Martinezio 03.11.2009 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Przecież ma w profilu, że stolyca Ale fakt - warunki na lanie betonu idealne Nie trzeba nawet podlewać, bo bedzie ładnie wszystko wiązało i schło. Na dziś zero chmurek nad stolicą, więc ino lać A za te 24-48h to niech się nawet niebo wali, a betonu nie ruszy. Spokojnie sobie będzie wiązał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 03.11.2009 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Czy ktos z forumowiczów może zalewał strop betonem B37 (mam taki w projekcie, ze wzgledu na konstrukcje budynku)? I druga sprawa: gdzie najlepiej zakupic taki beton w Warszawie - jakieś opinie na temat Bosta Beton? Hej U mnie zalewali wlasnie takim bo chcialem zlikwidowac podciagi. Od dolu nie ma ich ,za to ok 4 cm wystaja na gorze (schowaja sie w styropianie wylewki) Patrz moja stronka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamG23 12.11.2009 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Witam,Dzis zalany strop okolo 16-tej (B37). Podjechalem okolo 21-szej sprawdzic, jak tężeje i czy nie trzeba polać (przestało kropić koło 18-tej) i widze, ze beton jeszcze nie stezal... Troche mi sie to wydalo podejrzane. Pytanie do forumowiczow - czy mozna jakos oszacowac, kiedy taki beton powinien 'stwardniec'? Mozna jakos zbadac jego parametry juz po zalaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 13.11.2009 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Można . Spokojnie kolego , przy tej temperaturze proces wiązania jest opóźniony. U mnie beton B45 po 6 godzinach dopiero nadaje sie do zatarcia mechanicznego. Polewać przy takiej wilgotności i temperaturze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 13.11.2009 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Witam, Dzis zalany strop okolo 16-tej (B37). Podjechalem okolo 21-szej sprawdzic, jak tężeje i czy nie trzeba polać (przestało kropić koło 18-tej) i widze, ze beton jeszcze nie stezal... Troche mi sie to wydalo podejrzane. Pytanie do forumowiczow - czy mozna jakos oszacowac, kiedy taki beton powinien 'stwardniec'? Mozna jakos zbadac jego parametry juz po zalaniu? Moj pierwszy strop lany w maju stwardnial w 2h. Drugi wylewany.. Nie pamietam kiedy ale bylo juz 10stC nie wiecej - stwardnial praktycznie dopiero na drugi dzien. Takze bez obaw pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinez44 13.11.2009 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2009 Jak w dzień jest 5C st. i w nocy mróz to beton jak zamarźnie to go szlag trafi. Beton jest w miarę mrozoodporny dopiero po dwóch dobach w temp. 20C. W temp 5C wiąże 3xdłużej. Więc jeśli zamarźnie w ciągu 6 dni to jest spadek wytrzymałości (jeżeli w ciągu pierwszych 3 dni to spadek 50%). Trzeba bezwględnie dodawać dodatków przeciwzamrożeniowych - zwykle mrówczan wapnia. Sól powoduje że woda w betonie nie zamarźnie i kryształy wody nie zniszczą betonu. Dlatego powiadam wam: bójcie się i strzeżcie i nie żałujcie na dodatki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamG23 15.11.2009 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Witam, Dzieki wszystkim za info. W piatek wieczorem strop juz byl 'twardy' @Zbigniew100: zastanawialem sie, czy jest sens polewac (pogoda) ale nie padalo w czwartek wieczorem ani w piatek, wiec polalem raz w piatek i potem w sobote (bo byla kiepska pogoda - slonce;-). Niestety zauwazylem tez drobne pekniecia w jednym miejscu przypominajace wzór gónej siatki zbrojenia... Mam nadzieje, ze ekipa ulozyla za wysoko zbrojenie, a nie za malo wody w tym miejscu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 15.11.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Mam nadzieje, ze ekipa ulozyla za wysoko zbrojenie, a nie za malo wody w tym miejscu... Wody bylo za duzo - ale w samej mieszance betonowej - beton doznal duzego skurczu i lekko popekalo Jak nie sa to szpary powyzej 1mm to wogole sie nimi nie przejmuj pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 15.11.2009 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Dokładnie j. w. Można rozrobić nieco cementu z wodą i zalać te miejsca przecierając packą styropianową. Powodzenia w dalszej budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamG23 10.12.2009 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Witam,Drugi strop zalany w zeszly piatek - niestety idzie mróz na mazowszu...Macie jakieś pomysły na prowizoryczne zabezpieczenie stropu na zime (folia budowlana + deski?) - bo chyba przed sniegiem nie zdaze zrobic stropodachu... (moze ktos zna dobra ekipe do tego?)Moze wczesniej jakas emulsja gruntujaca (na bazie wody?) zeby zabezpieczyc przed nadmiernym wnikaniem wody w strop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 10.12.2009 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2009 Witam, Drugi strop zalany w zeszly piatek - niestety idzie mróz na mazowszu... Macie jakieś pomysły na prowizoryczne zabezpieczenie stropu na zime (folia budowlana + deski?) - bo chyba przed sniegiem nie zdaze zrobic stropodachu... (moze ktos zna dobra ekipe do tego?) Moze wczesniej jakas emulsja gruntujaca (na bazie wody?) zeby zabezpieczyc przed nadmiernym wnikaniem wody w strop. Do poczytania: http://www.muratordom.pl/eksperci_budowairemont/odpowiedz/jak-zabezpieczyc-strop-na-zime,8167,0-0.htm i to http://www.dom.pl/zabezpieczenie-domow-w-trakcie-budowy-przed-zima.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamG23 18.12.2009 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 Czy ktos wie jak działa 'dodatek przeciwmrozowy' (w jakis sposób - slyszlalem, ze obniza temperature tezenia - jak długo dziala taki dodatek) dodawany do betonu w betoniarni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes_k1990 19.11.2018 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 witam wylałem w sobate strop betonem b25 był niewielki przymrozek na gruncie teraz kolejne dni widzę tez sie zapowiada do -5 czy moze mi zepsuc beton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
