szczukot 07.10.2008 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 WitamZerknalem sobie wlasnie na swoja lawe fundamentowa i na projekt oryginalny. No i na projekcie mam od lawy male odejscie na 1 m, ktore podtrzymuje schody wylewane betonowe. No i patrze na budowie a nie mam tego zrobione ! No sie zastanawiam ? Czy mam ochaniac ekipa i uderzac do kierownika ? Na 100% widzial fundamenty z 3 razy, ale czy zwrocil na to uwage to watpie - ja dopiero teraz to zauwazylem. Czy tez nie jest ten kawalek lawy wymagany i jest tak tylko "bardziej dla sportu" ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109799-nie-mam-fundamentow-pod-schodami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 07.10.2008 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Na schody kopie się dołek na ok 60cm. Ja w projekcie miałem stopę betonową pod schody na tą sama głębokość co normalna ława, ale wszyscy sobie robili z tego jaja i w efekcie jest dołek na 60cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109799-nie-mam-fundamentow-pod-schodami/#findComment-2730089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 07.10.2008 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Witam Zerknalem sobie wlasnie na swoja lawe fundamentowa i na projekt oryginalny. No i na projekcie mam od lawy male odejscie na 1 m, ktore podtrzymuje schody wylewane betonowe. No i patrze na budowie a nie mam tego zrobione ! No sie zastanawiam ? Czy mam ochaniac ekipa i uderzac do kierownika ? Na 100% widzial fundamenty z 3 razy, ale czy zwrocil na to uwage to watpie - ja dopiero teraz to zauwazylem. Czy tez nie jest ten kawalek lawy wymagany i jest tak tylko "bardziej dla sportu" ? Fantom Czy to są jakieś specjalne schody? Bo jak nie to zrobisz ten FUNDAMENT razem z e schodami, będzie to być może belka szer. 30-50cm ze 20cm poniżej chudziaka posadzki....ale oczywiście jaka naprawdę będzie to nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109799-nie-mam-fundamentow-pod-schodami/#findComment-2730093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.10.2008 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 No ale teraz musialbym ciac chudziaka ktory jest wylany aby oprzec te schody na ziemi ?? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109799-nie-mam-fundamentow-pod-schodami/#findComment-2730110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akte 07.10.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Witam Zerknalem sobie wlasnie na swoja lawe fundamentowa i na projekt oryginalny. No i na projekcie mam od lawy male odejscie na 1 m, ktore podtrzymuje schody wylewane betonowe. No i patrze na budowie a nie mam tego zrobione ! No sie zastanawiam ? Czy mam ochaniac ekipa i uderzac do kierownika ? Na 100% widzial fundamenty z 3 razy, ale czy zwrocil na to uwage to watpie - ja dopiero teraz to zauwazylem. Czy tez nie jest ten kawalek lawy wymagany i jest tak tylko "bardziej dla sportu" ? Fantom Tragedii nie ma, niech wykopią teraz pod te schody, i zaleją. tak "bardziej dla sportu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109799-nie-mam-fundamentow-pod-schodami/#findComment-2730117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 07.10.2008 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 No ale teraz musialbym ciac chudziaka ktory jest wylany aby oprzec te schody na ziemi ?? Fantom Raczej tak, zależy jakie schody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109799-nie-mam-fundamentow-pod-schodami/#findComment-2730121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 07.10.2008 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 A ja wiem jakie schody ? No takie po prostu wylewane jedobiegowe o szerokosci 1m i wysokosci kondygnacji 2,90. Po jednej stronie maja nosna sciane po drugiej dzialoweczke. