Witam.
Dojazd do mojego domu to 70 m polnej drogi, chciałbym aby to była aleja z drzew. Dlatego proszę o komentarze z jakich drzew byłoby najlepiej ją wykonać.
Chodzi mi zarówno o uwagi praktyczne jak i estetyczne.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/108883-aleja-drzew-z-jakich/
do romantycznych - brzozami... (no i szybko rosną)szybciej chyba niż modrzewie
Szybciej, choć modrzewiom też niczego nie brakuje. Mam na działce to i to - wynik: po niecałych trzech latach (oba samosiejki) brzoza ok. 5 m, modrzew ok. 3 m. Jest jeszcze sosna, ok. 2 m.
https://forum.murator.pl/topic/108883-aleja-drzew-z-jakich/#findComment-2697048
Pomysł świetny!
Co do gatunku - to zależy ;-)
Jeśli masz glebę cięzką, gliniastą, to sprawdzą się:
*dęby,
* kasztanowce (tylko problem ze szkodnikiem żerującym na kasztanowcach - szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - trzeba dokładnie usuwać i utylizować - spalać opadłe liście...)
*lipy
*graby
a w cieplejszych rejonach Polski też platany (naprawde imponujące...).
Na glebie zasadowej większość drzew pieknie rośnie, choć na przykład topola biała lub buki wola glebe lekko kwasną i na takiej będą rosły o wiele lepiej niż na zasadowej.
Na glebach suchych uda się robinia (np. odmiana Frisia o żółtozielonych liściach - pięknie "rozświetla" ogród), na wilgotnych brzozy...
Gdybyś chciał trochę "poeksperymentować" i stworzyć oryginalną aleję to może z tulipanowców? Albo z drzew o wąskim, kolumnowym pokroju, jak np. Dąb odm 'Fastigiata', purpurowolistny buk 'Dawyck Purple', lub własnie tulipanowiec, odm ''Fastigiatum'.
https://forum.murator.pl/topic/108883-aleja-drzew-z-jakich/#findComment-2697097
Widzę, że ile osób tyle opinii. To dobrze, będę mógł sobie wypracować swoją opinię i to bez własnych doświadczeń.
Informacje dodatkowe - rejon Polska centralna a ziemia raczej piaszczysta.
Mam jeszcze pytanie, gdzie można kupić sadzonki drzew "nietypowych" takich jak Tulipanowiec, Platon, itp.
Od pewnego czasu przeglądam różne strony i jakoś nie trafiłem na informacje.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/108883-aleja-drzew-z-jakich/#findComment-2698554
Na piaskach możesz posadzić aleje z brzóz pospolitych, dębu czerwonego, sosen, świerków srebrnych, klonu polnego, głogów, gruszy drobnoowockowej.
Nie polecam klonu jesionolistnego i robini akacjowej - konary sie łamią pod wpływem wiatru
https://forum.murator.pl/topic/108883-aleja-drzew-z-jakich/#findComment-2698663
  • 6 months później...
To mnie zmartwiłaś. Posadziliśmy robinię. Ma w tej chwili 2.5m. Co prawda zaliczyła już nie liche wiatry, ale póki co to młodzież. Rozumiem, że jak będzie doroślejsza to grozi jej łamanko? Wiatry od Bieszczad więc czasem duje, że ho ho.
https://forum.murator.pl/topic/108883-aleja-drzew-z-jakich/#findComment-3166907
Jarzębina nie jest drzewem alejowym. Posadzic ja można, ale efektu, jak np. przy lipach nie bedzie, bo jest dośc ażurowa, często asymetryczna.
Jarzębina nie jest dużym drzewem, ale jak i tak jest za duże to mozna posadzić cos z mniejszych odmian lub gatunków:
jarzębina - "Fastigiata" (wąska ale wysoka), "Pendula" - niska,szeroka, parasolowata korona
jarzab Koechego - karłowe drzewko (3-4 m wys.) o białych owocach
https://forum.murator.pl/topic/108883-aleja-drzew-z-jakich/#findComment-3185857
