PODKŁAD POD PANELE - folia, mata, pianka, korek, pod ogrzewanie podłogowe
Następująca sytuacja:
Dom stoi już 20 lat. Na użytkowym poddaszu mam do wylewki przyklejoną cienką wykładzinę dywanową (grubość ok. 4-5 mm), która wymaga wymiany lub przykrycia (ok. 115 m2).
Zdecydowałem się na przykrycie wykładziny porządnymi panelami grubości 12 mm (już kupione).
Ogrzewania podłogowego nie ma, a pomieszczenie w przyszłości może być intensywnie użytkowane.
Jeśli zainwestowałem w porządne panele, nie chcę zawalić sprawy podkładem niewłaściwym lub niskiej jakości. Najwłaściwszy wydaje mi się podkład XPS, ale chciałbym mieć pewność, że jest dobrej jakości.
A teraz pytania:
1. Jakiej firmy i jakiej grubości dać podkład?
2. Czy między wykładzinę, a podkład dawać folię paroizolacyjną? (pod spodem jest normalne mieszkanie)
Mam nadzieję, że ktoś mi na te pytania odpowie :)
PS:
Zainteresowały mnie podkłady Expert Matt firmy Cezar, a zwłaszcza zaintrygowała mnie podana przez producenta na opakowaniu wartość maksymalnego dopuszczalnego obciążenia wynosząca 1,5 kN/cm2.
Szybko przeliczyłem i wyszło mi, że odpowiada to naciskowi ciężaru o masie 153 kg - jak na 1 cm2 trochę dużo, prawda?
Idąc dalej przeliczyłem, jaki ciężar wytrzyma 1 metr kwadratowy tego podkładu - wyszło mi, że 1530 ton, czyli na 1 metrze kwadratowym można by zaparkować 34 czołgi typu PT-91 Twardy.
Niezły wynik ;)
Edytowane przez Chris123
PS
  • 2 months później...
  • Odpowiedzi 911
Zastanawiam się, czy osoby wybierające podkład pod panele czytały warunki gwarancji paneli?
Jestem na etapie wybierania paneli. Podobają mi się panele firmy quick-step. Po długich poszukiwaniach i porównywaniach produktów wybrałam pod nie podkład Arbiton Multiprotect 1000. Niestety/stety jestem z tych bardziej wnikających i przeczytałam warunki gwarancji. Zastanowił mnie punkt 4: "Produkt marki Quick•Step® Uniclic® należy zamontować zgodnie z zasadami montażu Quick•Step® Uniclic® i przy użyciu akcesoriów marki Quick•Step® Uniclic®". Napisałam do nich maila z prośbą o wyjaśnienie. Okazało się, że jeżeli zastosuję inną matę niż Quick-step, gwarancja wyniesie 2 lata a nie 20 lat.
Sprawdziłam również panele Krono - taki sam zapis w gwarancji. Nie wiem jak pozostali producenci, ale podejrzewam, że też to tak może wyglądać.
Szczerze mówiąc byłam bardzo zaskoczona. Na forum muratora jest masa wpisów osób wybierających inny podkład niż proponuje producent paneli, dlatego przyjęłam za pewnik, że to nie ma znaczenia... A jednak....
Uważam, że zastrzeżenia producentów paneli są uzasadnione, ponieważ dbają o swój interes i poniekąd o interes użytkownika posadzki.
Jeżeli ktoś zainstaluje inny podkład, to nie musi być źle, może być nawet lepiej ale za odmienny wybór trzeba wziąć odpowiedzialność.
ochrona własnej produkcji i jej sprzedaży. Być może już niedługo zakup gwoździ będzie związany z konkretnym młotkiem... lub odwrotnie. Takie życie.
20 lat na panele... Radzę się dokładnie zapytać o co chodzi, co dokładnie podlega tej 20 letniej gwarancji. Prawdopodobnie przetarcie overlay'u przy czym należy chodzić tylko w kapciach. Proponuję także przy okazji zapytać, czy 20 lat będzie także dla tych paneli intensywnie użytkowanych np. pies i czwórka dzieci, albo biuro... Usłyszy Pani przynajmniej jakie mają obostrzenia w użytkowaniu.
A teraz pytania:
PS:
Niezły wynik ;)
Mata " wytrzyma" ale strop padnie. to jest 1,5kN/m2...
  • 3 weeks później...
Dlaczego wlasnie ten ?
