Dwa napiecia pradu
Mam pytanie jak w temacie czy mozna zrobic w domu dwie instalacje-jedna na 110v a druga na 220,i jak ma sie to do odbioru technicznego budynku.:p
Jeżeli będzie to uwzględnione w projekcie (to projektant musi "pogłówkować" jak to zaprojektować, żeby było to zgodne z aktualnymi przepisami) i zgodnie z nim wykonane to nie widzę problemów.
https://forum.murator.pl/topic/10777-dwa-napiecia-pradu/#findComment-164565
W przypadku występowania napięcia 110V (innego niż standardowe) trzeba zastosować inne gniazda i wtyczki dla tego napięcia, tak aby nie było możliwości pomyłek.
Trzeba też wykonać i zainstalować transformator 230/110V.
Domyślam się, że taka sieć miała by zasięg w 1 lub 2 pomieszczeniach.
Formalnie biorąc taka sieć powinna być uwzględniona w projekcie budowlanym.
Zwracam też uwagę, że w USA jest inna niż w Europie częstotliwość - 60Hz i niektóre kupione tam urządzenia mogą źle działać, lub się zepsuć
https://forum.murator.pl/topic/10777-dwa-napiecia-pradu/#findComment-164690
Dokładnie jak powiedziałm Zbigniew Rudnicki, transformator obniżający i to jeszcze z przetwornicą 60Hz.
Myślę, że uwzględniając koszty tych urządzeń (sam sobie tego nie zrobisz), koszt podwójnego wykonania instalacji, nie ma to sensu.
https://forum.murator.pl/topic/10777-dwa-napiecia-pradu/#findComment-165023
Nadgorliwość jest gorsza od ...
Majaga nie pytał czy to ma sens ani nawet jak to rozwiazać pod wzgledem technicznym.
Jeżeli chce taką instalację wykonać, to widocznie jest mu ona potrzebna, zresztą dalej napisł też do czego. Rozwiazanie techniczne też się znajdzie.
https://forum.murator.pl/topic/10777-dwa-napiecia-pradu/#findComment-165025
Trzeba by urządzenia typu UPS - prostownik/akumulator/falownik - żeby na wyjściu dostać coś co ma nie tylko napięcie 110 V ale i częstotliwość 60 Hz. Przy mocy kilka.. kilkanaście kW takie "cóś" będzie pewnie kosztować 10..20k
Poza tym trzeba robić podwójną instalację z amerykańskimi gniazdkami. Potworne koszty.
https://forum.murator.pl/topic/10777-dwa-napiecia-pradu/#findComment-165026
Masz rację. Pytanie było, czy można. No to odpowiedż: można.
Z kontekstu wynikałoby jednak raczej pytanie v. 2.0: czy wolno. Tego nie wiem. Nasi urzędnicy różne cuda wymyślają
https://forum.murator.pl/topic/10777-dwa-napiecia-pradu/#findComment-165028
nie wiem czy nie plotę bzdur ale skoro mozna prowadzić sieć komputerową rozprowadzać sygnał dla TV to dlaczego niby nie zrobić sobie instalacji 220 i 110 V?
a jakbym chciał zrobić sobie 24 V?
nie oszukujmy się że ktoś będzie to sprawdzał.
i nie widze potrzeby umieszczania tego w projekcie.
jezeli będą odpowiednie zabezpieczenia (uniemożliwiające wpiecia urządzeń do niewłasiwego gniazda z wyższym/niższym napieciem) nie widzę przeciwskazań.
https://forum.murator.pl/topic/10777-dwa-napiecia-pradu/#findComment-165044
HenoK!
Może i jestem nadgorliwy, ale kolega, który zadał pytanie, chyba nie myślał na co się porywa. :wink:
Co do projektu, to chyba się mylisz, od kiedy to trzeba robić projekt na trafo obniżający napięcie. Jeżeli nie ingerujesz w sieć, nie pchasz mocy biernej, to co to obchodzi ZE?
Rozumiem, że ktoś chce zrobić przetwornicę 100kHz, nap nie wiem - 20kV - wtedy oczywiście projekt niezbędny.
https://forum.murator.pl/topic/10777-dwa-napiecia-pradu/#findComment-165052
Chodzi mi o schemat jednokreskowy, taki jak jest wymagany przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego :
Rozdział 4
Projekt architektoniczno-budowlany
§ 11. 1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową.
