szczukot 03.09.2008 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 WitamSzykuje sie do podlaczenia pradu i wody do budowy. Wszystko mam przy granicy dzialki. No i tak sie zastanawiam, czy od razu nie zrobic tez przytlacza kanalizy i gazu ? Na wszystko juz mam papiery, umowy itd. A w sumie wezme koparke teraz tylko raz i wszystko bede mial juz zrobione. Ale widze, ze nikt tak nie robi. Kazdy podlacza tylko prad i wode. Z czego to wynika ?? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107837-kiedy-podlaczyc-kanalize/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.09.2008 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 bo prąd i wodę to sobie możesz pi razy drzwi wkopać i jak Ci nie podpasuje to sobie prawo-lewo 2-3m albo i 5m przesuniesz - a kanalizę albo gaz będzie już trudniej ale ja bym zrobił od razu dokładnie tak jak jest narysowane w projekcie i powinno być ok - masz już wytyczony dom przez geodetę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107837-kiedy-podlaczyc-kanalize/#findComment-2661114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 03.09.2008 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Jak najpóźniej, chyba że jesteś bogaty i lubisz płacić. Woda i prąd są potrzebne do budowy, gaz i kanaliza niekoniecznie. Opłata za to że masz skrzynkę gazową w moim przypadku przy zerowym zużyciu gazu miesięcznie to prawie 40 zł. Za kanalizacje płacisz według zużycia wody a tej możesz troszkę zużyć podczas budowy. Można wykonać pewne prace ale nie podłączać się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107837-kiedy-podlaczyc-kanalize/#findComment-2661505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.09.2008 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 nie demonizuj - zużycie wody na budowie jest minimalne - więcej mi szło na podlewanie trawnika w tydzień (jak była susza) niż na pół roku budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107837-kiedy-podlaczyc-kanalize/#findComment-2661617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 03.09.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2008 Jak najpóźniej, chyba że jesteś bogaty i lubisz płacić. Woda i prąd są potrzebne do budowy, gaz i kanaliza niekoniecznie. Opłata za to że masz skrzynkę gazową w moim przypadku przy zerowym zużyciu gazu miesięcznie to prawie 40 zł. Za kanalizacje płacisz według zużycia wody a tej możesz troszkę zużyć podczas budowy. Można wykonać pewne prace ale nie podłączać się. no, nie wszędzie, ja mam podciągnięte jednocześnie wodę i kanalizę, a w związku z tym ze to budowa bez odprowadzania ścieków bytowych to wodociągi wystawiają mi faktur za samą wodę, w momencie gdy zacznę korzystać z kanalizy zgłaszam to do nich ze stanem licznika i wtedy będzie już fakturka kompleksowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107837-kiedy-podlaczyc-kanalize/#findComment-2662226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.04.2011 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2011 No wyciagne ten temat z niebytu "dla potomnych". A wiec u mnie bylo tak, ze ta kanalize mozna bylo robic i na samym poczatku. Firma obslugujaca niezaleznie od tego kiedy sie ja podlaczylo i ile wody uzylo do momentu umowy, zakladka zuzycie 30m3. I tyle jest "za darmo". Wszytsko co licznik wody pokazuje wiecej to juz idzie liczone z kanaliza. Te 30m3 to traktuja jako ilosc wystarczajaca na budowe i tyle. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/107837-kiedy-podlaczyc-kanalize/#findComment-4669303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