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109799-nie-mam-fundamentow-pod-schodami/#findComment-2730136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 07.10.2008 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 A ja wiem jakie schody ? No takie po prostu wylewane jedobiegowe o szerokosci 1m i wysokosci kondygnacji 2,90. Po jednej stronie maja nosna sciane po drugiej dzialoweczke. Fantom Ja bym w tym wypadku zrobił kawałek fundamentu, długa płyta powinna mieć solidne oparcie na końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109799-nie-mam-fundamentow-pod-schodami/#findComment-2730143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 07.10.2008 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 ja mam schody betonowe zabiegowe bez fundamentu - z prawej i lewej strony schodów jest ściana fundamentowa - w projekcie były schody drewniane i pewnie dlatego nie było fundamentu.Schody stoją na "chudziaku" (u mnie chudziak to płyta 15cm B20) - jak na razie nic się niepokojącego nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109799-nie-mam-fundamentow-pod-schodami/#findComment-2730485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 07.10.2008 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 ja mam schody betonowe zabiegowe bez fundamentu - z prawej i lewej strony schodów jest ściana fundamentowa - w projekcie były schody drewniane i pewnie dlatego nie było fundamentu. Schody stoją na "chudziaku" (u mnie chudziak to płyta 15cm B20) - jak na razie nic się niepokojącego nie dzieje Chudziak 15 cm i B20 Cię w tym przypadku ratuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109799-nie-mam-fundamentow-pod-schodami/#findComment-2730490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 07.10.2008 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 Nie wiem jak to jest z wewnętrznymi ale u mnie (właściwie u teścia) schody nie były zespolone z ławą tylko "taki dołek" i teraz zawsze po zimie się trochę odspajają (mróz wysadza), teść to odkopuje betonuje i po 2 latach ma zabawę od nowa. Więc jak to jest na zewnątrz to lepiej poprawić! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109799-nie-mam-fundamentow-pod-schodami/#findComment-2730976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 07.10.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2008 ja mam schody betonowe zabiegowe bez fundamentu - z prawej i lewej strony schodów jest ściana fundamentowa - w projekcie były schody drewniane i pewnie dlatego nie było fundamentu. Schody stoją na "chudziaku" (u mnie chudziak to płyta 15cm B20) - jak na razie nic się niepokojącego nie dzieje Nic się nie dzieje, bo zimy jakieś takie niezimowe ostatnio były. Niewielki spadek temperatury poniżej zera powodował, że ziemia przemarzała na niewielkiej głebokości. Prawdopodobnie poziom przemarzania gruntu był powyżej posadowienia schodów. Niemniej kiedyś trafi się dłuższy okres mrozów i schody będą "pracować"inaczej niż cały budynek. Wynik - krzywe usadowienie schodów oraz popekane płytki czy to co tam będziesz miała na nich. Musisz się liczyć nawet z zauważalnym wzrokowo oddzieleniem schodów od bryły budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109799-nie-mam-fundamentow-pod-schodami/#findComment-2731694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 08.10.2008 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 ja mam schody betonowe zabiegowe bez fundamentu - z prawej i lewej strony schodów jest ściana fundamentowa - w projekcie były schody drewniane i pewnie dlatego nie było fundamentu. Schody stoją na "chudziaku" (u mnie chudziak to płyta 15cm B20) - jak na razie nic się niepokojącego nie dzieje Nic się nie dzieje, bo zimy jakieś takie niezimowe ostatnio były. Niewielki spadek temperatury poniżej zera powodował, że ziemia przemarzała na niewielkiej głebokości. Prawdopodobnie poziom przemarzania gruntu był powyżej posadowienia schodów. Niemniej kiedyś trafi się dłuższy okres mrozów i schody będą "pracować"inaczej niż cały budynek. Wynik - krzywe usadowienie schodów oraz popekane płytki czy to co tam będziesz miała na nich. Musisz się liczyć nawet z zauważalnym wzrokowo oddzieleniem schodów od bryły budynku. Ciekawe jak grunt wewnatrz budynku pod schodami zamarznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109799-nie-mam-fundamentow-pod-schodami/#findComment-2732047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 08.10.2008 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 Sorry ... Mea Culpa Mój post odnosił się do schodów zewnętrznych. Dziękuję za słuszne zwrócenie uwagi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109799-nie-mam-fundamentow-pod-schodami/#findComment-2732076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
