Kilka pytań na które nie znalazłem odpowiedzi.
1.Czy dylatować powierzchnie jeżeli tak to co ile?
2. Jaka gruba warstwa tynku i jakiego najlepiej a może coś innego?
3. Kolejność warstw czy tak jak w podłogówce czy może inaczej?
4. Jak się ma powierzchnia takiego grzejnika w stosunku do kubatury dobrze ocieplonego budynku?
5. I wszystko to o co zapomniałem się zapytać.
Jeżeli ktoś robił coś takiego to proszę o know-how.
https://forum.murator.pl/topic/111752-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-wodne/
  • Odpowiedzi 65
Jakim systemem robisz? Rurki plastikowe, miedziane?
W przypadku gotowych modułów miedzianych:
1. Należy wykonać fugi kompensujące rozszerzalność cieplną. Zalecane jest danie siatki z włókna szklanego o oczkach 7mm x 7mm, nadkładka 10cm, margines 25cm.
2. Minimalna grubość 10mm nad moduł, ogólnie około 30-35mm grubości.
3. Ściana powinna mieć <0.36W/m^2K, moduł na ściany i na to tynk z siatkami.
4. Trzeba obliczyć obciążenie cieplne budynku i wszystko będzie wiadomo
5. Przed tynkowaniem powinno działać żródło ciepła by w fazie wiązania tynku zacząć wygrzewanie.
Lepsze "konw-how" ma napewno dostawca systemu ogrzewania ściennego z którego będziesz robić.
https://forum.murator.pl/topic/111752-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-wodne/#findComment-2807468
System ścienny chciałbym wykonać metodą "zrób to sam"
Do ściany przymocować siatkę stalową taką jak przy podłogówce do niej z kolei podpiąć rurkę pex/al/pex i na to dać tynk.
Zainstalować to w dwie - trzy pętle na pokój.
Powiedzmy na każdej ścianie jedna pętla max do 65 mb rurki fi 16.
Ogrzewanie tego typu tylko na poddaszu. Czy powierzchniowo odpowiada takie ogrzewanie podłogówce czy jest mniej lub bardziej wydajne?
RAPczyn jaki system byś polecił, o ile w ogóle byś jakiś polecił.
https://forum.murator.pl/topic/111752-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-wodne/#findComment-2807771
Ja zamontowałem rurki na plastikowych prowadnicach - są tanie i spełniają swoją rolę - koszt pewnie niższy niż siatka stalowa. Na moim fotoblogu możesz zobaczyć fotki z ogrzewaniem ściennym.
Rurka taka sama jak do podłogówki. Ilość watów też.
Pamiętaj aby zrobić zdjęcia instalacji.
PS. U mnie zrobiłem w następujący sposób:
1. Rurka bezpośrednio na ścianę (przy pomocy prowadnic)
2. Dylatacja taka jak na podłogę w miejscach gdzie ściana ogrzewana łączy się z nieogrzewaną.
3. 4 cm tynku cementowo-wapiennego z dodatkiem klutenu.
https://forum.murator.pl/topic/111752-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-wodne/#findComment-2808021
Osobiście robię z modułów miedzianych lub z gotowych płyt karton-gipsowych. Wydajność to mniej-więcej przy rurach z tworzywa 100-150W/m^2, przy modułach miedzianych średnio 275W/m^2 (maksymalnie 440W/m^2) a karton-gipsie średnio 310W/szt. (maks 496W/szt.). Wszystko zależy od temp. zasilania, powrotu, pomieszczenia.
Z plastiku to mogę polecić "BioClina", z miedzi Abakus/Paradigma.
Rura 16 to trochę dużo maks 12.
https://forum.murator.pl/topic/111752-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-wodne/#findComment-2808526
Coś mi się widzi, że gdybyś chciał spuścić wodę ze ściany to się nie uda - no chyba, że będziesz przedmuchiwał rurki. :roll: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/111752-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-wodne/#findComment-2809214
Co do BioCliny to jest to system, który najbardziej wydaje mi się być przygotowany od początku jako ogrzewanie ścienne - jeśli chodzi o tworzywa. Jedyny minus jaki przychodzi mi do głowy to dyfuzja tlenu przez PE - rozwiązanie to wymiennik.
https://forum.murator.pl/topic/111752-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-wodne/#findComment-2813373
A propo rurek miedzianych jeżeli taka wężownica idzie po ścianie w pionie to czy brak odpowietrznika jak w kaloryferach nie spowoduje zapowietrzenia układu. Jak to jest?
Czy można taka spiralkę zabudować suchą zabudową karton-gips klejona na placki? Powiedzmy na bardzo grube placki.
https://forum.murator.pl/topic/111752-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-wodne/#findComment-2814179
Nie zamierzam spuszczać wody ze ściany w całości bo i po co?
https://forum.murator.pl/topic/111752-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-wodne/#findComment-2814199
Np. jakbyś chciał na długo wyjechać i nie ogrzewać domu.
https://forum.murator.pl/topic/111752-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-wodne/#findComment-2815875
No tak. Musiałbym wyjechać zimą i wyłączyć pompę ciepła. Zima w dodatku musiałaby być mroźna.
Myślę, że się nie skuszę - będę miał też inne elementy domu, którym szkodzi mróz:
1. akwarium
2. meble
3. wodę w instalacji wodnej
Sądzę, że ryzyko konieczności usunięcia wody z instalacji jest minimalne :) Podobny problem jest z ogrzewaniem podłogowym - nie da się z niego wypompować całej wody :)
https://forum.murator.pl/topic/111752-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-wodne/#findComment-2815912
1. akwarium
Nie znam się na tym, ale to chyba da się rozwiązać gatunkiem rybek jakie będziesz hodował :-)
No, mogę wrzucić paluszki rybne z zamrażarki, lub płaty.
https://forum.murator.pl/topic/111752-ogrzewanie-%C5%9Bcienne-wodne/#findComment-2817858
