tenzin 23.09.2008 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 witam, Potrzebuję super mocnego kleju do tworzyw sztucznych. Pękł element mojego odkurzacza - jego spodnia, mocno obciążoba część podstawy. Po uprzednim oczyszczeniu powierzchni, skleiłem uszkodzony element, klejem typu super glue -tyle, że w wersji do tworzysz sztucznych. Dodatkowo użyłem taśmy "tytanowej". Pomogło, ale nie na długo. Teraz potrzebuję czegoś - o ile to możliwe - co będzie bardziej skuteczne. Proszę o konkretną radę, wskazówkę pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.09.2008 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 witam, Potrzebuję super mocnego kleju do tworzyw sztucznych. Pękł element mojego odkurzacza - jego spodnia, mocno obciążoba część podstawy. Po uprzednim oczyszczeniu powierzchni, skleiłem uszkodzony element, klejem typu super glue -tyle, że w wersji do tworzysz sztucznych. Dodatkowo użyłem taśmy "tytanowej". Pomogło, ale nie na długo. Teraz potrzebuję czegoś - o ile to możliwe - co będzie bardziej skuteczne. Proszę o konkretną radę, wskazówkę pozdrawiam, Jeśli jest możliwość to połącz mechanicznie (blacha, nity, śruby) i uszczelnij klejem np. poxipol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-2700765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
popolg 23.09.2008 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 a właśnie a poxipol w wersji elastycznej tez występuj chyba bardzooo mocny jest tez montażowy z tytana z serii CX chyba moze by sie sprawdził;] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-2700813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 23.09.2008 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Żadnym klejem tego raczej nie skleisz jedyne co to możesz jeszcze spróbować to żywicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-2700827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 23.09.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Potrzebuję super mocnego kleju do tworzyw sztucznych. Nie ma czegoś takiego jak klej do plastiku, tworzywa przecież dzielą się na wiele grup i odmian. Dobry klej powinien nadtrawiać powierzchnię danego tworzywa, aby móc zsieciować się z nim. Najpierw musisz określić co chcesz kleić, a potem szukać dedykowanego kleju. Załóż wstępnie że obudowa jest zrobiona z twardego PCV ( ale to nie musi być prawda) i kup taki klej. Teraz nałóż kroplę gdzieś w niewidocznym miejscu i po 10 sek. ją zetrzyj, powinna zostać matowa plama. Jeśli to poliwęglan barwiony lub ABS to proponuję Araldit 2021 lub 2022. Problem jest taki, że teraz żaden klej tego odkurzacza dobrze nie sklei, bo naniosłeś tam już klej który nie był odpowiedni. Teraz musisz bezwzględnie oczyścić klejony przełom - co wcale nie będzie łatwe. Inaczej dostaniesz połączenie typu "kanapka" które się rozpadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-2700932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenzin 23.09.2008 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Dziękuję za odpowiedzi, wszystkie wskazówki. Na pewno się przydadzą. Co do tworzywa to sprawdziłem na obudowie widnieje, oznaczenie: "ABS".Last Rico, wskazał klej właściwy dla tego rodzaju tworzywa (dziękuję). Zastanawia mnie jeszcze, czy w tym przypadku stosując klej powinienem brać pod uwagę, fakt, czy tworzy on połączenie sztywne czy elastyczne?.Pęknięcie znajduje się na podstawie odkurzacza, tuż przy dużym obrotowym kółku (na środku podstawy), zatem za każdym razem gdy odkurzacz upada...poprzez obrotowe kółko siła uderzenia zostaje przeniesione na sklejone elementy.Jakie znaczenie w tym przypadku może mieć , sztywność/elastyczność kleju?. pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-2701264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 23.09.2008 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 zmatowic powierchnię zywica epokdydowa + mata szklana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-2701324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 23.09.2008 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Albo spawac, co z racji, ze bylo juz tam brudzone/grzebane bedzie najlepsze.Palki do spawania ABS kupisz w marketach, przy odrobinie wprawy poradzisz sobie bez specjalnej spawarki do plastiku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-2701340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 23.09.2008 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 To musi być klej do połączeń sztywnych, proponuję wkleić od spodu jakieś wzmocnienia (oczywiście też z ABS-u), chodzi o to że konstruktorzy w pogoni za ceną czasem przeginają i zbyt "lekko" projektują tzw. miejsca wrażliwe - co potem mści się w użytkowaniu (ale już w domu klienta). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-2701461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tenzin 23.09.2008 12:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Dzięki za odpowiedzi!. Jednak, zanim coś zrobię, muszę jeszcze odrobić lekturę forum - o niektórych z wyżej wymienionych metod, wcześniej w ogóle nie słyszałem pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-2701575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.09.2008 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 dokładnie - żywica epoksydowa. Polecam produkty BISON'a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-2701583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 23.09.2008 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 To może ja jeszcze raz wytłumaczę. Weźmy taki przykład, złamała nam się noga, elementem nośnymnogi jest kość. Najlepiej by było w miejscu pęknięcia wytworzyć naturalną kość, która złączy obiepęknięte części kostne. Możemy oczywiście nogę okręcić włóknem szklanym przesączonym żywicąepoksydową ale to rozwiązanie nie jest jakby to powiedzieć ani eleganckie ani naturalne. Do sklejenia ABS-u najlepiej użyć ABS-u, do sklejenia poliwęglanu - poliwęglanu, plexi - plexiDobrze dobrany klej NADTRAWIA klejony materiał i w postaci płynnej łączy się z obiema częściami.Po odparowaniu rozpuszczalnika zostaje przyjęty jako swój np.ABS-ABS-ABS. Praktycznie monolit.Żywice dobre są do klejenia tzw. epoksydów, czyli przedmiotów wykonanych z żywic np. łodzie,skrzynki gazowe itp. ale pękniętej rynny z twardego PCV żywicą się nie sklei. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-2702615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1971KJ 23.09.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2008 Jedz do warsztatu samochodowego gdzie spawaja obudowy chlodnic wodnych dobiora odpowiednie spoiwo . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-2702690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eleon33 17.09.2010 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2010 Jak w temacie. Co jeszcze możecie polecić, jeżeli chodzi o klejenie tworzyw sztucznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-4287482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 30.09.2010 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 Jeżeli to ABS to ładnie i mocno spawa się chloroformem - kleić się raczej (trwale i mocno) nie klei Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-4305051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogusz_g 01.10.2010 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 Najlepszy i najbardziej uniwersalny klej do tworzyw sztucznych z jakim się spotkałem (a spotkałem wiele) nazywa się Plexsus.Cena niestety odpowiednia do jakości i wymaga dedykowanego, też nie taniego wyciskacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-4306579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wand 21.05.2012 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 (edytowane) Jak w temacie. Co jeszcze możecie polecić, jeżeli chodzi o klejenie tworzyw sztucznych? Niedawno w ofercie Pattexa pojawiła się nowość - Klej do plastiku : Pozdrawiam Edytowane 17 Września 2019 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-5344006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kacu90 17.09.2019 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 Ja od siebie polecam gorąco isum infinity, klei wszystko, jeden z najsilniejszych jakie używałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-7717368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
key1 17.09.2019 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 Kup nowy odkurzacz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-7717393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 17.09.2019 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2019 Najlepiej centralny, nie upadnie na podłogę podczas używania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/108995-bardzo-mocny-klej-do-tworzyw-sztucznych/#findComment-7717424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
