U mnie to nie za przyjemny zapach wydobywał się z szufladki na proszek, więc gdy to parę lat temu odkryłam regularnie wyciągam szufladkę do wyszorowania.
Okazuje się, że robi się osad z proszku i płynów do płukania, pod szufladką - czyli wewnątrz pralki na ściankach robi się potem z tego nawet pleśń, a na dolnej części szufladki również - czarna pleśń........... więc czyszczę te wszystkie mało dostępne miejsca starą szczoteczką do zębów.
Perfekcyjna Pani Domu
https://forum.murator.pl/topic/111494-cuchnie-z-pralki/page/2/#findComment-3176013
  • 1 month później...
Przede wszystkim należy pamiętać, że pralka ma być zamknięta tylko w dwóch sytuacjach - podczas transportu i podczas prania. A tak zawsze należy ją uchylać. I smrodki się ulatniają i pralka dłużej pożyje, bo wilgoć po praniu z niej wyparowywuje.
https://forum.murator.pl/topic/111494-cuchnie-z-pralki/page/2/#findComment-3250418
  • 7 years później...
bo pralkę trzeba raz na jakiś czas czyścić. Wystarczy kupić do tego specjalne środki które albo wrzuca się do bębna albo do szufladki na proszek i ustawia się normalny program do prania. Ja tak robię średnio raz na pól roku.
https://forum.murator.pl/topic/111494-cuchnie-z-pralki/page/2/#findComment-7317912
Widzę że ktoś odświeżył ten temat, ale przyczyn smrodku jest wiele. :)
Napiszę może ktoś z tego skotysta, powodem nieprzyjemnego zapachu mogą być też gazy z kanalizacji, które wchodzą rurą odpływową pralki do jej wnętrza.
Winowajcą jest zawór kulowy znajdujący się pod bębnem pralki, zawór się nie domyka choć wodę pompa wypchnęła do kanalizacji pomiędzy gumę i kulę dostało się jakieś zanieczyszczenie, może to być kawałek kamienia z grzałki, albo z tkaniny, zbiera się też tam tłusty osad wewnątrz w tej gumie.
http://www.elma-rk.pl/img/p/38705-12268-large_default.jpg
Tak wygląda zawór odcinający od tego smrodku, kulę widać wewnątrz, jest biała.
Woda wypychana przez pompę, podnosi kulę do góry i zamyka .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/111494-cuchnie-z-pralki/page/2/#findComment-7318081
Jeśli pralka podłączona jest przez syfon pralkowy, to taka kulka również tam się znajduje - przy prawidłowym zainstalowaniu niweluje problem, niewprawionym łatwiej też wyczyścić taki syfon niż dobierać się do dolnego łącznika bębna.
https://forum.murator.pl/topic/111494-cuchnie-z-pralki/page/2/#findComment-7318427
