nakoto 19.11.2008 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Witam Zakładam nowy temat bo nie wiele moge znalesc na forum... jesli ktos gdzies przerabial ten temat prosze o linki,a odnosnie mojego problemu ocieplam poddasze, jetki drewniane zostawiam na wierzchu odkryte, Prosze o wszelka pomoc - zdjecia - porady jak montowac od gory stelarze miedzy jetki tak, by jetki byly widoczne niemalze w calosci, jak montowac miedzy nimi kartongips (wiem ze musi byc szczelina i akryl i ewent cwiercwalek potem dac) Czekamn a rozsadne rozwiazania ;o) itp...itd... Pozdroffka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112111-j%C4%99tki-na-wierzchu-poddasze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stukpuk 19.11.2008 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Ja też planuje pozostawić jętki na widoku, między jętki damy płytę k-g. Zdjęć nie posiadam bo dopiero planuje jak to zrobić.Narazie taki plan:Płyty chcemy przykręcić do drewnianych łat/profili do k-g, zamontowane tak żeby licowały się z górną powieszchnią jętki.I przydałoby się dodatkowe usztywnienie pomiędzy jętkami (łaty/profile/co tam się ostanie z budowy). Bo u nas jętki strasznie długieeeeeeeeee Watę prawdopodobnie położy się na rozpiętym drucie (ale jeszcze tego nie przerabiałem) No i nie zapomnij o jakieś izolacji pod płytami.( Czarna dobra folia budowlana powinna wystarczyć. )No i trzeba jętki wyszlifować. (mieliśmy to zrobic przed ich mątażem ale się nie wyrobiliśmy ) To tyle planów, a jak to będzie w praktyce to sie zobaczy. Oczywiście to tylko taka teoria......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112111-j%C4%99tki-na-wierzchu-poddasze/#findComment-2820257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 19.11.2008 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Jeśli ma być solidnie to polecam taki ruszt z profili. Co prawda u mnie był to strop parteru, ale zasada będzie podobna. Na dzień dzisiejszy wszystko gra i nic nie pęka. http://krzysiek.woryty.pl/img/belkistropu/20070712_0041.JPG Po dokończeniu wygląda to tak: http://krzysiek.woryty.pl/img/belkistropu/20080511_0023.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112111-j%C4%99tki-na-wierzchu-poddasze/#findComment-2820356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 19.11.2008 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Mam zrobione podobnie, chociaż na parterze- ale "strop" drewniany na belkach, które są widoczne. Wzdłuż belek przybite drewniane łaty (mogą być profile) - równo z górną krawędzią belek/jętek, żeby jak najwięcej ich zostało na widoku. Pomiędzy belkami profile tak jak na fotce u kolegi Krisker (napisz czym wykończyłeś płyty przy belkach). U mnie maksymalna szerokość między belkami to 1,2m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112111-j%C4%99tki-na-wierzchu-poddasze/#findComment-2820604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 19.11.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 napisz czym wykończyłeś płyty przy belkach. Ćwierćwałki drewniane "wklęsłe" coś jak ta środkowa na zdjęciu: http://alejahandlowa.pl/obr/SZSEK002/1596044_1204209253_d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112111-j%C4%99tki-na-wierzchu-poddasze/#findComment-2820700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emqwadrat 19.11.2008 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Fajnie, że ktoś poruszył ten temat.....bo może się okaże, że to co wymyśliłem to jest bez sensu..... .......a wymyśliłem tak: Patrząc od dołu: 1. jętki (10x20) które chcę aby były widoczne w całości ("dół" jętek 2,5m od podłogi na gotowo) 2. płyty kart-gips....po prostu położone na jętkach z ew. kilkoma śrubkami które je ustabilizują... a przycięte i położone tak (te płyty) żeby się kończyły w osiach jętek- tak pomyślałem, że będzie wtedy mniej łączeń do obróbki bo przecież jętki je zasłonią 3. folia yyyyyyyy...... no