am76 23.01.2010 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Wbrew pozorom niektóre typy grzejnikow nie są wcale tak duże, a mają całkowitą powierzchnię kontaktu z powietrzem 3 m2.... Tak ale pod warunkiem, że powietrze owiewa tą powierzchnię. Potrzebny jest wentylator albo wyższa temp. zasilania. Ogrzewanie ścienne działa przez promieniowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 23.01.2010 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 am76 pisze: Ogrzewanie ścienne działa przez promieniowanie. A skąd taki pomysł? Scienne, wodne grzeje poprzez promieniowanie oraz konwekcję, jak każdy grzejnik... Jeżeli powierzchnia grzewcza ustawiona jest pionowo, to z całą pewnością powstaną niemałe prądy konwekcyjne.. Przecież ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe również nie grzeje wyłącznie przez promieniowanie, gdyż w takim przypadku najcieplejszym miejscem byłby sufit...... a nie powietrze nad podłogą, warstwowo coraz to zimniejsze idąc ku górze.... i wcześniej: pod warunkiem, że powietrze owiewa tą powierzchnię. Jeżeli jest dT to zawsze owiewać będzie całą powierzchnię - powstają prądy konwekcyjne. Wentylator to już cyrkulacja dynamiczna, wymuszona. Zwielokratnia ona ilość powietrza kontaktującego się z chłodnicą, warunek skuteczności pracy w niskiej temperaturze - duża powierzchnia kontaktu i duża ilość przepływającego przez chłodnicę czyli "grzejnik" czynnika grzewczego czyli duża podaż ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 23.01.2010 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 PinoK pisze: Szkoda strzępić klawiaturę na "dyskusję" z tobą. A jednak, czy Ci się to podoba czy nie, moje poglądy żyją, mają się dobrze, są cytowane w wielu "płatnych reklamowych" publikacjach i ewoluują, również na tym forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 23.01.2010 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 1950 nie zawiodłeś mnie... a może jednak zawiodłeś...Ciekawy jestem, kim Ty jesteś ? Jakim jesteś człowiekiem? A jednak, czy Ci się to podoba czy nie, moje poglądy żyją, mają się dobrze, są cytowane w wielu publikacjach i ewoluują, również na tym forum.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 23.01.2010 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Skoro moc wystarcza przy ogrzewaniu kanałowym z wentylatorem lub bez, to dlaczego miałoby jej brakować w analogicznym systemie ulokowanym nie w podłodze lecz w ścianie? Stalowe może dwadzieścia.... lecz raczej bliżej pięciu, dziesięciu w zależności od producenta...... natomiast grzejniki z układem wodnym z miedzi mogą spokojnie przeżyć 50-letnią podłogówkę, tym bardziej, że instalacje w miedzi mają potwierdzoną tak długą żywotność, natomiast żywotność instalacji podłogowych zbudowanych z nowych systemów rur, to jedynie okres domniemany, podawany dla celów marketingowych.... Oj Bogusławie jedno można o tobie powiedzieć jesteś bardzo konsekwentny ale niestety bardzo często robisz ludziom wodę z mózgu ( mówiąc delikatnie mijasz się z prawda ) >> Stalowe może dwadzieścia.... lecz raczej bliżej pięciu, dziesięciu w zależności od producenta Na pewno dwadzieścia te pięć to bardzo duża przesada nawet stare czeskie panele z lat komuny wytrzymywały ponad dziesięć natomiast grzejniki z układem wodnym z miedzi mogą spokojnie przeżyć 50-letnią podłogówkę, tym bardziej, że instalacje w miedzi mają potwierdzoną tak długą żywotność, Jak i z innych materiałów ale bardzo często żywotność instalacji z miedzi jest bardzo krótka a ma to związek zarówno z błędami wykonania jaki bardzo dużych wymagań jakościowych wody natomiast żywotność instalacji podłogowych zbudowanych z nowych systemów rur, to jedynie okres domniemany, podawany dla celów marketingowych.... To prawda ponieważ jest to bardzo nowy system i nie było jeszcze okazji tego przetestować ale pierwsza instalacja z tworzywa została wykonana ponad dwadzieścia lat temu i do dnia dzisiejszego ma się dobrze co do żywotności możemy rzeczywiście domniemać ale należy też pamiętać że żywotność rury z tworzywa jest stosunkiem ciśnienia do temperatury a to rokuje tez na korzyść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 23.01.2010 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 A cóż tak wszyscy "stali komentatorzy" nabrali wody w usta?? Ciekawa alternatywa, czyż nie ? Grzejnik w ścianie ukryty za ozdobną żaluzją. TO JEST TO !! nieprawdaż ? Pionowy, poziomy - według życzeń. Nie "szpecący klamot" jak powiadają niektórzy, nie zajmuje miejsca, grzeje dynamicznie, sterowalny, płaski ( grzejnik wraz z obudową -tylko 9 cm - to jest całkowita niezbędna głębokość wnęki) - ukryty w wiatrołapie, w ścianie kolankowej itd. itp. Z wentylatorem lub bez... Pozdrawiam.. Alternatywa ciekawa ale wcale nie oryginalna Zender miał to już 10 lat temu ma tez w swojej ofercie grzejnik zamiast balustrady schodowej itd. a jaka jest moc tych wentylatorów bo jeśli do kosztów ogrzewania domu do każdego grzejnika muszę doliczyć po kilkadziesiąt Wat to może to fajne ale …................. