Yoannna 13.09.2008 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Moje pytanie wydaje mi się retoryczne ale ponieważ się spieram z dwoma doświadczonymi działkowiczami to chciałam się upewnić - ja uważam że pod czarną folią trawa nie wyrośnie bo używa się czarnej folii właśnie po to żeby zahamować jej wzrost. Działkowicze twierdzą że czarna folia jest świetna jak biała... Kto ma rację? Akurat mamy więcej czarnej folii a ja chciałam żeby trawa zdążyła wyrosnąć (przed zimą) na świeżo wyrównanej ziemi koło domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108400-kolor-folii-oboj%C4%99tny-dla-wzrostu-trawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
egry 13.09.2008 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Do czego właściwie chcesz użyać tej "folii"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108400-kolor-folii-oboj%C4%99tny-dla-wzrostu-trawy/#findComment-2680823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoannna 13.09.2008 15:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Chcę zrobić "mini-szklarnię" - przykryć posianą ziemię żeby nasionka miały cieplej i żeby ziemia nie traciła wilgoci jak nie popada znowu długo.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108400-kolor-folii-oboj%C4%99tny-dla-wzrostu-trawy/#findComment-2680826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 13.09.2008 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 retoryczne to retorycznea przepraszam że zapytam, nie przysypujesz nasion? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108400-kolor-folii-oboj%C4%99tny-dla-wzrostu-trawy/#findComment-2680861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoannna 13.09.2008 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2008 Zamierzam Ale ponieważ zimno się już robi to sobie pomyślałam, że ta folia mi pomoże, słoneczko przepuści, ciepła troche zatrzyma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108400-kolor-folii-oboj%C4%99tny-dla-wzrostu-trawy/#findComment-2681354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusia2006 14.09.2008 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 ja uważam że pod czarną folią trawa nie wyrośnie bo używa się czarnej folii właśnie po to żeby zahamować jej wzrost. Działkowicze twierdzą że czarna folia jest świetna jak biała... Kto ma rację? Akurat mamy więcej czarnej folii a ja chciałam żeby trawa zdążyła wyrosnąć (przed zimą) na świeżo wyrównanej ziemi koło domu... Nigdy nie robiłam takich doświadczeń trawnikowych....i nie bardzo rozumiem czy chcesz żeby ta trawa rosła czy wykiełkowała. Jeśli nasiona są przysypane ziemią i mają szybciej wykiełkować to jest im potrzebne ciepło, czyli obojętne czym je przykryjesz. Wiadomo, po skiełkowaniu muszą mieć światło, biała przepuści, czarna nie. Nasiona trawy kiełkują do trzech tygodni w zależności od temperatury a literatura podaje że temperatura kiełkowania wynosi min 8*. Musisz wziąć pod uwagę również to, że w składzie mieszanki są różne trawy jedne szybciej kiełkują inne później Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108400-kolor-folii-oboj%C4%99tny-dla-wzrostu-trawy/#findComment-2681560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 14.09.2008 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2008 A jak już nasiona wykiełkuja nierównomiernie i przyświeci słoneczko, to siewki pod folią zaparzą się, jak zadek niemowlaka w foliowej pieluszce. Skąd pod folią powietrze, przewietrzanie, etc? Agrowłóknina ewentualnie. Tylko po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108400-kolor-folii-oboj%C4%99tny-dla-wzrostu-trawy/#findComment-2682359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.09.2008 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Pod folia to ci może jedynie grzyb urosnąc. A pod czarną to trawa nawet słońca nie zobaczy. Może chodzi o białą agrowłókninę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108400-kolor-folii-oboj%C4%99tny-dla-wzrostu-trawy/#findComment-2683691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoannna 15.09.2008 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Widywałam czasami folię kładzioną bezpośrednio na ziemi... mi chodzi o to, żeby trawa wyrosła (nie tylko wykiełkowała) jak najszybciej jeszcze przed zimą więc chciałam jej to ułatwić... Z powietrzem pod folią rzeczywiście może być problem, musiałabym pomyśleć jak to rozwiązać...A co to jest agrowłóknina?, jak ona mi może pomóc w tej sytuacji? Geowłóknine stosowaliśmy w drenażu, to jest cos podobnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108400-kolor-folii-oboj%C4%99tny-dla-wzrostu-trawy/#findComment-2683777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skama 15.09.2008 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2008 Agrowłóknina to rodzaj materiału - może być biała lub czarna.Czarną stosuje się w ogrodnictwie do ograniczania chwastów - nie przepuszcza światła. Biała jest w dwóch rodzajach -wiosenna i zimowa.Zimową opatula się rośliny na zimę/masło maślane/, żeby nie marzły. Wiosenną można zabezpieczać rośliny przed wiosennymi przymrozkami. Obydwie /tzn. wiosenna i zimowa/ przepuszczają światło. A każdy rodzaj przepuszcza wodę i powietrze.W twoim przypadku można chyba użyć tylko wiosennej /podobna na oko do fizeliny/, choć nie wiem, czy jest to celowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108400-kolor-folii-oboj%C4%99tny-dla-wzrostu-trawy/#findComment-2684302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
