No juz po raz kolejny nurtuje mnie ten temat: welna klasc miedzy krokwie czy na strop ? Domek z poddaszem uzytkowym. 99 % ludzi kladzie miedzy krokwie a ja nie wiem ciagle czemu :( Wg mnie polozenie na stropie ma same plusy i zadnych wad (chyba ze ich nie znam):
- duzo wieksza wygoda kaldzenia
- duzo mniej welny = taniej
- duzo mniejsza kubatura do grzania = taniej
- duzo mniejsza powierzchnia uciekania ciepla = taniej
i tak na stropie kladzie sie deski itp aby mozna bylo chodzic.
Czemu wiec prawie wszyscy klada welne miedzy krokwie ?? O czym nie wiem ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/111657-welna-miedzy-krokwie-czy-na-strop/
Fantom
A ja kładę i tak i tak :)
Między krokwie kładą Ci, którzy myślą o wykorzystaniu w przyszłości poddaszaa na jakieś cele użytkowe lub ci, którzy jeszcze tego nie wiedzą i wolą zostawić sobie tą decyzję na później.
To, że izolacja na stropie nie ma żadnych wad to brzmi jak reklama. Wadą jest chociażby niższa wysokość pomieszczenia. Są też inne.
https://forum.murator.pl/topic/111657-welna-miedzy-krokwie-czy-na-strop/#findComment-2804104
dokładnie
jeśli nie zamierzasz "w życiu" zaglądać na poddasze to oczywiście kładź na strop
tylko po co wtedy użytkowe??
pzdr
Chodzi mi oczywiscie o kladzenie welny na strychu. Czyli stropie poddasza uzytkowego :)
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/111657-welna-miedzy-krokwie-czy-na-strop/#findComment-2804358
Fantom
No tak. Wymieniles jedna wade o ktorej nie pomyslalem. Ale ile tak np cm zostanie obizony ten strych ? I tak normalnie iles tam miejsca ucieka na zrobienie stropu po ktorym mozna chodzic. Miedzy dechy idzie welna, i troche na gore aby mostki pokasowac. Razem moze bedzie mniejsza wysokosc o 5 cm ?
A jakie jeszcze inne wady ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/111657-welna-miedzy-krokwie-czy-na-strop/#findComment-2804372
Pytanka dodatkowe.
co w przypadku gdy poloze welne na stropie na strychu nie robiac nic miedzy krokwiami.
- Gdzie musze polozyc welne ? na stropie a na gorze tylko dachowki ?
- jak taki zimny strych sie sprawuje ? Nie dzieje sie np nic zlego z wiezba ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/111657-welna-miedzy-krokwie-czy-na-strop/#findComment-2804384
Fantom
Fantom
Jeśli wełna idzie między krokwie to po prostu łączysz ją z izolacją ściany. Przy izolacji na stropie tak się nie da.
https://forum.murator.pl/topic/111657-welna-miedzy-krokwie-czy-na-strop/#findComment-2804387
Pytanka dodatkowe.
Fantom
Wręcz przeciwnie. Taka więźba jest znacznie trwalsza od takiej otulonej wełną. Wystarczy popatrzeć na stare budynki, które nie miały wymienianej więźby często ponad 100lat. Wynika to z prawidłowej wentylacji takich poddaszy i przez to braku wilgoci na konstrukcji drewnianej. Zagrożone są tylko łaty.
https://forum.murator.pl/topic/111657-welna-miedzy-krokwie-czy-na-strop/#findComment-2804534