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 23.01.2010 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 niezły - kto tu mija się z prawdą... Wentylatory poprzeczne stosowane w ogrzewaniach grzejnikowych wewnątrzściennych oraz kanałowych mają moc 21 W. (dwuwirnikowe).....Taki wentylator używa się krótko w razie zaistnienia potrzeby bardziej dynamicznego wpłynięcia na temperaturę wnętrza... Grzejnik wodny wewnątrzścienny, grzeje głównie w drodze konwekcji naturalnej.-------------------------Instalacje w miedzi mają potwierdzoną kilkudziesięcioletnią żywotność, zatem nie mówimy o błędach montażowych oraz złej wodzie....Długa żywotność układów wodnych w miedzi to nie wyjątek lecz reguła.--------------------------Porównaj wagę "starych", dawniej wykonanych grzejników panelowych a tych współczesnych. Współczesne wykonane są z blachy często dwa razy cieńszej niż te stare a i jakość stali - po to by uzyskać najlepszą możliwą relację cena/zysk jest też niska. Znaczne pocienienie zastosowanej blachy przekłada się bez wątpienia na znaczne skrócenie żywotności grzejników panelowych....--------------------------Żywotność rury z tworzywa to nie tylko stosunek ciśnienia do temperatury jak piszesz, lecz również sposobu eksploatacji i zabezpieczenia rury przed przegrzaniem, co zawsze może się zdarzyć a także możliwych innych nieznanych czynników - jak choćby wpływ otaczającej rurę nieobojętnej chemicznie wylewki.....system jest zbyt nowy by wszystko o nim wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 23.01.2010 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 A cóż tak wszyscy "stali komentatorzy" nabrali wody w usta?? Ciekawa alternatywa, czyż nie ? Grzejnik w ścianie ukryty za ozdobną żaluzją. Grzejnik wodny wewnątrzścienny, grzeje głównie w drodze konwekcji naturalnej. Czy na nad tym grzejnikiem nie będą się tworzyły na ścianie smugi kurzu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 23.01.2010 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Grzejnik wewnątrzścienny - wymaga wnęki w ścianie. Dużo łatwiej i efektywniej będzie rozłożyć pod tynkiem kilka pętli rurki miedzianej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 23.01.2010 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Tylko że taka pętla grzeje znacznie słabiej... Widziałem gdzieś schemat takich zagłębień z położonymi pionowymi rurkami.Można w nie wpuścić wodę o dość wysokiej temperaturze, polepszającefekt grzania promieniowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 24.01.2010 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 orko pisze: Grzejnik wewnątrzścienny - wymaga wnęki w ścianie Nie takiej znowu głębokiej..... Całość: tj. obramowanie żaluzji, grzejnik wraz z zamocowaniem i plecy odbijające ciepło ew. ekran zagrzejnikowy to w sumie 90 mm - wymiar głębokości wnęki na gotowo od linni ściany. Np. w ścianie kolankowej miejsca jest aż nadto nawet na dużo głębszą instalację tego typu... Wszędzie indziej z pewnością tyle miejsca się znajdzie... i dalej: Dużo łatwiej i efektywniej będzie rozłożyć pod tynkiem kilka pętli rurki miedzianej. Może i łatwiej ,lecz czy efektywniej? Powierzchnia grzewcza grzejnika jest duża i ukierunkowana w odpowiednią stronę. To kilka metrów kwadratowych dynamicznego wymiennika ciepła ulokowanego dokładnie tam gdzie chcemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 24.01.2010 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 hes pisze: Można w nie wpuścić wodę o dość wysokiej temperaturze, polepszając efekt grzania promieniowaniem. Nie ma takiej potrzeby. Grzejnik wodny wewnątrzścienny zachowuje się z grubsza podobnie podobnie jak grzejnik naścienny- pole prześwitu żaluzji wynosi 63% a grzejnik jest umieszczony 5 mm za nią... Zatem promieniowanie cieplne występuje. Ekranowanie "pleców" zapewnia, że ciepło nie będzie, jak w rurkach ogrzewania płaszczyznowego, rozprzestrzeniać się we wszysykich kierunkach..... i będzie lepiej, optymalniej wykorzystane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 