@ - jętki na wierzchu - poddasze -
nakoto
Zakładam nowy temat bo nie wiele moge znalesc na forum... jesli ktos gdzies przerabial ten temat prosze o linki,a odnosnie mojego problemu
ocieplam poddasze, jetki drewniane zostawiam na wierzchu odkryte, Prosze o wszelka pomoc - zdjecia - porady jak montowac od gory stelarze miedzy jetki tak, by jetki byly widoczne niemalze w calosci, jak montowac miedzy nimi kartongips (wiem ze musi byc szczelina i akryl i ewent cwiercwalek potem dac)
Czekamn a rozsadne rozwiazania ;o)
itp...itd...
Pozdroffka
Ja też planuje pozostawić jętki na widoku, między jętki damy płytę k-g.
Zdjęć nie posiadam bo dopiero planuje jak to zrobić.
Narazie taki plan:
Płyty chcemy przykręcić do drewnianych łat/profili do k-g, zamontowane tak żeby licowały się z górną powieszchnią jętki.
I przydałoby się dodatkowe usztywnienie pomiędzy jętkami (łaty/profile/co tam się ostanie z budowy). Bo u nas jętki strasznie długieeeeeeeeee
Watę prawdopodobnie położy się na rozpiętym drucie (ale jeszcze tego nie przerabiałem)
No i nie zapomnij o jakieś izolacji pod płytami.( Czarna dobra folia budowlana powinna wystarczyć. )
No i trzeba jętki wyszlifować. (mieliśmy to zrobic przed ich mątażem ale się nie wyrobiliśmy )
To tyle planów, a jak to będzie w praktyce to sie zobaczy.
Oczywiście to tylko taka teoria.........
Jeśli ma być solidnie ;) to polecam taki ruszt z profili. Co prawda u mnie był to strop parteru, ale zasada będzie podobna. Na dzień dzisiejszy wszystko gra i nic nie pęka.
http://krzysiek.woryty.pl/img/belkistropu/20070712_0041.JPG
Po dokończeniu wygląda to tak:
http://krzysiek.woryty.pl/img/belkistropu/20080511_0023.JPG
Mam zrobione podobnie, chociaż na parterze- ale "strop" drewniany na belkach, które są widoczne. Wzdłuż belek przybite drewniane łaty (mogą być profile) - równo z górną krawędzią belek/jętek, żeby jak najwięcej ich zostało na widoku. Pomiędzy belkami profile tak jak na fotce u kolegi Krisker (napisz czym wykończyłeś płyty przy belkach). U mnie maksymalna szerokość między belkami to 1,2m.
Fajnie, że ktoś poruszył ten temat.....bo może się okaże, że to co wymyśliłem to jest bez sensu..... :cry: .......a wymyśliłem tak:
Patrząc od dołu:
1. jętki (10x20) które chcę aby były widoczne w całości ("dół" jętek 2,5m od podłogi na gotowo)
2. płyty kart-gips....po prostu położone na jętkach z ew. kilkoma śrubkami które je ustabilizują... a przycięte i położone tak (te płyty) żeby się kończyły w osiach jętek- tak pomyślałem, że będzie wtedy mniej łączeń do obróbki bo przecież jętki je zasłonią :D
3. folia yyyyyyyy...... no taka szczelna (zapomniałem fachowej nazwy... :oops: )
4. ocieplenie położone na płytach w trzech warstwach po 10 cm.... i tu się zastanawiam, czy można po prostu położyć na płytach kart-gips czy może trzeba najpierw położyć coś cięższego/bardziej wytrzymałego np. płyty OSB
I tyle
Od poniedziałku robią mi więźbę i mają za zadanie zrobić tak żeby "góra" jętek była na tym samym poziomie +- 1mm :lol: ....ciekawe czy się Im uda...?
Dodam, że mam deskowanie pełne dachu z papą... czy jak to się tam nazywa :wink: i, że pddasze mam prawie jak pełne piętro tj. ścianka kolankowa 2,35m :D kąt nachylenia dachu 20 stopni.... to powoduje, że skosy są tylko ok 1 m od ścian a reszta ok 80% powierzchni sufitu jest płaska właśnie z jętkami
Używam słowa "jętki" i mam nadzieję, że mówimy o tym samym.... belki poziome które łączą krokwie????? :o
Ja jestem na etapie szlifowania - szlifierka z gumowym mocowaniem i krazkami sciernymi na rzepy to jest to. Niestety trzeba zakladac gogle i maseczke bo pyl z zdartego impregnatu jest podobno nie za zdrowy.
