Zaktualizowałem zdjęcia - dodałem zdjęcie ściany wraz z kominkiem. (adres strony podany powyżej przez Frugo100).
Kuchnia nie jest ciemna, łatwiej ją zaprojektować. Poniżej projekt mojej kuchni.
Edytowane przez Yacek2000
https://forum.murator.pl/topic/109177-projekt-wm24-pluszcz/page/2/#findComment-4468576
  • 3 weeks później...
Conajmniej jeden z domków (conq) będzie miał kominek z płaszczem wodnym. Tak się zastanawiam: gdzie w takim układzie przeciągnąć rury do kotłowni?
- podłogą przez kuchnię, pod schodami i przez wiatrołap?
- podłogą przez korytarzyk i mała łazienkę?
- gdzieś górą?
https://forum.murator.pl/topic/109177-projekt-wm24-pluszcz/page/2/#findComment-4506795
rury mamy ułożone tak że w miedzi idą pod podłogą od kominka do przestrzeni pod schodami,
tam będzie bufor i stamtąd PEXem pod podłogą do rozdzielaczy w kotłowni
w podłodze jest w planie 10cm styropianu więc jest gdzie zmieścić rurki, my daliśmy 20cm styro
Na razie ogrzewanie działa więc nie angażujemy sił na kominek ale na wiosnę się tym zajmiemy.
https://forum.murator.pl/topic/109177-projekt-wm24-pluszcz/page/2/#findComment-4509002
Oryginalny projekt przewiduje "trójnikowe" łączenie kaloryferów. Jeśli bym chciał rozdzielaczowy, to w którym miejscu najlepiej szafki na rozdzielacze?
Sądzę że większość z was ma właśnie rozdzielacze, więc i macie doświadczenie ;)
https://forum.murator.pl/topic/109177-projekt-wm24-pluszcz/page/2/#findComment-4532870
My zdecydowaliśmy się na system rozdzielaczowy :
na dole oczywiście bo jest podłogówka
a w górnej łazience chcieliśmy zrobić podłogówkę na RTLu więc sensowniej też na rozdzielaczu
Na parterze rozdzielacze umieściliśmy oczywiście w kotłowni (co widać w dzienniku)
a w pokoju nad garażem zaplanowaliśmy naszą sypialnię a że powierzchnia po podłodze wychodzi 32m2
to zrobimy tam garderobę (ciemną) i w niej będzie szafka z rozdzielaczem
Edytowane przez conq
dopis
https://forum.murator.pl/topic/109177-projekt-wm24-pluszcz/page/2/#findComment-4538274
My nie zdecydowaliśmy się na cyrkulację CWU głównie celem uproszczenia wykonania instalacji i uniknięcia dodatkowych kosztów m.in. pracy pompy
na razie nie opiszemy jak z użytkowaniem :) ale myslę że to nie będzie nam przeszkadzało
Zapomniałem o jeszcze jednej zmianie, nie pasował nam się kierunek schodów na strych bo wg planu wejście było wprost ze schodów, średnio bezpieczne.
Proste obrócenie schodów drewnianych nie wchodzi w grę bo długość skrzynki jest większa niż rozstaw jętek a nie chcieliśmy robić zmian w wieźbie.
Rozwiązaniem jest zastosowanie schodów nożycowych metalowych (droższych nż drewniane) które są mniejsze i mieszczą się między jętki z wejściem od strony korytarza.
Niebawem wrzucę do dziennika foto
https://forum.murator.pl/topic/109177-projekt-wm24-pluszcz/page/2/#findComment-4595634
  • 1 month później...
My mamy 3 piony ale związane ze zmianami w górnej łazience.
1- kotłownia (pralka,suszarka) łazienka piętro (wanna, kibelek)
2 - kotłownia (kratka w podłodze) łazienka piętro (prysznic)
3 - łazienka dolna (wszystkie sanitariaty) łazienka piętro (umywalka)
w kuchni nie robiliśmy pionu a jedynie dwa wyjścia z chudziaka w innych miejscach niż w projekcie
przy stanie zero trzeba mieć już przemyślanych trochę rzeczy :)
pozdrawiam świątecznie
https://forum.murator.pl/topic/109177-projekt-wm24-pluszcz/page/2/#findComment-4674369
  • 2 months później...
  • 4 months później...
  • 9 months później...
Witam Was serdecznie. Właśnie jestem na etapie wyboru projektu domu i jestem na 99% zdecydowany na projekt Pluszcz. Ideałem jeszcze byłoby zobaczenie go "na żywo". Mam więc pytanie - czy ktoś wie gdzie taki dom stoi na Podkarpaciu albo czy może ktoś z Was taki posiada i można byłoby zobaczyć i porozmawiać? Dziękuję za odpowiedzi a jeśli temat nie pasuje do tego działu to przepraszam i obiecuję że się poddam karze i samobiczowaniu :)
https://forum.murator.pl/topic/109177-projekt-wm24-pluszcz/page/2/#findComment-5502020
  • 4 weeks później...
