sonax 01.04.2009 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 U mnie to nie za przyjemny zapach wydobywał się z szufladki na proszek, więc gdy to parę lat temu odkryłam regularnie wyciągam szufladkę do wyszorowania. Okazuje się, że robi się osad z proszku i płynów do płukania, pod szufladką - czyli wewnątrz pralki na ściankach robi się potem z tego nawet pleśń, a na dolnej części szufladki również - czarna pleśń........... więc czyszczę te wszystkie mało dostępne miejsca starą szczoteczką do zębów.pozdrawiamPerfekcyjna Pani Domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 04.05.2009 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Przede wszystkim należy pamiętać, że pralka ma być zamknięta tylko w dwóch sytuacjach - podczas transportu i podczas prania. A tak zawsze należy ją uchylać. I smrodki się ulatniają i pralka dłużej pożyje, bo wilgoć po praniu z niej wyparowywuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alishia 19.03.2017 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 bo pralkę trzeba raz na jakiś czas czyścić. Wystarczy kupić do tego specjalne środki które albo wrzuca się do bębna albo do szufladki na proszek i ustawia się normalny program do prania. Ja tak robię średnio raz na pól roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 19.03.2017 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2017 (edytowane) Widzę że ktoś odświeżył ten temat, ale przyczyn smrodku jest wiele. Napiszę może ktoś z tego skotysta, powodem nieprzyjemnego zapachu mogą być też gazy z kanalizacji, które wchodzą rurą odpływową pralki do jej wnętrza. Winowajcą jest zawór kulowy znajdujący się pod bębnem pralki, zawór się nie domyka choć wodę pompa wypchnęła do kanalizacji pomiędzy gumę i kulę dostało się jakieś zanieczyszczenie, może to być kawałek kamienia z grzałki, albo z tkaniny, zbiera się też tam tłusty osad wewnątrz w tej gumie. http://www.elma-rk.pl/img/p/38705-12268-large_default.jpg Tak wygląda zawór odcinający od tego smrodku, kulę widać wewnątrz, jest biała. Woda wypychana przez pompę, podnosi kulę do góry i zamyka . Edytowane 20 Marca 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 20.03.2017 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2017 Jeśli pralka podłączona jest przez syfon pralkowy, to taka kulka również tam się znajduje - przy prawidłowym zainstalowaniu niweluje problem, niewprawionym łatwiej też wyczyścić taki syfon niż dobierać się do dolnego łącznika bębna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