taka szczelna (zapomniałem fachowej nazwy... ) 4. ocieplenie położone na płytach w trzech warstwach po 10 cm.... i tu się zastanawiam, czy można po prostu położyć na płytach kart-gips czy może trzeba najpierw położyć coś cięższego/bardziej wytrzymałego np. płyty OSB I tyle Od poniedziałku robią mi więźbę i mają za zadanie zrobić tak żeby "góra" jętek była na tym samym poziomie +- 1mm ....ciekawe czy się Im uda...? Dodam, że mam deskowanie pełne dachu z papą... czy jak to się tam nazywa i, że pddasze mam prawie jak pełne piętro tj. ścianka kolankowa 2,35m kąt nachylenia dachu 20 stopni.... to powoduje, że skosy są tylko ok 1 m od ścian a reszta ok 80% powierzchni sufitu jest płaska właśnie z jętkami Używam słowa "jętki" i mam nadzieję, że mówimy o tym samym.... belki poziome które łączą krokwie????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112111-j%C4%99tki-na-wierzchu-poddasze/#findComment-2820796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 19.11.2008 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Ja jestem na etapie szlifowania - szlifierka z gumowym mocowaniem i krazkami sciernymi na rzepy to jest to. Niestety trzeba zakladac gogle i maseczke bo pyl z zdartego impregnatu jest podobno nie za zdrowy. Pomiedzy jetkami szlifuje recznie packa z papierem 40 i niestety to jest duzo ciezkiej roboty. Na jetki planuje dac deski podlogowe. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112111-j%C4%99tki-na-wierzchu-poddasze/#findComment-2821154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nakoto 19.11.2008 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 no ja wlasnie koncze szlifowac, w sumie mam juz z tego doktorat, bo szlifowalem wszystkie krokwy wokol domu - fotka ponizej dzieki za porady jetki wysokoc maja 20 cm u mnie, trzy laczone to razem 24 cm przerwa miedzy nimi 78 http://img134.imageshack.us/img134/965/002gn8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112111-j%C4%99tki-na-wierzchu-poddasze/#findComment-2822025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gtartur 20.11.2008 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 ja miałem jętki zostawione w całości, a płyta k/g była przymocowana do stelaża na wysokości 30 – 40 cm nad jętkami, po prostu chciałem mieć wysokie mieszkanie (syndrom niskiego człowieka). http://images39.fotosik.pl/32/f244aedc38c3b0ae.jpg[/img]Stolarz zrobił koryta na te jętki i teraz wygląda to tak. [/img]http://images39.fotosik.pl/32/f244aedc38c3b0ae.jpghttp://images24.fotosik.pl/297/39fd6263a40e053e.jpghttp://images29.fotosik.pl/296/aa97022e067f06d9.jpghttp://images34.fotosik.pl/403/b3ba123687b2cd36.jpgMiejsca styku koryta z k/g w niektórych miejscach nie są idealne i przydałoby się to jakoś zamaskować, ale ogólnie jak dla mnie wygląda super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112111-j%C4%99tki-na-wierzchu-poddasze/#findComment-2822852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlo1 20.11.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Witam, Ja mam odległości między jętkami 120 cm. Czy mogę zrobić stelarz tak jak na zdjęciach Kriskera?Chciałbym dodać jż na stelażu będzie folia + ocieplenie wełną. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112111-j%C4%99tki-na-wierzchu-poddasze/#findComment-2822917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlo1 20.11.2008 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Witam, Ja mam odległości między jętkami 120 cm. Czy mogę zrobić stelarz tak jak na zdjęciach Kriskera? Planuję odległości między profilami sufitowymi co 40cm.Chciałbym dodać jż na stelażu będzie folia + ocieplenie wełną. