bohusz 04.06.2015 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 Takze z calym szacunkiem, ale raczej Ty nie widziales jeszcze Antka, podobnie zreszta jak Bochusz. Oczywiście, że BOHUSZ widział Antka (kolegę), niedawno bo wczoraj. Antek to męskie imię, więc piszę teraz o ludziach, nie o produktach nazywanych imionami ludzkimi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 04.06.2015 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 ja dzisiaj też widziałem Antka i Bone - boksery mojego ojca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 04.06.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 ja dzisiaj też widziałem Antka i Bone - boksery mojego ojca Lubie psy, pozdrowienia psie dla nich ode mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej19699 04.06.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2015 (edytowane) Jeśli chodzi o opał, to przyznam, że paliłem stare palety - jeśli były z drzew iglastych to mój błąd. Do Antka mam doprowadzony dolot z zewnątrz (specjalna rura ) oraz dolot z salonu. Niestety oba doloty wchodzą pod ruszt. Z tego co zrozumiałem ważne jest żeby drzewo się paliło od góry, więc jak ciasno ułożę drewno, to nie powinien żar spaść od razu na sam dół kominka, tylko zleci na niższą warstwę. Już się nie mogę doczekać testów Swoją drogą może ktoś się orientuje czy można do Antka dokupić jakiś lepszy ruszt (bardziej odporny na wysoką temperaturę)? P.S. Na razie i tak nici z palenia, bo drzewa nie mam - dlatego palety poszły na ogień Edytowane 4 Czerwca 2015 przez Andrzej19699 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 05.06.2015 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Jeśli chodzi o opał, to przyznam, że paliłem stare palety - jeśli były z drzew iglastych to mój błąd. Do Antka mam doprowadzony dolot z zewnątrz (specjalna rura ) oraz dolot z salonu. Niestety oba doloty wchodzą pod ruszt. Z tego co zrozumiałem ważne jest żeby drzewo się paliło od góry, więc jak ciasno ułożę drewno, to nie powinien żar spaść od razu na sam dół kominka, tylko zleci na niższą warstwę. Już się nie mogę doczekać testów Swoją drogą może ktoś się orientuje czy można do Antka dokupić jakiś lepszy ruszt (bardziej odporny na wysoką temperaturę)? P.S. Na razie i tak nici z palenia, bo drzewa nie mam - dlatego palety poszły na ogień Przede wszystkim wlotu od przodu popielnika uzywaj tylko przy rozpalaniu, otwarte dwa ogromne doloty w tak malym piecu powoduja tylko straty i przegrzania. Palety powiadasz, czyli trafilem Pewnie byly jeszcze naciete na drobno do wykorzystania w piecyku blaszaku wczesniej uzywanym, potem wrzucone w mozliwej najwiekszej ilosci :/ Palet uzywaj jako podpalke, a nastepnie normalne drewno, nie ma szans abys w taki sposob wygial kolejny ruszt... ktory( ten pierwszy) mozesz zawsze probowac reklamowac jesli wygial sie w tak krotkim czasie od zakupu. Przypuszczam nawet, ze skutecznie ☺ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.06.2015 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2015 Dlatego do palenia drewnem, trzeba kupować urządzenia do tego przeznaczone... Andrzej. Zanim zaczniesz wydawać pieniądze na ruszt, spróbuj zasypać go popiołem. Sprawdź górny dolot czy jest czysty i drożny. Jak już dobrze rozpalisz, używaj tylko tego dolotu. Powietrze niezbędne od dołu samo wlezie szczelinami, bo Antoni tak ma...Rozpalaj zaś z uchylonymi drzwiami, dopóki nie zobaczysz, że możesz je zamknąć. Palety to doskonały opał, dla takiej filozofii spalania. Dodam, że właściwego spalania drewna. Te wszystkie doloty pod ruszty, same ruszty i podobne dziury z dołu o których pisze Lechoski są do niczego niepotrzebne gdy palimy suchym drewnem. A palenie mokrym to idiotyzm...Jak się obawiasz o żeliwo, obłóż je cienkimi płytkami szamotowymi, albo wyklej gliną z dodatkiem szamotu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 01.11.2015 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2015 Czołem Panowie! Na wstępnie powiem, że przeczytałem cały wątek od początku. Oczywiście szukałem info o separatorach/odkurzaczach do popiołu, ale zagłębiając się wątek trafiłem na bardzo ciekawą dyskusję. Dzięki za podzielenie się informacjami! Odgrzewając wątek mam pytania pozostając w nadziei, że one (te pytania ) nie pozostaną bez odpowiedzi. Wstęp: Mam kominek (wkład) Arysto A10p. Na czopuchu nawinięte rurki miedziane, w których płynie woda z bufora. Całość produkcji adam_mk. Jeśli ktoś chce poczytać więcej to zapraszam: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?230909-Ubieranie-kominka-w-p%C5%82aszczyk-%E2%80%9Etymi-r%C4%99cami%E2%80%9D-robione (nie chciałbym rozgrzebywać dyskusji o sprawności tego pomysłu - jeśli ktoś ma potrzebę to w podlinkowanym wątku proszę ) We wkładzie nadmuch powietrza jest przez popielnik pod rusztem. Są też kurtyny przy 2 szybach. Odkryłem zalety palenia w kominku "od góry" całkiem szybko bo po kilku paleniach wqrwiony osmaloną szybą (jedną z przyczyn jest słabe drewno - niedługo mam zamiar zaopatrzyć się w coś sensowniejszego). Tak czy inaczej mam otwartą głowę i chciałbym palić w kominku "dobrze" - wejdę także w posiadanie wcześniej podlinkowanej książki -wiedza nie gryzie. Pytania: 1. Mam w planach mieć odkurzacz centralny (instalacja jest - nie ma kasy na jednostkę). Czy zestaw składający się z odkurzacza z wyrzutem poza dom + separator to dobry pomysł? Nie lubię bawić się szufelką... 