Pomiedzy jetkami szlifuje recznie packa z papierem 40 i niestety to jest duzo ciezkiej roboty. Na jetki planuje dac deski podlogowe.
ja miałem jętki zostawione w całości, a płyta k/g była przymocowana do stelaża na wysokości 30 – 40 cm nad jętkami, po prostu chciałem mieć wysokie mieszkanie (syndrom niskiego człowieka).
http://images39.fotosik.pl/32/f244aedc38c3b0ae.jpg[/img]
Stolarz zrobił koryta na te jętki i teraz wygląda to tak.
[/img]
http://images24.fotosik.pl/297/39fd6263a40e053e.jpg
http://images29.fotosik.pl/296/aa97022e067f06d9.jpg
http://images34.fotosik.pl/403/b3ba123687b2cd36.jpg
Miejsca styku koryta z k/g w niektórych miejscach nie są idealne i przydałoby się to jakoś zamaskować, ale ogólnie jak dla mnie wygląda super.
to moze od poczatku
ponizej fotki
co i jak zrobilibyscie na moim miejscu
chce by jetki byly jak najbardziej odkryte
jak zamontowac stelrze od gory i karton gips ?
zalezy mi naturalnie by na gorze byl strych po ktorym bede chodzil
(mam sporo resztek krokwi i jetkow by zrobic podesty i na to plyty osb na gorze by byla podloga)
- nie wchodza raczej w cene drugie jetki na calej dlugosci na te jetki by wyzej podloge zrobic
http://img140.imageshack.us/img140/3830/jetki001rb7.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/2751/jetki002mg6.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/8446/jetki003si2.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/5112/jetki004te2.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/1870/jetki005xg7.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/2959/jetki007ve9.jpg
http://img367.imageshack.us/img367/4452/jetki008le4.jpg
  • 15 years później...
Zamierzam odkryć jetki na poddaszu, poproszę o podpowiedź jak byście to zrobili.
1.Jetki odkryte, na jetki deska pióro wpust, na to wełna. Pytanie jak chodzić wtedy o strychu? Musiałbym zrobić jakas podwójna podłogę?
2.ocieplenie połaci aż do kalenicy i na jetki rzucone tylko deska pióro wpust. Tylko pytanie bo będę miał kanały wentylacji powyżej jetek, nie będzie im za zimno zima i za ciepło latem?
3. Inaczej? Jak?
Chyba chodzi o kleszcze bo przy jętce wysokość jest niewielka do kalenicy.
Jeżeli chcesz po tym chodzić to musisz dać deskę co najmniej  podłogówkę bo jętki masz zapewne w odstępie około 80-90 cm.
Kanały wentylacyjne masz z pustaka czy są to rury? Natomiast ocieplenie połaci dachu  aby nie było strat ciepła takie samo jak na poddaszu użytkowym.
Masz pełne deskowanie czy membranę?
nie no to są jętki, i wysokosc do kalenicy to jeszcze mysle z 2.5 bedzie, wiem ze w niektorych domach sa jetki wysoko w innych nizej, u mnie one są jakby pod podciągami.
Mniejsza z tym, jak na jętki poloze z 30cm welny musialbym zrobic podwojna podloge tylko na czym oprzec te dechy, nie poloze ich bezposrednio na welnie, kanaly wentylacyjne o ktorych mowilem to do rekuperacji ktore beda nawiewac i wywiewac powietrze z poddasza.
Kanal wentylacyjny z pustaka do okapu to zupelnie inna broszka, dach deskowany.
Jętki najwiekszy rozstaw 80cm, najmniejszy nawet 40cm, bo mialem zaprojektowany dach i zrobiony pod ciezkie pokrycie a dalem blache. Mam na dachu 23 pary krokwi i tyle samo jętek.
Edytowane przez zeusik6
Wiem, że gdyś chciał położyć ocieplenie na jętkach to wtedy musiałbyś dać legaty aby zrobić drugą podłogę a to bez sensu bo tracisz na wysokości strychu. Przy takim rozstawie jętek deska podłogowa spokojnie wytrzyma a ocieplenie jak pisałem wyżej między krokwie i poprzez tak aby nie było strat ciepła. Kanały od reku możesz spokojnie ocieplić wełną. Ja takie widzę sensowne rozwiązanie.
On 11/19/2008 at 7:34 AM, nakoto said:
itp...itd...
Pozdroffka
U mnie to wygląda tak.
W kosach 30cm wełny.
Kanał wentylacyjny jest tuż pod kalenicą.
