szczukot 19.11.2008 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 WitamCzy ja sie myle czy nie : po wylaniu fundamentow, w niektorych miejscach na nie (nie liczac papy) ida sciany nosne i dzialowe a na calej reszcie styropian i betonik. Czy zatem te miejsca gdzie stoja sciany nie sa duzym mostkiem termicznym ? Od ziemi ciagnie do nich zimno ktore wlazi w sciane i do domu ?JEzeli dobrze mysle to czy sa jakies rozwiazania zmniejszajace ten mostek ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112157-czy-to-jest-mostek-termiczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 19.11.2008 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Ocieplenie fundamentu. Z zewnątrz, a nie od środka!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112157-czy-to-jest-mostek-termiczny/#findComment-2821799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek T 19.11.2008 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Pewnie masz na mysli fundamenty pod ścianki wewnątrz obrysu budynkuJeśli tak to nie masz się czym martwić bo obrys budynku i ławę o ilę masz zaizolowane termicznie to są one na głębokości poniżej zamarzania gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112157-czy-to-jest-mostek-termiczny/#findComment-2821863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 19.11.2008 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Możesz oddzielić ściany fundamentowe od ścian nośnych za pomocą specjalnych bloczków Jordahl&Pfeifer, bodajże szkła spienionego, niezłych chyba pomysłem jest też zasypanie bloczków z ceramiki poryzonowanej kermzytem (chyba ktoś kiedyś wspominał także o perlicie), itd...Na pewno dobre docieplenie ściany fundamentowej od ławy po połączenie z ocieplenie fasady jest podstawą.Polecam conajmniej 10 cm styroduru lub styropianu hydro...Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112157-czy-to-jest-mostek-termiczny/#findComment-2821912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek Krajewski 19.11.2008 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2008 Witam , mostek termiczny , jak go nazywasz , nierobi się u dołu muru właściwego , tylko w miejscu gdzie uchodzi ciepło . w naszym klimacie na jakimś 50tym centymetrze od gruntu ( nie mylić z punktem 0 w projrkcie ) Czyli teraz przy docieplaniu zewnętrznym należy uwzględnić wysokość fundamentu nad grunt i odpowiednio {kijka centymetrów obniżyć listwę startową na ścianie . Jeśli zostałwypuszczony fundament na zewnątrz to ten ( mostek ) zamknie izolacja podłogowa wewnątrz domu , o ile chudziak został wykonany nawysokości izolacji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112157-czy-to-jest-mostek-termiczny/#findComment-2821931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jz 20.11.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Ocieplenie fundamentu. Z zewnątrz, a nie od środka!! I po co głupoty na forum opowiadać? Oczywiście to miejsce jest mostkiem. Izolacje termiczne fundamentów i podłogi na gruncie: - pierwsza, Rys. 4, (najczęściej stosowana, pewnie większość osób tak ma) z mostkiem termicznym; - druga, Rys. 5, prawidłowa bez mostka (o tym pamiętają inwestorzy domów energooszczędnych). http://jz.vanet.pl/ocieplenie_fundamentow.jpg żródło: Izoterm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112157-czy-to-jest-mostek-termiczny/#findComment-2822819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 20.11.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 w rysunku "poprawnym" - styropian leży pod chudziakiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112157-czy-to-jest-mostek-termiczny/#findComment-2823018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 20.11.2008 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2008 Ocieplenie fundamentu. Z zewnątrz, a nie od środka!! I po co głupoty na forum opowiadać? żródło: Izoterm Nie takie głupoty. To po prostu moja reakcja na opinie, które na tym forum czytałem, że to wszystko jedno, czy się ociepli z zewnątrz, czy od wewnątrz. Rysunek, który podałeś, ma sens, ale musisz przyznać, że ważniejsze jest ocieplenie zewnętrzne, niż wewnętrzne. Temperatura gruntu pod podłogą jest dość stała i dodatnia, na zewnątrz - jak przyroda sobie zażyczy. Minus 20 też może być. W tej sytuacji ocieplenie tylko od wewnątrz obniży, a nie podwyższy temperaturę ściany fundamentowej, bo odizoluje ją od cieplejszego gruntu pod domem. Jeśli ocieplać od wewnątrz, to zdecydowanie cieńszą warstwą, co zresztą widać na rysunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/112157-czy-to-jest-mostek-termiczny/#findComment-2824117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
