Koszt kotlowni
olika
Witajcie
Mozecie napisac jaki byl w waszym przypadku koszt kotlowni i co obejmowala cena?Interesuje mnie wszystko tzn piec i caly osprzet z kominem lub bez oraz co jest zainstalowane ; podlogowka grzejniki a moze mieszane.
Nie chce ceny podlogowki ani grzejnikow a jedynie kotlownia z robocizna.
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 53
alez mam szczegolowa wycene ale mi ona nic nie mowi :lol:
Czy to wszystko co mam w wycenie to jest niezbedne??
VIESSMANN kocioł VITODENS 200-W 26kW 1 szt 10 091,81
VIESSMANN podgrzewacz Vitocell 120 litrów 1 szt
VIESSMANN regulator pogodowy Vitotronic 200 1 szt
VIESSMANN konsola montażowa kotła 1 szt
VIESSMANN zestaw podłączeniowy podgrzewacza c.w.u. 1 szt
VIESSMANN czujnik temperatury podgrzewacza c.w.u. 1 szt
VIESSMANN sprzęgło hydrauliczne 1 szt 980,12
VIESSMANN mieszacz ogrzewania podłogowego 3/4" 1 szt 685,87
VIESSMANN siłownik mieszacza 1 szt 1 520,47
VIESSMANN rozszerzenie wewnętrzne H1 1 szt 293,18
VIESSMANN złączki do mieszacza 1 szt 63,13
WILO pompa obiegu grzejnikowego 1 szt 385,04
WILO pompa obiegu podłogowego 1 szt 385,04
WILO pompa cyrkulacyjna c.w.u. 1 szt 329,80
REFLEX naczynie przeponowe c.w.u. 12 litrów 1 szt 121,98
REFLEX szybkozłącze naczynia DN20 1 szt 81,32
REFLEX opaska do mocowania naczynia 1 szt 19,26
HONEYWELL regulator ciśnienia z filtrem siatkowym DN20 1 szt 254,50
zawór bezpieczeństwa c.w.u DN15 6 bar 1 szt 24,19
inne materiały : filtry, zawory kulowe, zawory zwrotne, śrubunki, uchwyty … 1 kpl 1 070,00
System odprowadzenia spalin :
VIESSMANN zestaw bazowy w szacht 80/125 1 kpl 760,77
VIESSMANN rura 80 dł. 1m z uszczelką 8 szt 513,60
VIESSMANN rura 80 dł. 0,5m z uszczelką 1 szt 47,43
VIESSMANN wspornik dystansowy 8 szt 134,56
VIESSMANN złączka kotła 60x100 / 80x125 1 szt 113,42
daszek kominowy 80 1 szt 35,16
Robocizna :
kotłownia 1 kpl 2 140,00
komin 1 kpl 428,00
Suma brutto : 20 479
(...) Ponadto, jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi, nad kominami kondensatów nie powinno się dawać daszka.
A dlaczego ??
Ponieważ temperatura spalin w przypadku kotła kondensacyjnego jest bardzo niska i o bardzo dużej wilgotności co może w przypadku zastosowania daszka spowodować zamknięcie światła wylotu komina lodem
ale daszek to tu jest najmniejszy koszt :lol:
Ok, to teraz mam inne pytanie, jesli ten piec viessmana zastapie vaillantem to czy cena moze zmienic sie diametralnie?
I jeszcze jedno czy przy tego typu piecach nie potrzeba juz budowac normalnego komina bo on ma swoj ?
Akurat jestem przed budowa kominow i zastanawiam sie czy to ma sens, pierwotnie ogrzewanie bylo planowane na eko-groszek a opcjonalnie gaz
Wydaje mi się że z tym kosztorysem to można trochę powalczyć Generalnie powinnaś dostać rabat od cen katalogowych tak z 10 oczek no i z Vatem 7 % wszystko Nie wiem co to za pompki ale przy takiej cenie kotłowni dał bym Grundfossa Alfa + i ta cena zaworu 3 drogowego mieszającego kompletny zawór mieszający z siłownikiem na 230V (Danfoss, ESBE .Heimajer) to wydatek około 600 zł
Jestem za Vaillantem
Właśnie Vaillant wprowadził fajny kociołek stojący z wbudowanym sprzęgłem Hydraulicznym
A dlaczego ??
http://images31.fotosik.pl/396/5034e480e03e0729.jpg
- zamknięcie światła wylotu przewodu przez lód ?? - w wypadku daszka o średnicy przewodu spalinowego 100 mm dla odległości końca przewodu spalinowego od krawędzi daszka ca 25cm ... ??
- hmmm - no nie wiem - ale ja to się nie znam - tak tylko mnie się wydaje ...
A dlaczego ??
trzebaby jeszcze jakiegoś fachowca dodatkowo zawezwać, zeby swoją opinię wyraził :) Nie umniejszając oczywiście wiedzy i opinii Niezłego :)
W watku o porazkach i bledach w zakresie kominiarskiej instalacji,sa faktycznie fotki z zatkanymi kominkami od kondensatow.Ale...u mnie co prawda jeda nedzna zime kominek dzialal,nic zlego sie nie stalo,2 sopelki chyba wisialy,ale niczemu to nie przeszkadzalo i nie zatykalo...Poza tym mam komin z atestem,pod kondensata konkretnego,sprawdzony...mam sie bac???
U mnie też, a raczej za mną - jedna zima - raczej mało mroźna - komin u mnie oczywiście też atestowany do kondensata a na końcu daszek - mniej więcej taki jak zamieszczony przeze mnie na focie powyżej - żadnego oblodzenia dotychczas nie zaobserwowałem - nawet najmniejszego sopelka nie mówiąc o zatkaniu lodem dwudziestokilku centymetrowej przestrzeni pomiędzy końcem przewodu kominowego a krawędzią daszka .
Ale - oczywiście - teoretycznie takie zalodzenie jest chyba możliwe ...
