witam zastanawiam sie jaki dac beton na fundamenty czy tak jak mam przewidziane w projekcie B15 czy moze B20, bo i tak niewiem co mi betoniarnia przywiezie, czy raczej nie moga oszukiwac jak sie zabezpieczyc zeby z 15 nie zrobilo sie b 10 (albo jak przywieza slabszy)
a tak wogole im wyzsze "B" tym lepszy beton czy znowu za twardy to tez nie dobrze tak jak z asfaltem za twardy peka za miekki zapada sie jakie jest wasze zdanie - mozna jakos ocenic "na oko" jakosc betonu?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/109830-beton-b15-a-moze-b20/
Z tego, co wiem, a takim wytrawnym znawcą nie jestem, to bardziej liczy się użycie wibratora po wylaniu fundamentów, niż klasa betonu. Ale niech Ci też podpowie ktoś bardziej "się znający".
https://forum.murator.pl/topic/109830-beton-b15-a-moze-b20/#findComment-2731378
... mozna jakos ocenic "na oko" jakosc betonu?
pzdr
na oko, to chłop umarł ... podobno
... jak sie zabezpieczyc zeby z 15 nie zrobilo sie b 10 (albo jak przywieza slabszy)...
na Twoim miejscu bardziej martwiłbym sie o grunt, ten na którym będzie lezał fundament ... (aby ława nie zapadła sie w nim "po kostki" lub "po kolana" lub osiadała nierównomiernie ...)
https://forum.murator.pl/topic/109830-beton-b15-a-moze-b20/#findComment-2731945
... zaufac projektantowi
jesli podłoze pod fundamentem jest mocne i stabilne wystarczy nawet B10
jesli nie jest - nie pomoze nawet B20 ...
p.s.
jesli zaufasz projektantowi - masz szanse na odszkodowanie /w razie czego .../
jesli zaufasz forum - d..upa zbita, forum jest nieubezpieczone ...
https://forum.murator.pl/topic/109830-beton-b15-a-moze-b20/#findComment-2732018
o wytrzymałości fundamentu decyduje zbrojenie, pręty zbrojeniowe mają 10 razy większą wytrzymałość od betonu powyżej 200MPa beton 15-20MPa, jeśli nie jesteś pewien jakości betonu przypilnuj zbrojarza, przed zalewaniem ściągnij na budowę jakiegoś zaufanego fachowca niech sprawdzi czy zbrojenie dochodzi wszędzie w każdy róg
Eeee.
W ławie betonowej też o wytrzymałości fundamentu decyduje zbrojenie?
Kochani Wy moi. 99% z Was ma ławy betonowe zazbrojone konstrukcyjnie.
https://forum.murator.pl/topic/109830-beton-b15-a-moze-b20/#findComment-2732042
o wytrzymałości fundamentu decyduje przede wszystkim beton, chyba że ława jest zbrojona tak, jak ławy w poważnych budynkach
ta beleczka położona do ławy (tradycyjne 4#12) pełni trochę inną rolę, choć z pewnością ma wpływ na wytrzymałość ławy
https://forum.murator.pl/topic/109830-beton-b15-a-moze-b20/#findComment-2732043
na ściskanie tak ale czy na rozciąganie skręcanie ścinanie też ??
Beton ma stosunkowo dużą wytzrymałość na ścinanie. W ławie betonowej dobiera się wymiary tak aby nie trzeba było stosować zbrojenia obliczeniowego, wszelkie siły przenosi beton.
Zbrojenie podłużne, konstrukcyjne nie ma nic wspólnego z wytrzymałością ławy w takim sensie o jakim piszesz.
https://forum.murator.pl/topic/109830-beton-b15-a-moze-b20/#findComment-2732111
Zbrojenie ław pomaga betonowi w przenoszeniu ciężaru całego budynku. I nie dość, że usztywnia całą konstrukcję ławy, to przeciwdziała ich pęknięciom . A kiedy ławy pękają to i na ścianach mogą pojawić się rysy. Ludzie leją z betoniarki beton i budynki stoją. B15 w zupełności wystarczy, nawet jak przywiozą trochę gorszej jakości. No chyba że budujesz jakiś ogromny ten budynek. W razie co zrób kilka próbek sześciennych z kilku miejsc ławy podczas lania betonu i zachowaj na ewentualne problemy.
https://forum.murator.pl/topic/109830-beton-b15-a-moze-b20/#findComment-2733117
Zamow taki, jaki masz przewidziany w projekcie.
Wytrawne oko dostrzeze roznice w kolorze pomiedzy tymi betonami, jednak sadzac po Twoim pytaniu - Ty bedziesz musial po prostu zaufac betonowni.
pzdr
Generalnie im wyzej, tym wieksza wytrzymalosc betonu. Jednak nie oplaca sie w nieuzasadnionych przypadkach zamawiac wyzszej klasy betonu z oczywistych wzgledow - cena.
https://forum.murator.pl/topic/109830-beton-b15-a-moze-b20/#findComment-2733316
p.s.
No chyba nie do konca. Przypuszczam, ze to gotowy projekt. A powinien on przejsc adaptacje i na tym etapie powinno zostac ustalone jak maja wygladac fundamenty aby spelnily swoje warunki
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/109830-beton-b15-a-moze-b20/#findComment-2737749
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
