Co można posadzić na koniec pażdziernika?
Witam. Jestem od niedawna szczęśliwą posiadaczką 1725M2 działki :D , budowę domu planujemy na wiosnę, ale juz teraz bardziej mnie interesuje ogród. Ponieważ działka jest wąska i długa a dom bedzie stał na samym jej poczatku postanowiłam ogrodzić teren gdzieś w połowie, I zacząć sadzić... chodzi mi przede wszystkim o drzewa i krzaki owocowe. I tu mam pytanie czy koniec pażdziernika to nie bedzie za póżno? Czy może można sadzić drzewka np w marcu? Myślę o jabłoni, gruszce, czereśni, orzech włoski i laskowy, krzak borówki amerykańskiej i aroni. Dziekuję i pozdrawiam
Rada
Budowa to okres degradacyjny dla ziemi jeżeli teren posiada warstwę dobrej nadającej się gleby ogrodowej radzę ją zerwać i odsunąć na bok.
Sadzenie jest dobrym pomysłem o ile nie będzie kolizji z inwestycją możemy sadzić żywopłoty drzewa w takich miejscach gdzie na pewno nie będą przeszkadzać (nie zostaną zmasakrowane)
Pozdrawiam ARc
Sama mam podobny problem.
Sprobuje jednak zaryzykowac i w pazdzierniku posadzic wisnie, ( po nawiezieniu ziemi , w miejsce, w ktore ekipy budowlane nie beda ingerowały na pewno) a wlasciiwe przesadzic 5-latke, z innej mojej dzialki, która bede opuszczala za jakis czas.
Zal mi zostawic tam pare roslin, które sama sadziłam i pielegnowalam przez lata.
Co myslicie o przesadzaniu rododendronów wlasnie w pazdzierniku? ok 6-letnich.
Rada
Pozdrawiam ARc
Trzeba wszystko rozsądnie zaplanować i budowę w miarę możliwości prowadzić na najmniejszym obszarze, oczywiście z dostępnością dla ciężkiego sprzętu.
U mnie się udało, rośliny rosły dłuuugo przed rozpoczęciem budowy. Bez żadnych strat się obyło.
http://forum.muratordom.pl/na-koniec-stanu-surowego-zakwitly-3-juki-milo-z-ich-strony,t135688.htm
Dzieki za odpowiedzi. Nie powinnam mieć problemów z ekipą bo buduje dom mój tata, a sam jest miłośnikiem ogrodów wię napewno bedzie dbał zeby tam żaden pracownik nogą nie depnął :D Chcę sobie ogrodzić 1000 m2, na budowę zostaje ponad 700m2 i myśle ze to wystarczy bo przecież takiej wielkości działki są na sprzedaż i jakoś sie ludzie budują. Narazie rośnie tam pół metrowa trawa i w pażdzierniku bedziemy ją zrywać i orać ziemię, by wyrównać troche teren. Zastanawiające jest jaka tam jest gleba czy nie bede musiała dowozić, ale to sie okaże. Czy któreś z tych drzewek które wypisałam w pierwszym poście mogą nieprzetrzymać zimy? Dodam, że buduje się 5 km od morza i super mrozów u nas nie ma, ale bardzo zimne wiatry, i mimo tem na dworze np -3 to odczuwalna jest jak by było conajmniej -10. Ale czy drzewkom to też może przeszkadzać?
przypomniało mi sie jeszcze coś :D Przegladajac forum, nie pamietam czy to było w poście o elewacjach, tarasach czy ogrodach natrafiłam na piekne zdjecia domku takiego "meksykanskiego" gdzie przy tarasie rosły kaktusy. Zastanawiam się czy jest to mozliwe by rosły cały rok na dworze? czy może je trzeba jakoś specjalnie zabezpieczac na zime? Pierwszy raz widziałm kaktusy na skalniaku. Jakie rosliny są jeszcze cały rok zielone? Oprócz przeróznych choinek? Chciałabym jakos sie odgrodzić od sąsiadów od strony tarasu.
kaktusy - opuncje sa wrażliwe na mróz, tak więc trzeba je zabezpieczyć. Jednakże najwiekszym zagrożeniem dla nich jest woda. Nie znoszą wilgotnej gleby, co ma znaczenie zwłaszcza podczas opadów jesiennych i mokrych zim.
Dlatego sadzi się je w bardzo przepuszczalnym podłożu z drobnego żwiru i jesienią osłania daszkiem, by woda nie leciała.
Chodziło m.in. o to zdjęcie:
http://images30.fotosik.pl/266/633c8a8a155046e2med.jpg
Wyraźnie kaktusy są w doniczkach.
na zdjęciu po prawej stronie jest kaktus,
kaktusy mogą zimowac w temperaturze do minus 15, mam w ogrodzie kolekcję kaktusów i rozchodników i wszystko pięknie rośnie ale.... ziemia to 100%żwirek no i tylko przy mocno zacinającym deszczu te rosnące z brzegu są mokre.
Witam!
Niedawno wprowadzilam sie do swego upragnionego mieszkania na Wilanowie, w miasteczku AuraPark. Stalam sie posiadaczka przestronnego tarasu (ok.78m2), na 4pietrze od strony polnocny - wschod.
zastanawiam sie, czy juz teraz zabrac sie do pracy?
czy moze lepiej poczekac do wiosny?
Witam!
Marysiu zacznij decyzji w jakim stylu chcesz mieć taras (np. japońskim, śródziemnomorskim czy romantycznym?...) Poprzeglądaj zdjęcia w internecie, nawet na tym forum i wybierz charakterystyczne rośliny które chciałabyś mieć. Wtedy będzie łatwieju coś doradzić.To jest moja metoda, może ci też pomoże 8)
Podstawa to duuuuze donice ocieplane wenątrz styropianem.
W takiej donicy możesz sadzić prawie wszystko :)
Jesli ma być mało kłopotliwe to może żywotnik zachodni "Globosum" szczepiony na pniu i podsadzony od dołu irgą płożącą "Major" i trzmielina Fortune'a "Emerald'n Gaiety".
Trzeba tylko mocno podlewać, bo w pojemniku ziemia szybko wysycha.
Jak taras duży to mozna kilka takich jednakowych kompozycji w donicach rozmieścić.
Dla urozmaicenia mozna dac wierzbe całolistną "Hakuro Nishiki" lub Lilak Meyera "Palibin".
Wierzba japońska niby łatwa i odporna na choroby, ale i z nią bywają problemy.
Mam hakuro nishiki posadzone w rzędzie - na jednej pojawiają się mszyce (akurat mały kłopot), inną niestety trzeba będzie wykopać i wyrzucić - krytoryjek olchowiec :x
A może ktoś zna sposób na to paskudztwo i da się uratować drzewko ???
Za to lilaki są rzeczywiście śliczne i łatwe w uprawie.
