkowej-niebudowy/page/1069/#findComment-5769413
nie wiem skad ogolnie sa takie uprzedzenia, kociolek genialny,porzadnie zrobiony nic z nim zlego sie nie dzieje, mamy juz 3 rok, raz w roku serwis. cena do lykniecia, kolektory bardzo wydajne. niestety chyba pokutuje zaszlosc "marka z komuny".
smarty maja bardzo dobre opinie, nie wiem jak inne ich produkty maja sie do tego.
nota bene ja mialam te same uprzedzenia, zmienilam zdanie po doswadczeniach z innymi kotlami tez przeplywowymi np. immergasem
https://forum.murator.pl/topic/107701-komentarze-malkowej-niebudowy/page/1069/#findComment-5769428
Tarcia, ja nie mam uprzedzeń,mnie pół roku po gwarancji klęknął pierwszy junkers, drugi sypnął sie pod koniec 4 roku użytkowania (3 lata gwarancji).
Nie wiem czy to kwestia marki czy raczej pech, po prostu trochę sie dygam ;)
A w maju to już za późno, muszę mieć do 15 marca zrobioną kotłownię:)
ale w sumie mogiemy przyjechać i powymieniać sie doświadczeniami :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/107701-komentarze-malkowej-niebudowy/page/1069/#findComment-5769453
ponoć się nadaje, tylko jedni mówia,że trzeba przewymiarować grzejniki,inni twierdzą ,że wystarczy nieco podnieść temperature zasilania i powrotu
no żywcem głupieję już
Instalator,który robił mi wycene nr 1 - stwierdził,by odpuścić sobie kondensat, bo i tak nie osiągnie oczekiwanej sprawności.
https://forum.murator.pl/topic/107701-komentarze-malkowej-niebudowy/page/1069/#findComment-5769530
Dwie wężownice
Ogrzewanie to temat, który jakoś mnie zawsze swą rozległością przybija. Ale dwie wężownice ładnie brzmią.
Te na przykład całkiem dorodne:
http://fotoforum.gazeta.pl/photo/2/ea/sc/zbzd/uBb9R0ahzdoFRQpvbB.jpg
Wiem, wiem, to było prawie na temat...
https://forum.murator.pl/topic/107701-komentarze-malkowej-niebudowy/page/1069/#findComment-5769533
to nie tak
podłogówka potrzebuje niskich temperatur. Przecież nikt nie puści 60 st w podłogę, bo się można ugotować od dołu.. A kaloryfer znowu woli ciepłą wodę, bo na takiej 40 st to będzie letni i nie nagrzeje pokoju bo ma mniejszą powierzchnię grzania, niż podłogówka. Więc łączenie jednego z drugim wymaga kompromisu. Albo dajemy wodę letnią ale wtedy kaloryfer musi być duży albo dajemy wodę ciepłą ale musimy obniżyć temp dla podłogówki (wymiennik jakiś) - chyba nie stosowane.
Kondensat czy nie to inna sprawa. Kondensat ma wydajność kilka % większą, niż niekondensat. To są różnice 91 do 95% czy jaoś tak. Więc przy duuużej ilości spalanego gazu tą różnicę da się poczuć finansowo -podobno lepiej zainwestować na starcie i potem mieć ciut taniej. Przy małej ilości spalanego gazu różnica w cenie nie zdąży się zwrócić, prędzej piec szlak trafi ;)
Co do pogodówki to mam zdanie odrębne po postach z forum, jak się ludzie męczą z ustawieniem jakiegoś CPU czy innych skrótów ;) A już taki kominek wszystko rozwala, bo nasza domowa temp nijak się ma do tej na dworzu...
https://forum.murator.pl/topic/107701-komentarze-malkowej-niebudowy/page/1069/#findComment-5769545
to napisał instalator z wieloletnią praktyka, na moje pytanie czy jest konieczność przewymiarowania grzejników
jeżeli chodzi o grzejniki,
do kotła kondensacyjnego nie trzeba przewymiarowywać grzejników,
jest to ekonomicznie nieuzasadnione,
żeby dobrać grzejnik do temperatur zasilania kotła kondensacyjnego 55/45/20 (zasilanie, powrót, temperatura pomieszczenia) jest blisko dwa razy większy od grzejnika który pracuje w temperaturach normowych 75/65/20,
ale, no właśnie chodzi o to ale,
są to temperatury zasilania przy temperaturach zewnętrznych -20 C
w nowo budowanych domach taka sytuacja prawie nie występuje,
dlatego do kotła kondensacyjnego dobieram zawsze grzejniki do temperatur normowych i jeżeli przy takich grzejnikach kocioł będzie pracował nie kondensując przez parę dni w roku to Inwestor nie zbiednieje a na kupnie kolubryn dużo zaoszczędzi
ja juz naprawdę nie wiem w co wierzyć :oops:
https://forum.murator.pl/topic/107701-komentarze-malkowej-niebudowy/page/1069/#findComment-5769563
Właśnie czytam wątki kondensat czy zwykły i niektórzy panowie rzucają tam terminy zwrotu kondensata 9 lat (zyski ok 200 zł rocznie):eek:
Że przeglądy konserwacyjne częste konieczne i droższy wkład do komina,inni znowu zadowoleni,łeb mam kwadratowy.
https://forum.murator.pl/topic/107701-komentarze-malkowej-niebudowy/page/1069/#findComment-5769565
