altkomp 10.10.2003 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 Jak układac pnele w stosunku do okien tak by wygladalo to ladnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10967-jak-panele-ukladac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz K. 10.10.2003 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 Witam, jak w stosunku do okien Tobie nie powiem, lecz zalezy tez od wymiarow pokoju. W waskim pokoju panele "powinny" lezec w poprzeg, gdyz ten uklad rozszerza/powieksza pokoj: __________| | | | | | | | | || | | | | | | | | | krotka sciana| | | | | | | | | | -----------------dluga sciana PozdrawiamLukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10967-jak-panele-ukladac/#findComment-168350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_D12 10.10.2003 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 HEj!Mając na uwadze światło padające z okna - tak, aby węższy bok panela był równoległy do okna (czyli panele prostopadle do okna) - wtedy większe szczeliny będą mniej widoczne. Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10967-jak-panele-ukladac/#findComment-168356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 10.10.2003 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 A jak mam okna w salonie z trzech stron? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10967-jak-panele-ukladac/#findComment-168378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 10.10.2003 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 Jurg, wtedy nie masz zadnych dylematów:-) jak położysz będzie źle tzn. dobrze:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10967-jak-panele-ukladac/#findComment-168385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 10.10.2003 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 Jurg, wtedy nie masz zadnych dylematów:-) jak położysz będzie źle tzn. dobrze:-) Trafiłeś, nie mam dylematów i położe tak, żeby było dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10967-jak-panele-ukladac/#findComment-168425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 10.10.2003 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 Jurg, Jako ściane z oknem o którym mówią instrukcje układania paneli potraktuj tą, którą przez najdłuższy czas będzie bezpośrednio operować słońce, tj. to okno przez które promienie słońca będą bezpośr. padać na podłogę. światło rozproszone nie ma większego wpływu na widoczność łączeń paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10967-jak-panele-ukladac/#findComment-168434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 10.10.2003 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 powiedzcie lepiej czy układać metodą oszczędną, czy też taką "z podręcznika". O co chodzi? O to czy np.: układając barlinek (deski2,2m) mogę rozpocząć następną "warstwę" mniejszym niż 1/2 kawałkiem deski, który pozostał po odcięciu przy układaniu warstwy wcześniejszej? podręcznik:| | | | | | | | | | | | | | ściana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | inaczej:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ściana | | | | | | | | | | | | | Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10967-jak-panele-ukladac/#findComment-168501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 10.10.2003 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 coś mi nie wyszło z tymi rysunkami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10967-jak-panele-ukladac/#findComment-168502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dongato 10.10.2003 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 ktoś mi podpowiedział - układaj rownolegle do okna łączenia są mniej widoczne wtedy bo wpada na nie światło, tak zrobiłem i jestem zadowolony, jeżeli chodzi o oszczędność chciałem jak najtaniej więc nabyłem bardzo dobre panele wysokiej klasy ale z przeceny, musiałem kupić tyle ile było, układałem na spokojnie pasowałem połowki i końcówki z poprzednich rzędów i się udało została mi jedna cała deska i kilka fragmentów, tanim kosztem pozbyłem się linoleum, narobiłem sie alena łączneniach stoją meble i wszystko gra. miłego układania Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10967-jak-panele-ukladac/#findComment-168515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz K. 10.10.2003 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2003 Witam. @Pearl: Nie wiem dokladnie co masz na mysli "oszczedna" lub "z podrecznika", lecz nastepna warstwa nie musi byc zaczeta "polowka". Nasze deski maja dlugosc 140cm, a kladlem gdzieniegdzie kawalki o dlugosci 20cm. Krotszych od 20cm jednak juz nie uzywalem. Chodzi o to, aby deski mogly sie trzymac jedna do drugiej... 140-------------- -------------- -------------------- -------------- -------------- -----70 140-------------- -------------- ---------------- -------------- -------------- ----------20 Porownac by mozna to do murowania; przeciez cegly nie musza byc kladzione co do "polowy". Aby tylko nie byla jedna na drugiej... PozdrawiamLukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10967-jak-panele-ukladac/#findComment-168616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 11.10.2003 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2003 My w bloku mamy równolegle do okna....jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10967-jak-panele-ukladac/#findComment-168699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Baal 11.10.2003 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2003 cze mam pytankojak zakonczyc panele ktore dochodza z jednej strony nie do sciany ale do schodow biegnacych w dol i gdzie stoi balustradka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10967-jak-panele-ukladac/#findComment-168839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ma 11.10.2003 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2003 poniewaz nie moglam sie zdecydowac w ktora strone ukladac, ulozylam w koncu po skosie i jest bosko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10967-jak-panele-ukladac/#findComment-168842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 13.10.2003 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 dzięki za rady. Przydadzą się już w grudniu. Pozdrawiam Pearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/10967-jak-panele-ukladac/#findComment-169338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