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112111-j%C4%99tki-na-wierzchu-poddasze/#findComment-2822924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artureski 21.11.2008 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2008 W trzech pokoikach mam też między belkami 120cm, idealnie wchodzi cała płyta, dzięki czemu jest mniej łączeń. Poprzecznie mniej więcej co 40 cm stelaż, ale między belkami równolegle do nich jeden profil dodatkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112111-j%C4%99tki-na-wierzchu-poddasze/#findComment-2824924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nakoto 23.11.2008 13:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2008 to moze od poczatkuponizej fotkico i jak zrobilibyscie na moim miejscuchce by jetki byly jak najbardziej odkrytejak zamontowac stelrze od gory i karton gips ?zalezy mi naturalnie by na gorze byl strych po ktorym bede chodzil(mam sporo resztek krokwi i jetkow by zrobic podesty i na to plyty osb na gorze by byla podloga)- nie wchodza raczej w cene drugie jetki na calej dlugosci na te jetki by wyzej podloge zrobic http://img140.imageshack.us/img140/3830/jetki001rb7.jpg http://img88.imageshack.us/img88/2751/jetki002mg6.jpg http://img140.imageshack.us/img140/8446/jetki003si2.jpg http://img140.imageshack.us/img140/5112/jetki004te2.jpg http://img135.imageshack.us/img135/1870/jetki005xg7.jpg http://img141.imageshack.us/img141/2959/jetki007ve9.jpg http://img367.imageshack.us/img367/4452/jetki008le4.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112111-j%C4%99tki-na-wierzchu-poddasze/#findComment-2829086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 19.08.2024 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2024 Zamierzam odkryć jetki na poddaszu, poproszę o podpowiedź jak byście to zrobili. 1.Jetki odkryte, na jetki deska pióro wpust, na to wełna. Pytanie jak chodzić wtedy o strychu? Musiałbym zrobić jakas podwójna podłogę? 2.ocieplenie połaci aż do kalenicy i na jetki rzucone tylko deska pióro wpust. Tylko pytanie bo będę miał kanały wentylacji powyżej jetek, nie będzie im za zimno zima i za ciepło latem? 3. Inaczej? Jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112111-j%C4%99tki-na-wierzchu-poddasze/#findComment-9134098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusik6 19.08.2024 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2024 (edytowane) nie no to są jętki, i wysokosc do kalenicy to jeszcze mysle z 2.5 bedzie, wiem ze w niektorych domach sa jetki wysoko w innych nizej, u mnie one są jakby pod podciągami. Mniejsza z tym, jak na jętki poloze z 30cm welny musialbym zrobic podwojna podloge tylko na czym oprzec te dechy, nie poloze ich bezposrednio na welnie, kanaly wentylacyjne o ktorych mowilem to do rekuperacji ktore beda nawiewac i wywiewac powietrze z poddasza. Kanal wentylacyjny z pustaka do okapu to zupelnie inna broszka, dach deskowany. Jętki najwiekszy rozstaw 80cm, najmniejszy nawet 40cm, bo mialem zaprojektowany dach i zrobiony pod ciezkie pokrycie a dalem blache. Mam na dachu 23 pary krokwi i tyle samo jętek. Edytowane 19 Sierpnia 2024 przez zeusik6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112111-j%C4%99tki-na-wierzchu-poddasze/#findComment-9134139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 26.08.2024 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2024 On 11/19/2008 at 7:34 AM, nakoto said: Witam Zakładam nowy temat bo nie wiele moge znalesc na forum... jesli ktos gdzies przerabial ten temat prosze o linki,a odnosnie mojego problemu ocieplam poddasze, jetki drewniane zostawiam na wierzchu odkryte, Prosze o wszelka pomoc - zdjecia - porady jak montowac od gory stelarze miedzy jetki tak, by jetki byly widoczne niemalze w calosci, jak montowac miedzy nimi kartongips (wiem ze musi byc szczelina i akryl i ewent cwiercwalek potem dac) Czekamn a rozsadne rozwiazania ;o) itp...itd... Pozdroffka U mnie to wygląda tak. W kosach 30cm wełny. Kanał wentylacyjny jest tuż pod kalenicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112111-j%C4%99tki-na-wierzchu-poddasze/#findComment-9134800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
