rogacek 05.02.2009 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 ja używam papierowego ręcznika oraz odrobiny popiołu. chemia niszczy uszczelki oraz przyspiesza korozję i niszczy lakier jeśli ktoś ma sznur z casto za parę zetów to nie problem ale moja uszczelka kosztuje dość dużo i nie ryzykuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waldibmw 16.02.2009 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 Witam serdecznie Szykałem ... ale jakoś nie mogę nigdzie znaleźć Czy ktoś mógłby mi doradzić jaki jest najlepszy płyn do czyszczenia szyby kominka. Próbowałem ze dwa ale jakoś z większym zabrudzeniem na szybie nie dają sobie rady. Dziękuję,Uzywamy ALL firma Barwa z Krakowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 16.02.2009 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 A jest takie powodzenie nie myj nie myj brud sam odpadnie i u mnie się tak stało normalnie byłem w szoku . Szyba zrobiła się po miesiącu palenia czarna nie myłem jej bo nie potrzebuję na razie oglądać płomienia, ale jakoś kilka dni temu zaraz po rozpaleniu patrzę, a mi się na szybie robi tak jakby skórka od pomarańcza najpierw na środku, później zrobiło się to na całej szybie po jakiejś godzinie wszystko sobie samo odpadło i mam znowu czyściutka szybkę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leesou 16.02.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2009 A mnie kominkarz doradził piankę do mycia elektrycznych płyt kuchennych. Rzeczywiście działa. Co do niemycia szyby to gratuluję dobrze dobranego kominka. Ja niestety jak rozchajcuję tak żeby mi brud się wypalił to za 24h mam w domu 24 a na górze 28 stopni. Więc trzeba stłumić do minimum doplyw powietrza. No szyba jest zasmolona. Jak komu to nie przeszkadza to niech nie myje. Ja myję ... ale coraz rzadziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saintmax 17.02.2009 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 zajefajny płyn znaleziony przypadkowo w intermarche (jeżeli tak się pisze nazwa sklepu...). Koszt 5,99zł za 0,5l. Super skuteczność, prawie natychmiastowe rozpuszczanie syfu z szyby.Nazywa się do grilla i do kominków - chyba nie ma nazwy własnej. Srebrna plastikowa butelka i czerwony spryskiwacz. W moim sklepie ustawiono wśród akcesoriów do aut (płyny do spryskiwaczy itp.).Polecam. Jak przetestowałem dokupiłem 3 sztuki na zapas. Wcześniej miałem od sprzedawcy kominka płyn o wartości 20zł - do pupy się nadawał. 2 mycia i po butelce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 17.02.2009 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2009 Płyny są fajne bo łatwo wyczyścić szybę, ale zeżarły mi w pół roku sznurki uszczelniające i pod szybą i na drzwiczkach. Teraz myję szybę raz na ruski rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarkotowa 25.02.2009 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Płyny są fajne bo łatwo wyczyścić szybę, ale zeżarły mi w pół roku sznurki uszczelniające i pod szybą i na drzwiczkach. Teraz myję szybę raz na ruski rok. W tym jest sedno sprawy. Czysta szybka ładnie wygląda, ale mi sprzedawca osobiście doradził, żeby szyby nie czyścić bo płyn niszczy uszczelnienie. Jak się napali na "maksa" to syf z szyby się wypala. I jest czyste....na chwilę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 25.02.2009 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Polecalem juz w innym watku plyn,ktorego uzywamy. Jest to Tytan aktywny zel. Wlasnie zel bo oprocz tego ze jest lepszy niz spray,to mamy kontrole nad tym gdzie lejemy. Leje od gory nim docieknie do dolnej uszczelki to wycieram recznikiem papierowym bez zadnego szorowania. Opakowanie 500ml koszt 7,00PLN.Osobiscie nie wyobrazam sobie,zeby palic w kominku i nie czysciec szyby.Z czasem palenie nie ma sensu bo ognia malo ze nie slychac(no moze troszke czasem cos tam uslyszymy) to go jeszcze nie widac. Ale i tak kazdy robi jak uwaza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 25.02.2009 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 Osobiscie nie wyobrazam sobie,zeby palic w kominku i nie czysciec szyby.Z czasem palenie nie ma sensu bo ognia malo ze nie slychac(no moze troszke czasem cos tam uslyszymy) to go jeszcze nie widac. Ale i tak kazdy robi jak uwaza. co to za kominek i czym palisz?? ja czyszczę najwyżej raz na miesiąc przy okazji wybierania popiołu. ogień widać cały czas i co najwyżej do szyby przylepiają drobinki popiołu które psuja widok. po co kominek w którym nie widac ognia??