2. Czy we wspomnianym wkładzie mogę "zaślepić" ruszt i korzystać tylko z kurtyn? W ostatnim paleniu udało mi się dojść do sytuacji gdzie przy zamkniętym dolocie i wylocie (są dwie regulacje - góra i dół) w środku paliło się całkiem fajnie - nie buchały płomienie, ale wszystko ładnie się wypaliło. Pozdrawiam ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aisenq 11.02.2016 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2016 Witam was Panowie,Interesuje mnie czy jest na rynku odkurzacz do popiołu z pieca ale do popiołu gorącego czyli bezpośrednio bez wyłączania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 42,195 12.02.2016 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2016 Witam was Panowie, Interesuje mnie czy jest na rynku odkurzacz do popiołu z pieca ale do popiołu gorącego czyli bezpośrednio bez wyłączania. Witam masz na myśli palenie w kominku bez wygaszania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julo23 13.03.2016 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Czytałem prawie cały temat ale widze że zdania podzielone, a nawet lekkie spory są. Teraz mam jeszcze większe obawy czy coś przydatnego kupię. Więc licze na jakieś odpowiedzi. Co kupić nie za drogiego, ale żeby się sprawdzało do odkurzenia garażu, kotłowni, i czarnego kurzu w kotłowni po suchym węglu wsypywanym do pieca CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.03.2016 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Witam was Panowie, Interesuje mnie czy jest na rynku odkurzacz do popiołu z pieca ale do popiołu gorącego czyli bezpośrednio bez wyłączania. Tak Nazywa się łopata... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.03.2016 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Tak Nazywa się łopata... Włączona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irenagolinska1 10.10.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Czy ktoś mi może powiedzieć czy taki odkurzacz kominkowy z Lidla http://produktyzmarketu.pl/odkurzacz-kominkowy-1200-lidla-10-10/ warto zakupić? Jest w bardzo przystępnej cenie, ale nie wiem, czy rzeczywiście się sprawdzi się w swojej roli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 10.10.2016 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 w marketach budowlanych są o połowę tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.10.2016 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Czy ktoś mi może powiedzieć czy taki odkurzacz kominkowy z Lidla http://produktyzmarketu.pl/odkurzacz-kominkowy-1200-lidla-10-10/ warto zakupić? Jest w bardzo przystępnej cenie, ale nie wiem, czy rzeczywiście się sprawdzi się w swojej roli? Ja używam czasem separatora (to samo bez silnika) z Lidla. Jest trochę solidniejszy od innych tanich. Tak jak zresztą inne gadgety z Lidla... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 16.10.2016 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Może ktoś polecić jakiś odkurzacz, który po kilku użyciach nadal będzie "miał moc"? Coś poniżej 200zł się znajdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 16.10.2016 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Może ktoś polecić jakiś odkurzacz, który po kilku użyciach nadal będzie "miał moc"? Coś poniżej 200zł się znajdzie? No niestety odkurzanie kominka (popiół, sadza) to spory kłopot, przktycznie żaden odkurzacz nie daje rady. Rady nie dają filtry które zapychają się bardzo szybko, niestety nie ma za bardzo na to rady winy jest rozmiar cząstek sadzy i popiołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 16.10.2016 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Potrenuj odkurzacz wodny np. Bora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam626 21.10.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 (edytowane) ja polecam tani odkurzacz z Jula lub castoramy. Taki z 2ma filtrami - z "kapeluszem" i filtrem jak w starym dużym fiacie. Można to kupić za jakieś 90zł i stosunkowo dobrze nadaje się do popiołu. Nada się też ddo garażu, warsztatu. maksymalna wartość za te pieniądze. Dużo lepsze od pseudo warsztatowych gówien z blachy z marketu za 120zł które są praktycznie bez filtrów i zabijają się po wciągnięciu garści piachu Poniżej zdjęcia dobrego odkurzacza. Popiół to trudny temat i każdy się odkurzacz zabije po czasie - ale taki jak poniżej stosunkowo daje radę. Ze 2-3 razy można wybrać popiół a potem bezproblemowo wytrzepać i działać dalejhttp://sklep.odkurzaczexxl.pl/userdata/gfx/01a1726985f61620454b7ff7f6a98cf5.jpghttp://www.jula.pl/globalassets/catalog/productimages/459014.jpg?width=1024&height=1024&scale=both&bgcolor=white Edytowane 21 Października 2016 przez Adam626 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej19699 24.10.2016 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 A nie lepiej dokupić do najtańszego odkurzacza separator? Zwykłe metalowe pudło z rurą i dobrym filtrem, a problem zniszczenia odkurzacza znika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