24.01.2010 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 HenoK pisze: Czy na nad tym grzejnikiem nie będą się tworzyły na ścianie smugi kurzu ? Jeżeli w domu będzie brudno to z całą pewnością lecz to nie tylko to... o czym poniżej. Jeżeli w domu będzie brudno, to sufit, przy ogrzewaniu ściennym płaszczyznowym, na całej linii nad nim, szybko stanie się szary..... Generalnie kurz przywiera do ściany tam, gdzie istnieje duża różnica temperatury pomiędzy powietrzem zawierającym zanieczyszczenia mechaniczne (a każde powietrze je zawiera w mniejszym lub większym stonpiu) a zimną ścianą. Znający fizykę będą wiedzieć dlaczego tak się dzieje... Czyli nie tylko nad grzejnikami lecz także w narożnikach, przy nadprożach, w okolicach wejść itp.... ---------------------------------------------------------------------- Grzejnik wewnątrzścienny daje większe pole maneru jeśli chodzi o wysokość umieszczenia go na posadzką, niż grzejnik naścienny lokowany głownie pod parapetem okna... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 25.01.2010 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Jeżeli w domu będzie brudno, to sufit, przy ogrzewaniu ściennym płaszczyznowym, na całej linii nad nim, szybko stanie się szary.....Mam takie ogrzewanie na jednej ścianie. Po półtora roku użytkowania nie widzę żadnej różnicy w pomiędzy sufitem przy tej ścianie oraz przy innych ścianach. Czy to znaczy, że w domu mam czysto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 25.01.2010 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 HenoK. Na ścianie zewnętrznej, czy na przegrodzie? Czy to znaczy, że w domu mam czysto? Mnie o to pytasz ? To nie wiesz? Mieszkasz w czystej okolicy? Lasy, łąki, mało dróg? Czy wręcz przeciwnie.. Półora roku użytkowania to drugi sezon grzewczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manhatan17 12.11.2010 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 witam! chciałabym zadać pytanie odnośnie ogrzewania ściennego - mam nadzieję że jest to odpowiedni watek a więc: remontujemy stary drewniany dom (z wielu przyczyn nie mogliśmy go zburzyć i postawić nowego murowanego). na całym parterze planujemy ogrzewanie podłogowe (wszędzie terakota) wyjątkiem jest pokój który będzie pełnił role salonu - chcemy mieć drewnianą dębową podłogę a jak powszechnie wiadomo taki typ ogrzewania przy drewnianych podłogach nie jest tak efektywny jak przy tych z terakoty. nie chcemy mieć w salonie żadnych grzejników (ze względu na układ pomieszczenia i rozmieszczenie okien. i właśnie dlatego zastanawiamy się nad ogrzewaniem ściennym. czy w drewnianych domach można stosować ogrzewanie ścienne? nie wiem czy jest to istotne ale cały dom po ociepleniu zewnętrznym będzie otynkowany. z góry dziękuję za odpowiedź. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 12.11.2010 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 Czy aby na pewno nie możecie mieć tam ogrzewania podłogowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manhatan17 12.11.2010 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2010 (edytowane) z tego co się dowiedzieliśmy stosując ogrzewanie podłogowe powinniśmy wybierać taki rodzaj drewna aby było ono właśnie polecane przy takim ogrzewaniu. a nam zależy aby był to dąb a nie egzotyczne drzewo. jak więc jest z tym ogrzewaniem ściennym? można je zastosować w domu drewnianym? nie wiem czy to istotne ale ściana na której znajdowało by się owe ogrzewanie jest ścianą bez okien będącą jednocześnie ścianą zewnętrzną domu. bardzo mi zależy na odpowiedz. z góry dziękuje za wszelkie rady Edytowane 12 Listopada 2010 przez manhatan17 błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 13.11.2010 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Tu masz jakiś sklep, w którym sprzedają posadzki dębowe na ogrzewanie podłogowe:http://www.parkieciarnia.com/oferta/podlogi_drewniane/producent/7/FINISHPARKIET . Ogrzewanie ścienne na ścianie zewnętrznej to moim skromnym zdaniem średni pomysł, bo zamiast mieć powierzchnię ściany o temperaturze 19*C, będziesz mieć 30-35*C i odpowiednio większe straty ciepła do otoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manhatan17 13.11.2010 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 kwestia jest taka że drewno na podłogę już mamy. będzie z litych desek a nie tych kilkuwarstwowych. więc opcja z zastosowaniem jednak ogrzewania podłogowego odpada. co do strat ciepła to chyba są jakieś ekrany odbijające aby zmniejszyć ten efekt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
