Schody betonowe czy drewniane ?
dominika-2006
  • 8 months później...
  • Odpowiedzi 198
czy to prawda, że obłożenie schodów cementowych drewnianymi stopniami, wyjdzie kosztowo niemal identycznie jak budowa całych schodów tylko z drewna ?
ile procent może być różnicy na cenie ?
a może ktoś się pochwali ile zapłacił np. w tym lub ubiegłym roku za schody, lub właśnie położenie stopni drewnianych na schodach betonowych ?
Miałem robić schody lane, jednak po głębszych przemyśleniach w moim przypadku taniej wyjdą schody w całości drewniane ale to dlatego,że mam prostą klatkę schodową, bez zabiegów i stopnice będą przytwierdzone do ścianek działowych na których będą już czekać na nie kątowniki ;) (szerokośc klatki to 100cm). Myślę,że im bardziej skomplikowana klatka schodowa - tym droższe będą schody w całości drewniane....pozd.
Tak, wyjdzie podobnie. Z tym, że z betonowych można korzystać już na budowie. Z drewnianymi musisz poczekać z tynkowaniem i posadzkami.
Betonowe możesz wykończyć kiedy chcesz i czym chcesz.
Wyjdzie dużo taniej
Za schody wolno-stojące biorę tyle samo co za okładkę betonowych
Ile kosztuje wylanie schodów betonowych niech sobie każdy wyliczy
Pozostają dwa aspekty
Pierwszy
Tak jak napisał kol.@dzabij betonowe są dość często spartolone przez ekipę szalującą
Drugi
Tak jak napisała kol.@Elfir takie wylane betonowe przydają się podczas budowy jak diabli
Jest jeszcze trzeci aspekt
Betonowe są stabilniejsze ale z drugiej strony ciężko przy takich wprowadzić swoje innowacje:)
Decyzja należy do Was
i tu masz odpowiedź,bierze tyle samo tylko przy wylewanych schodach dodaj jeszcze materiał i robociznę
Wyjdzie dużo taniej
Pierwszy
Drugi
no dwoje babka wróżyła, tymi samymi argumentami można bez końca przerzucać sie w obie strony
parafrazując: betonowe mogą pozostać betonowe, moga byc obłożone materiałem drewnopodobnym, plastikowym, metalowym, wykładziną, ceramiką, gresem itp itd i wtedy są dużo tańsze... ;)
To może ja ci przypomnę jak powstały u mnie schody, ten bardzo ważny element komunikacyjny w naszym domu.Ze względu na wielkość i różnorodność :D prac na poddaszu użytkowym, od razu z małżą zdecydowaliśmy się na schody betonowe.Bardzo ale to bardzo pomogło to w uzbrajaniu poddasza.Tam na poddasz(skracając budowanie w ekspresowym tempie) powstały podłogi z deski barlineckiej-jesionowej.Na dole wykończenie podłóg miało taki sam finał czyli również z deski barlineckiej -jesionowej.Schody betonowe długo były obkładane wilgotnymi szmatami zanim ujrzały światło dzienne.Wtedy narodził się pomysł zresztą bardzo tani w wykonaniu.Zostało kilka paczek deski barlineckiej którą to nabyliśmy chyba po 60 zł/mkw i jeszcze nie zwróciliśmy.Mamy schody zabiegowe bez"przystanku" :D:D,dwa takie same "latawce" :D:D a reszta to dwa trójkąty i prostokąty.Oddaliśmy stolarzowi paczki z deską.Po pomiarze stwierdził ,że robi to tylko bo nas lubi.:);).Po samym montażu bez poręczy,tralek i króli usiadł i nie mógł się nadziwić ,że takiej prostocie sprostał :D.Wspomniane tralki,króle i poręcze zakupione zostały w sieci 6szt króli po 80 zł/szt,20 tralek po 15 zł/szt i 250 zł za poręcze,listwy przy schodowe t/z upiększacze 300 zł.Wszystko jesion,króle klejone na zamówienie a tralki jesionowe z inoxem.Robocizna 1400 zł.Czyli 480+300+250+300+1400=2730zł. Do tego jeszcze trzeba by dodać kleje i pianki za około 300 zł.
pzdr.
http://images38.fotosik.pl/159/6e8157aa369615e0med.jpg
Dla mnie robienie schodów betonowych ma sens tylko w sytuacji
na załączonym zdjęciu. Urok tych schodów jest niewątpliwy.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
My mamy schody betonowe, bo zależało nam na schowku który pod nimi urządzimy i na tym, by były w wyglądzie masywne.
Wykończenie schodów będzie następujące: na 13 stopni zostanie położony naturalny dąb (podstopnice również dębowe), spocznik ok 1800 x 900 mm też w dębie, a balustrada (ponad 9 metrów bieżących) będzie kopertowa, sosnowa pomalowana na kryjącą biel, taka jak na zdjęciu poniżej. Za schody zapłacimy 6 tysięcy. Mam nadzieję, że z czasem dąb poszarzeje, bo taki wolimy najbardziej.
Jedno zdjątko i jeden Piotr............Znowu cię poniosło.:D..Fotka lipa.Niczego nie wnosząca do topiku.Pietrek masz jakiś problem...????????:);):)
Problem pewnie niejeden by się znalazł . Schody z wątku , który
niech będzie teraz Twoim problemem : :D
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?90644-Schody-betonowe-ze-stopniami-drewnianymi!!!
Temat topiku to schody drewniane czy betonowe.Wklejasz zdjęcie tłumacząc ,że sens tylko takie ,a inne be???
......czy to prawda, że obłożenie schodów cementowych drewnianymi stopniami, wyjdzie kosztowo niemal identycznie jak budowa całych schodów tylko z drewna ? ..........a może ktoś się pochwali ile zapłacił np. w tym lub ubiegłym roku za schody, lub właśnie położenie stopni drewnianych na schodach betonowych ?
Zadał konkretne pytania a ty upraszczając sprowadziłeś temat do fotki i sensu budowania schodów betonowych.ech
Nikt ! Specjalnie dla Ciebie. :)
Mam takie schody jak na zdjęciu które wkleiłem (prawie identyczne).
Robocizna kosztowała 90 zł od stopnia (szalowanie, betonowanie).
Do tego cement ,żwir, stal . Niestety szły z ogólnej puli , wiec nie
wiem ile tego było. Drewno dębowe też miałem swoje . Stolarz wziął
100 zł od stopnia za wyrobienie i montaż .
W wątku wyraziłem swoją opinię , nawiązując do dyskusji , która się
rozwinęła , a jest integralną częścią wątku. Niestety wyrażanie opinii
przez osoby reklamujące się na forum jest zakazane :(. Szkoda .