2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać:
7) rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi i punkty pomiarowe, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń budowlanych;
8) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;
§ 12. 1. Część rysunkowa, o której mowa w § 11 ust. 1, sporządzona z uwzględnieniem § 7, powinna przedstawiać:
4) podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o których mowa w pkt 2;
5) zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym:
a) instalacje oraz urządzenia budowlane: sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe,
b) instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną,
c) instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach odrębnych,
wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu budowlanego bezpośrednio z sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrznymi na zagospodarowywanym terenie oraz związanymi z nimi urządzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów lub przedstawione na odrębnych rysunkach.
2. Część rysunkowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego.
https://forum.murator.pl/topic/10777-dwa-napiecia-pradu/#findComment-165071
O.K. - z innej beczki. Mam już dajmy na to nowoczesną instalację w świeżo zamieszkałym domu, wszystko odebrane, Z.E. odebrał instalację.
Postanowiłem, że zrobię sobie remoncik (w części wewn. odbiorczej) i w ramach tego remontu ta instalacja na 110V, 60Hz. Tu też trzeba robić projekt ? (jeśli nie, to już mamy obejście).
https://forum.murator.pl/topic/10777-dwa-napiecia-pradu/#findComment-165095
mamy sprzet grajacy, ktory przywiezlismy z JAponii czyli tez na 110V. Transformator umescilismy w "wygodnym miejscu", a kabel do niego idzie dyskretnie za polka. Czy koniecznie musi byc od razu instalacja? Jak ten sprzet kiedys wysiadzie, to na pewno nie bedziemy kupowac nowego na 110V i wtedy taka instalacja nikomu by sie wiecej nie przydala.
https://forum.murator.pl/topic/10777-dwa-napiecia-pradu/#findComment-165104
I to jest właściwe podejście do problemu :) .
https://forum.murator.pl/topic/10777-dwa-napiecia-pradu/#findComment-165260
Pewnie, że można w ten sposób obejść ten przepis (nawiasem mówiąc, jeżeli można go tak prosto obejść, to po co on wogóle istnieje ?). Tylko po co - przecież te kilka kresek na projekcie mozna dodatkowo namalować, a w trakcie wykonawstwa będzie mniej zamieszania.
https://forum.murator.pl/topic/10777-dwa-napiecia-pradu/#findComment-165267
:D Chce zrobic podwojna instalacje bo planuje urzyc sprzetow agd przywiezionych ze soba z USA .
niektore urzadzenia posiadaja wewnetrzne przelaczniki 230V/110V. Mozna je wykorzystac. dot. to szczegolnie sprzetu elektronicznego i grzewczo-klimatyzacyjnego.
https://forum.murator.pl/topic/10777-dwa-napiecia-pradu/#findComment-165447
Gość Majaga
Dzieki wszystkim za odzew chyba ta instalacja przerosla moje wyobrazenie,ja poprostu chcialem uzywac sprzetu AGD i RTV zabranego ze soba z USA jest to wysokiej klasy kino domowe i nie chcialbym tego tutaj zostawiac za bezcen.Wiem ze z telewizja sa tez problemy bo jest to system ntsc ale plazme uzyje tylko do ogladania dvd,no ale trudno czesc z tych zeczy bede musial tutaj zostawic. :(
https://forum.murator.pl/topic/10777-dwa-napiecia-pradu/#findComment-165507
Wysoka klasa wysoka klasa, ale czy nie przeszkadza Ci wzornictwo? Sprzet na rynek amerykanski, tak samo zreszta jak sami mieszkancy USA, dobrym gustem nie grzeszy...
Moim zdaniem niewarta skorka wyprawki. Sam rozwazalem polozenie dwoch instalacji- na 230 V i 12 V, to ostatnie do zasilania halogenow. Ale dalem spokoj. Taniej i prosciej bylo zainstalowac halogeny na 230 V.
https://forum.murator.pl/topic/10777-dwa-napiecia-pradu/#findComment-165515
