szczukot 19.10.2008 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 WitamCzesto spotyka sie przy stropach typue Teriva pojecie ujemnej strzalki ugiecia rzedu 1/300 dlugosci belki Czyli np dla stropu o rozpietosci 6 m bedzie to 2 cm w jego srodkowej czesci. Ale mam kilka pytanek do tego :1) czemu w oryginalnych instrukcjach montazu do Terivy (np solbet) nie ma o tym zadnej wzmianki ?2) Kiedy to ugiecie sie wyrownuje do poziomu sufitu po bokach Przeciez podpory zdejmuje sie juz po calkowitym zwiazaniu betonu., Czy wyrownanie tego ugiecia nastepuje podczas lania betonu ?? Ale gdzie te przykladowe 2 cm wtedy sa gubione - podpory przeciez sie nie ugna ani nie wbija w posadzke. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 19.10.2008 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 Przeciwstrzałka powoduje mniejsze ugięcie stropu po rozszalowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.10.2008 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 2) Kiedy to ugiecie sie wyrownuje do poziomu sufitu po bokach Przeciez podpory zdejmuje sie juz po calkowitym zwiazaniu betonu., Czy wyrownanie tego ugiecia nastepuje podczas lania betonu ?? Ale gdzie te przykladowe 2 cm wtedy sa gubione - podpory przeciez sie nie ugna ani nie wbija w posadzke. Strop w czasie swej normalnej pracy ugina sie, wygięcie go w czasie zalewnia w drugą stronę powoduje iż te ugięcia związane z pracą sa mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.10.2008 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 Dwie odpowiedzi i dwie rozne Ale z obu mi wynika, ze ten strop od razu musi popekac po rozszalowaniu lub podczas pracy Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.10.2008 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 no co typrzeciez to dwie odpowiedzi mówiące dokładnie o tym samym, uzupełniające się i wcale nie wynika z nich ze strop musi pękać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bst 19.10.2008 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 Zawsze sie strop nieco ugnie, czy to teriva czy monolit, strop z ujemna strzalka ugnie sie mniej, bo wieksza powierzchnia pracuje na sciskanie (cos a'la sklepienie) i bedzie mocniejszy. Kiedy sie wyrowna? Roznie, czasami od razu po rozszalowaniu, czasami po wylewkach. Dobry wykonawca na 'oko' potrafi dobrac taka strzalke aby bylo dobrze. Dla przykladu, u mnie zrobili plyte balkonowa ze spadkiem w kierunku domu, Po roku jak mierzylem byl idealny poziom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.10.2008 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 no co ty przeciez to dwie odpowiedzi mówiące dokładnie o tym samym, uzupełniające się i wcale nie wynika z nich ze strop musi pękać... Czyli z obu wynika, ze strop po prostu zawsze bedzie lekkim lukiem ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 19.10.2008 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 u siebie ma strop teriva o rozpiętości 6 x 10 m , oczywiście strzałkę zrobiłem właśnie 2cm ,po paru tygodniach od rozszalowania gdy tynkowałem sufit był jak idealnie równy , zero u gięć , po prostu pod swoim ciężarem się ugiął ,gdyby strzałki nie było też by sie ugiął , ale wtedy miałbym krzywy sufit przemyśl to Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 19.10.2008 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 Dwie odpowiedzi i dwie rozne Ale z obu mi wynika, ze ten strop od razu musi popekac po rozszalowaniu lub podczas pracy Fantom ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.10.2008 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 Dwie odpowiedzi i dwie rozne Ale z obu mi wynika, ze ten strop od razu musi popekac po rozszalowaniu lub podczas pracy Fantom ? Bo obie odpowiedzi mowia, ze strop po rozszalowanie sie ugnie - beton to nie plastelina wiec popeka ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 19.10.2008 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 nie popęka. Ugnie się 3 cm w dół i w ten sposób będziesz miał prosty sufit. Patrz, jakie te inżyniery budowlańce są sprytne i dbają o inwestora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 19.10.2008 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 Zawsze sie strop nieco ugnie, czy to teriva czy monolit, strop z ujemna strzalka ugnie sie mniej, bo wieksza powierzchnia pracuje na sciskanie (cos a'la sklepienie) i bedzie mocniejszy. Kiedy sie wyrowna? Roznie, czasami od razu po rozszalowaniu, czasami po wylewkach. Dobry wykonawca na 'oko' potrafi dobrac taka strzalke aby bylo dobrze. Dla przykladu, u mnie zrobili plyte balkonowa ze spadkiem w kierunku domu, Po roku jak mierzylem byl idealny poziom. dobry wykonawca zrobiłby ci płytę tak aby byla ze spadkiem od domu (albo w poziomie żeby "strzałka" zrobiła spadek) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 19.10.2008 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 Dwie odpowiedzi i dwie rozne Ale z obu mi wynika, ze ten strop od razu musi popekac po rozszalowaniu lub podczas pracy Fantom ? Bo obie odpowiedzi mowia, ze strop po rozszalowanie sie ugnie - beton to nie plastelina wiec popeka ? Fantom Nie popęka, mam ugięte na 3 cm i nie popękane chyba,że liczyć naturalne rysy w żelbecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 19.10.2008 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 widziałem już monolit ugięty środkiem 15 cm , przy rozpiętości 4x4m i nie popękał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 19.10.2008 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 widziałem już monolit ugięty środkiem 15 cm , przy rozpiętości 4x4m i nie popękał To już akurat jest nie do przyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 19.10.2008 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 dlaczego nie do przyjęcia ? częściowo siadło przy zalewaniu a reszta ugięła sie po rozszalowaniu jak będę przejeżdżał koło tej budowy to wejdę i zrobię zdjęcie pisze co widziałem , tynkowaliśmy ten dom i gościu chciał byśmy mu to wypościli tynkiem , na szczęście było to w piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 19.10.2008 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 dlaczego nie do przyjęcia ? częściowo siadło przy zalewaniu a reszta ugięła sie po rozszalowaniu jak będę przejeżdżał koło tej budowy to wejdę i zrobię zdjęcie pisze co widziałem , tynkowaliśmy ten dom i gościu chciał byśmy mu to wypościli tynkiem , na szczęście było to w piwnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 19.10.2008 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 dlaczego nie do przyjęcia ? częściowo siadło przy zalewaniu a reszta ugięła sie po rozszalowaniu jak będę przejeżdżał koło tej budowy to wejdę i zrobię zdjęcie pisze co widziałem , tynkowaliśmy ten dom i gościu chciał byśmy mu to wypościli tynkiem , na szczęście było to w piwnicy Dlatego,że w tym momencie na ugięcie ma wpływ na nośność a dokładnie to ją redukuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2754974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andriu 20.10.2008 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2008 zaciekawił mnie temat tego bardzo ugiętego stropu. Zastanawiam się jak to jest teraz z jego wytrzymałością? czy można spokojnie pod niego wchodzić bo ja bym sie obawiał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2755991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 20.10.2008 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2008 zaciekawił mnie temat tego bardzo ugiętego stropu. Zastanawiam się jak to jest teraz z jego wytrzymałością? czy można spokojnie pod niego wchodzić bo ja bym sie obawiał Wytrzymałość a właściwie nośność j.w. pisałem jest zredukowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110442-strop-ujemna-strza%C5%82ka-ugi%C4%99cia/#findComment-2755994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