Zastanawiam się nad:
Arbiton Multiprotect 1000 1,5 mm - 19 zł/m2
Arbiton PE max - 8 zł/m2
Pianomat szary 3mm - 7 zł/m2
Cezar xps 3 mm - około 4 zł/m2
Przy 150 m2 jakie potrzebuje, róznica w cenach już jest znaczna.
Czy te pianki i opisy to nie jest aby chwyt marketingowy ?
Dużo osob poleca pianomat.
Witam.
W poniedziałek jadę odebrać panele i przy okazji kupić podkład. Problem w tym że nie do końca wiem jaki. Przy zamówieniu paneli polecono mi płytę ekologiczną (5zl/m2). Jednak nie jestem do końca przekonany.
Panele będą położone w 3 pokojach (łącznie 46m2) w mieszkaniu na pierwszym piętrze. W żadnym z pomieszczeń nie ma ogrzewania podłogowego. Panele które wybraliśmy to: Kronopol Platinium Progress Dąb Murano 10mm. Żeby wyrównać poziom z płytkami potrzebuję podkładu na 5 mm. Panele będą kładzione na betonowej posadzce.
Więc pytanie do was - jaki podkład najlepiej sie nada i czy potrzebna jest folia paraizolacyjna?
Dobrze by było gdyby cena nie była za wysoka ;)
Z góry dzięki za pomoc
Kupiłem panele Winylowe z łączenie jak w panelach laminowanych. (click)
Chciałbym je zamontować jak każdą inną podłogę pływająca. Grunt, folia, korek, panele. Lecz na 99% stron jest instrukcja z klejeniem. Tylko na jednej stronie jest opis montaż klasycznego. Dodam że wahania wylewki nie przekraczają 1mm na 2m I nie mam ogrzewania podłogowego.
Serdecznie
Mieszkam w bloku na parterze tak więc dla mnie odgłosy idące do piwnicy nie mają znaczenia. Natomiast na poprzednim mieszkaniu miałem podkład taki zielony z castoramy. Efekt taki, że po trzech latach gdzie nie stanę wszystko trzeszczy i słychać każdy krok. W nowym mieszkaniu wylewka betonowa a pod spodem piwnica oczywiście brak ogrzewania podłogowego. Jest położona nowa wylewka tak więc nierówności raczej nie duże. I teraz co lepsze mata kwarcowa czy korek. Choć ostatnio czytam o tym
i wydaje mi się dobrą alternatywą. W sumie panel będzie położony w trzech pokojach o całkowitej powierzchni 31 m kw.
w niedługim czasie muszę zamówić panele do domu ale mam problem jakiej grubości wybrać podkład aby zlicować panele z płytkami które z klejem mają 15mm grubości.
Która opcja będzie lepsza?
1. Panele 10mm podkład 5mm
2. Panele 12mm podkład 3mm
Cały dom 100% podłogówka.
Pisałem też tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?208840-Podk%C5%82ad-pod-panele-a-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe&p=7435785&viewfull=1#post7435785 z pytaniem, dlaczego nie stosuje się tak powszechnie korka ? Przecież na ogrzewanie podłogowe jest to jeden z najlepszych materiałów jeśli chodzi o stosunek wartości współczynnika przewodzenie ciepła do ceny za m2.
Cześć, jestem nowa, więc nie skreślajcie od razu tego co napiszę.
Mam trochę doświadczenia w temacie podkładów pod panele - zawodowo i prywatnie.
Pół roku temu wprowadziłam się do nowo wybudowanego mieszkania i układałam panele winylowe.
Trochę inny temat...ale wracając do korka - rzeczywiście cena jest dość korzystna przy niskim oporze cieplnym, jednak dźwięk naprawdę mocno niesie się w pomieszczeniu. Warto zainwestować w podkład. Nie trzeba od razu wybierać najdroższego z półki, ale są podkłady, które świetnie przewodzą ciepło, a jednocześnie fajnie tłumią dźwięk kroków....:)
Korek kojarzy się ekologicznie i zdrowo, jednak i tak trzeba pod niego położyć folię - paroizolacja jest konieczna - więc ostatecznie z ekologia nie ma to za wiele wspólnego. Dodatkowo - strasznie drze się przy rozwijaniu.
Można oszczędzić czas i pieniądze kupując podkład XPS z folią i taśmą - takie 3w1. Pozornie droższy, ale nie trzeba nic dokupić i przyjemnie się kładzie. Nad ogrzewanie podłogowe także fajnie sprawdzają się podkłady PE oraz poliuretanowe, ale tu już cena...:)
