szczukot 27.09.2008 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 WitamWczoraj wylali mi fundamenty no i ekipa sie zmyla do poniedzialku. Pytanko : czy przez weekend w taka pogode jak mamy teraz (maks 15 st, wilgotno itp)powinny byc polewane woda czy nie ? Bo nie wiem czy mam do nich dzwonic czy sobie odpuscic. Kiero mi powiedzial, ze w taka pogode to nie ma sensu lac. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 27.09.2008 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 Bo nie wiem czy mam do nich dzwonic czy sobie odpuscic. Jakby przysychały, nie będą wilgotne, to ZADZWOŃ PO NICH. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2709841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 27.09.2008 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 sam jedź i polej jak masz przez to spać spokojnie, inaczej mogą Cię wyśmiać....a tak na serio to słuchaj kierownika ,m dobrze mówi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2709962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patisiak 27.09.2008 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 w taką pogodę nasz majster zalecił podlewanie 3 razy dziennie... wczesniej jak bylo cieplo polewalismy z 10. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2710266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 27.09.2008 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 widzę że koledze to już w ogóle wyszukiwarka nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2710285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 27.09.2008 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 najlepiej zrob probe , jak beton bedzie mial deficyt wody ,to bedzie widac i slychac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2710296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 29.09.2008 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 3x3 czyli trzy razy dziennie przez trzy dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2712813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 29.09.2008 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 Znalazlem ciekawy link :http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/fundamenty/jak-pielegnowac-beton_,7195_2875.htm No to wg niego w sumie moj kiero ma racje tak na 90%.Po pierwsze nie powinno sie podleac przez pierwsza dobe a po drugie przy takich temp (jak teraz mamy) mozna wogole nie podlewac. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2712848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.09.2008 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 a te ławy lałeś w grunt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2712857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 29.09.2008 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 wylali Ci ławy w piatek, więc dzisiaj już nie ma co się doktoryzować. To co jest napisane w atrykule o tym, że "zwykle" nie ma potrzeby polewania przez pierwsze 24h jest tylko w części prawdą. Ta część to włąśnie to "zwykle"Ja bym się pod tym artykułem w ogóle nie podpisał, co tez autor uczynił.Patrz jednak moje pierwsze zdanie w tej wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2712882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 29.09.2008 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 wylali Ci ławy w piatek, więc dzisiaj już nie ma co się doktoryzować. To co jest napisane w atrykule o tym, że "zwykle" nie ma potrzeby polewania przez pierwsze 24h jest tylko w części prawdą. Ta część to włąśnie to "zwykle" Ja bym się pod tym artykułem w ogóle nie podpisał, co tez autor uczynił. Patrz jednak moje pierwsze zdanie w tej wypowiedzi Tylko,że w obecnych temp. 3x3 nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2712921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 29.09.2008 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 wylali Ci ławy w piatek, więc dzisiaj już nie ma co się doktoryzować. To co jest napisane w atrykule o tym, że "zwykle" nie ma potrzeby polewania przez pierwsze 24h jest tylko w części prawdą. Ta część to włąśnie to "zwykle" Ja bym się pod tym artykułem w ogóle nie podpisał, co tez autor uczynił. Patrz jednak moje pierwsze zdanie w tej wypowiedzi Tylko,że w obecnych temp. 3x3 nie ma sensu. Polska wielka i szeroka u jednego 10st i szaroburo u mnie 20 w cieniu i pełne słońce nie upieram się jak robię zupe to też solę do smaku a nie tak jak było w przepisie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2712939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 29.09.2008 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 wiesz nie mówię, że nie trzeba było lać (ja bym lał żeby była mokra) - ale ława lana w grunt to nie strop i polanie jej 1 góra 2 razy w ciągu dnia (np rano i wieczorem) by wystarczyło na pewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2713066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 29.09.2008 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2008 wiesz nie mówię, że nie trzeba było lać (ja bym lał żeby była mokra) - ale ława lana w grunt to nie strop i polanie jej 1 góra 2 razy w ciągu dnia (np rano i wieczorem) by wystarczyło na pewno czyli jak z tą zupą o której pisałem wcześniej - nie ma się co doktoryzowac czy polać raz dwa czy trzy 3x3 to jedna z mozliwosci, nie obligatoryjny warunek Tutaj się zgadzamy pewnie wszyscy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2713736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 30.09.2008 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2008 ten wątek nie powinien był się pojawićniby zbiera jakieś informacje, ale wszystko to już jest wcześniej i bardziej konkretnie opisaneco do polewania moja rada na przyszłość - jeżeli masz wątpliwości czy polewać, czy nie i nie musisz do tego nosić wody z Wisły w wiadrach, to po prostu polej te kilka razy więcej, betonowi to nie zaszkodzio ile nie robisz tego zaraz po wylaniu karcherem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2715004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puchatka 08.10.2008 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 troszkę z innej beczki: szczukot budujesz chatkę puchatka z Atrium? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2732463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 08.10.2008 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 Atrium ale cos wiekszego choc podobnego : http://www.studioatrium.pl/projekt-domu-GL-304,333,61,opis.html Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2732622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puchatka 08.10.2008 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 Projekt bardzo podobny ale faktycznie duuuuuuuuużo większy... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109240-czy-podlewac-beton/#findComment-2732649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
