gjasinski 05.10.2003 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2003 Witam Was wszystkich. Jutro moja ekipa zaczyna budować ścianę fundamentową. Chcę uniknąc ewentualnego kucia przy wyprowadzaniu rury kanalizacyjnej tak więc poproszę moich fachowców coby zostawili otwór. Problem jest tylko w tym, że nie mam pojęcia na jakiej głębokości. Dodam, że w odległości ok. 15m od krawędzi budynku biegnie (nie wiem na jakiej głębokości) miejska kanalizacja. Proszę o pomoc i z góry dziekuję.PozdrowieniaGrzegorz J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10808-rura-kanalizacyjna-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 05.10.2003 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2003 Przewody kanalizacji zewnętrznej powinny być ułożone na głębokości zapewniającej przykrycie 20 cm więcej niż strefa przemarzania (co w wiekszosci przypadków daje 120 cm), ale jeżeli kanał uliczny jest zbyt płytko to ważniejsze jest aby zachować odpowiedni spadek. Rzędne kanału ulicznego powinny być naniesione na mapie geodezyjnej syt-wys. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10808-rura-kanalizacyjna-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-164992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 06.10.2003 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Musisz odkryć studzienkę kanalizacyjną. Zmierzyć możesz sam np deską. Poziom przenieść na budynek poziomicą (rurka plastykowa zalana wodą). Wprowadzenie rury do studzienki nie może być na dowolnym poziomie (wodociągi się czepiają jak jest za wyskoko). Wieczorem podam jaka ma być wyskość bo teraz nie pamiętam. Potem policzyć spadek minimalny jest chyba 2%, ale ja bym dał więcej i masz już wysokość wprowadzenia rury do budynku. A tak poza tym powinieneś mieć to wszystko w projekcie przyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10808-rura-kanalizacyjna-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-165150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gjasinski 06.10.2003 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Dzięki za mądre rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10808-rura-kanalizacyjna-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-165612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 06.10.2003 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2003 Szukałem ale nie znalazłem tej wysokości wprowadzenia do studzienki kanalizacyjnej. Pamiętam tylko że przy odbiorze coś klient z wodociągów marudził, ale może to standard, takie gderanie aby poczuć się ważnym przy inwestorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10808-rura-kanalizacyjna-na-jakiej-g%C5%82%C4%99boko%C5%9Bci/#findComment-165647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