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 25.02.2009 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2009 No wlasnie o tym pisze,po co komu taki kominek.Rowniez myje szybe raz w miesiacu,a nawet i rzadziej.Jest to naturalny proces,ze cos tam sie osadza na szybie. Po miesiacu osadzilo sie troche,a po dwoch jeszcze wiecej,a po roku to boje sie myslec.Dlatego napisalem,ze nie wyobrazam sobie nie mycia szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ma 27.02.2009 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 używam płynu do piekarników z carrefoura, przecieram papierowym ręcznikiem i do potem czysta płynem do mycia szyb. idealnie i natychmiast. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mireks6 27.02.2009 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Ja kupiłem płyn do mycia szyb kominkowych firmy "TOO TAK" (500ml za 20 zeta). Procedura mycia: 1. Zwilżoną szmatką przecieram szybę. 2. Pryskam tym cudem delikatnie po górnej części szyby i obserwuję jak piknie się to to rozchodzi. 3. Gąbką (taką do zmywania garów - oczywiście specjalnie do czyszczenia kominka, garów nią nie myję ) myję szybę. 3. Ponownie zwilżoną szmatką wycieram całą szybę. 4. Na koniec myję szybę płynem do mycia szyb. I tak procedura każdego poranka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sąsiad 27.02.2009 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 a ja właśnie nabyłem w carrefour spryskiwacz polecany przez ma i okazuje się, ze to naprawdę dobrze działa. i tanio! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 27.02.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Ja od roku używam płyn Dix http://www.wa.krakow.pl/images/grilm.jpeg Kominek mam z płaszczem więc szyba ostro się brudzi. Sprawdzilem wiele płynów, ten jest naprawdę skuteczny i kosztuje 6-7PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goike 27.02.2009 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Ja od roku używam płyn Dix http://www.wa.krakow.pl/images/grilm.jpeg Kominek mam z płaszczem więc szyba ostro się brudzi. Sprawdzilem wiele płynów, ten jest naprawdę skuteczny i kosztuje 6-7PLN Najprostsze rozwiązania najlepsze. Ja używam do tego "ludwika", kropelka na gąbke, trochę wody, kilka przetarć i schodzi. Jak nie za pierwszym razem to znowu kropelka "ludwika" trochę wody ..... itd . Najczęściej wystarczają dwa razy. Miejscami trzeba coś niewielkiego zeskrobać mechanicznie. Robię to drewnianym płaskim przyrządem którego w kuchni używa się do patelni teflonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teklin 27.02.2009 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Najlepszy jaki ja znam nazywa się "TOP GLANC" Masz go tutaj: [ moderowano - reklama ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronp 13.06.2012 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Odgrzewam kotleta Czy ktoś wie gdzie można kupić Top Glanz w Warszawie lub internecie w cenie innej niż 25zł za butelkę (np. całe opakowanie zbiorcze 12 sztuk). Wiem że producent jest w Łodzi ale nie mogę się dodzwonić. Płyn jest bardzo dobry - niestety mam duuuużą szybę do czyszczenia a że często palę to ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 14.06.2012 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 pozdrówcie tych wszystkich waszych pseudo kominkarzy , gdyby wam sprzedali produkt pełnowartościowy a nie bubel to byście tego kominka żadną chemią nigdy nie potraktowali .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 13.07.2012 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2012 Potwierdzam, DIXI z Tesco jest najlepszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anett i Artur 14.07.2012 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2012 Ja używam "BLUX" z praktikera, żadnych gąbeczek do garów itp, spryskujesz, odczekasz 5 min i 3 sztuki ręcznika papierowego i po kłopocie. Bez szorowanie, skrobania drapania polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
