KrzysztofLis2 13.11.2010 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Ekrany odbijające to się stosowało do grzejników, które wiszą kilka centymetrów od ściany. Gdy cała powierzchnia ściany stanowi "grzejnik", to jedyne, co może powstrzymać ciepło z tego grzejnika do ucieczki na zewnątrz to porządna izolacja ściany. Ale i tak musisz się przygotować na to, że część ciepła zamiast ogrzewać pomieszczenie będzie od razu uciekać do otoczenia. Nie jestem przekonany, że litej deski nie można wykorzystać na ogrzewanie podłogowe, ale ja się na tym akurat nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 13.11.2010 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Tu masz jakiś sklep, w którym sprzedają posadzki dębowe na ogrzewanie podłogowe: http://www.parkieciarnia.com/oferta/podlogi_drewniane/producent/7/FINISHPARKIET . Ogrzewanie ścienne na ścianie zewnętrznej to moim skromnym zdaniem średni pomysł, bo zamiast mieć powierzchnię ściany o temperaturze 19*C, będziesz mieć 30-35*C i odpowiednio większe straty ciepła do otoczenia. Hm, u nas w pokojach na górze ścienne jest właśnie w ścianach zewnętrznych. Zeszłej zimy przy dość niskich temperaturach na dworze ściany "grzejące" były w dotyku tylko nieznacznie cieplejsze od tych niegrzejących. Na zdrowy chłopski rozum powinny być mocno ciepłe, bo część ucieka za zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 13.11.2010 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Nie ma na to metody, musi uciekać więcej ciepła. Przy danym współczynniku przenikania ciepła U, wyrażanym w W/m2K, przy danej powierzchni ściany, wyższa różnica temperatur powoduje wyższe straty ciepła. A że tego nie czuć, to inna historia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 13.11.2010 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2010 Nie ma na to metody, musi uciekać więcej ciepła. Przy danym współczynniku przenikania ciepła U, wyrażanym w W/m2K, przy danej powierzchni ściany, wyższa różnica temperatur powoduje wyższe straty ciepła. A że tego nie czuć, to inna historia... Wiem o tym i dlatego byłam zdziwiona, że grzejąca ściana nie jest tak ciepła jak bym się tego spodziewała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemm87 05.12.2010 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Witam mam pytanie, chciałem zastosować ogrzewanie ścienne na zewnętrznej ścianie, dom z lat 90 ściana z podwójna z pustaka ceramicznego nie ocieplona. Chciałem zrobić to w następujący sposób 1. od wewnątrz ocieplić ścianę twardą wełną mineralną grubości 10cm2. zazbroić całość siatka do styropianu i jakimś odpowiednim klejem3. do wszystkiego zamocować rurki firmy kisan do odpowiedniej wysokości i w odpowiednich odstępach żeby uzyskać odpowiednią moc grzewczą4. całość zatynkować tynkiem gipsowym w dwóch fazach pierwsza to pokrycie rurek druga to położenie siatki zbrojeniowej i nałożenie takiej ilości tynku żeby jego warstwa nad rurkami miała około 2cm5. zapomniałem dodać że całość chce podłączyć do juz istniejącego ogrzewania grzejnikowego za pomocą zaworu RTL Czy uważacie to za odpowiednie rozwiązanie, jeśli nie to proszę o naniesienie poprawek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemm87 05.12.2010 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2010 Kolega "boguslaw" chyba nie wie że niższa temperatura czynnika grzewczego = niższe zużycie energii co ma duże znaczenie przy piecach kondensacyjnych i pompach ciepła. Osobiście uważam że grzejniki są do niczego i są brzydkie. jak bym modernizował ogrzewanie to bym tylko podłogowe i ścienne robił w całym domu łącznie z piwnicą do tego jakis dobry kondensacyjny kocioł gazowy albo pompa ciepła ładnie czysto i dziecinnie proste w sterowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
